  5. Konzert-Sound Praxis
Kopfhörer Halterung für Bühnenelemente
  • tenderboy
  • 6. September 2025 um 14:23
  • tenderboy
    Liebe KollegInnen!
    Hat jemand eine Idee, welche Kopfhörerhalterung eine Klemme hat, die weit genug ist, um an Bühnenelementen oder dem Boden von Mischpult-Cases befestigt werden zu können?
    Vielen Dank für eure Ideen!
    • 6. September 2025 um 14:29
    was spricht gegen https://www.k-m.de/produkte/zubeh…klammer-schwarz?
  • tenderboy
    • 6. September 2025 um 14:31
    48mm ist nicht groß genug für Bühnenelemente (auf denen das Mischpult steht) leider.
    • 6. September 2025 um 14:42
    auch nicht "unten rum"?
    Code
    (Podest von der Seite gesehen - Platte + Rahmenteil, den KH-Halter mit dem noch oben offenen U um den Rahmen drum)
  • pegler
    • 6. September 2025 um 14:51
    Das wäre auch meine Frage bzw. Vorschlag gewesen. Die Aluprofile von klassischen Bühnenelementen sind, wenn korrekt aufgestellt, an ihrem unteren Ende selten dicker als 2cm. Und Caseholz hat für ein Pult zwischen 6 und 9 mm.
    Warum muss hochkant geklemmt werden?
    Und noch was praktisches zur Suche:
    Wie wärs mit der Umfunktionierung von nem Gitarrenhalter des Lucan-Systems vom großen T?
  • tenderboy
    • 6. September 2025 um 16:57
    Code
    Das geht such zumindest mit der Halterung von Gravity nicht aus. Die dürfte ähnliche 5.cm haben.
  • paranoize
    • 6. September 2025 um 21:04
    Manfrotto Superclamp - der Hebel eignet sich hervorragend als Kopfhörerhalter
  • tenderboy
    • 6. September 2025 um 21:27
    Den hab ich manchmal im Einsatz. Aber selbst der ist oft nicht groß genug.
    • 6. September 2025 um 21:46
    Schraubzwinge
  • paranoize
    • 6. September 2025 um 22:04
    Schraubzwinge
    Das ist dann wohl das letzte was noch bleibt ;)
    • 7. September 2025 um 00:07
    https://www.k-m.de/produkte/zubeh…dhalter-schwarz + Nutensteine
    • 7. September 2025 um 10:36
    Nutensteine passen nicht bei bütec.
    Am universellsten wäre tatsächlich die schraubzwinge
    • 7. September 2025 um 12:53
    Eine Einhandzwinge hätte den Haken für den Kopfhörer schon eingebaut.
  • Dominik Herderich
    • 7. September 2025 um 15:26
    Ich hab mir nen KM 16090 besorgt. Die Niete aufgebohrt, so dass die Haltezwinge ab ist.
    An das Loch kann man dann was hinbasteln, z.B. Studs für die Manfrottos, etc.
    • 7. September 2025 um 15:54
    Für die meisten Mischpulte funktioniert übrigens auch ein Blechwinkel mit 2 dran geklebten Neodymmagneten.
  • tenderboy
    • 7. September 2025 um 17:52
    Danke für die vielen Tipps.
    Schräg, dass es sowas irgendwie nicht gibt
    Ich kann ja nicht der erste sein, der das Problem hat.
    • 7. September 2025 um 20:11
    Hmm ja, wenn ich mich so umschaue, kann es bei solchen Dingen eigentlich nur einen Grund geben:
    Man jubelt den Leuten lieber 10 suboptimale, nur in einem sehr engen Rahmen nutzbare Tools unter (hauptsache die benötigten Teile kosten nichts) als es einmal richtig zu machen.
    Drummikrohalterungen genauso: Ich habe vor >25 Jahren ja mal am Berufskolleg den Anfang für den Maschinenbauer (damals noch als Ausbildungsberuf) gemacht.
    So eine Klemmhalterung, die sich an normalen wie auch an Holzreifen montieren lässt und genug Freiheit für verschiedene Winkel lässt, wäre eine Aufgabe für's 2. Jahr im Fach Konstruktions- & Fertigungstechnik gewesen.
    Ich für meinen Teil werde mir in den nächsten 1-2 Jahren, wenn sich ein paar Dinge im privaten Umfeld mal beruhigt haben einen 3D-Drucker zulegen, dann sind solche Fragen für mich auf jeden Fall Geschichte.
    Bis dahin bekomme ich meine Smallrig-Klemmen mit den Mini-Magicarms fast überall dran gefriemelt.
  • tby83
    • 7. September 2025 um 23:13
    Für Global Truss gibt es diese hier: https://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…info/51883.html
    Da andere Hersteller sehr ähnlich (baugleich?!) sind, kann man sie sicherlich auch für Bullstage etc. verwenden.
    Welchen Hersteller verwendest Du tenderboy ?
    • 8. September 2025 um 06:59
    Zur Not geht auch ein passender Gaderobenhaken aus dem baumarkt.
  • tenderboy
    • 8. September 2025 um 13:25
    Keine eigenen. Immer was anderes vor Ort, worauf das Mischpult steht.
    Schraubzwinge wäre am universellsten. Aber da weiß ich jetzt schon, dass ich mir das Teil täglich in den Oberschenkel ramme 😬
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
