  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • 22. Januar 2026 um 13:44
    • #61
    Wie soll MS dabei helfen?
  • Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 13:54
    • #62
    Wie soll MS dabei
    Zitat von Rebecca
    Wäre es machbar die ALT OUT Möglichkeiten um die FX Sends zu erweitern?
    Also, wie im Bild gezeigt zu den jetzt vorhandenen Wahlmöglichkeiten Moni1-6 & Main1 L, Main1R
    Zudätzlich Send FX1, SndFx2, Send Fx3, send Fx4
    Den internen FX Return brauch ich ja nicht nutzen und den dann nicht genutzten internen Effektweg kann ich ja auf none stellen.
    • 22. Januar 2026 um 14:14
    • #63
    Das dürfte eine Limitierung des Pults sein. Mixing Station kann ja auch nur verwalten, was da ist.
    • #64
    Eben.
  • Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 14:30
    • #65
    nunja
    MS konnte auch schon DCAs bevor die von A&H das implementiert hatten . Was ich z.B. richtig gefeiert habe.
    Fragen ist immer besser als raten, war eben so ne Hoffnung, das David das auch zurecht gezaubert bekommt.
    LG Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 14:32
    • #66
    Durch DCAs geht kein Signal durch. Das ist ja eine reine Steueroption.
    Du willst aber den Signalfluss im Pult ändern. Wie soll Mixing Station das machen?
    • 22. Januar 2026 um 14:47
    • #67
    genau.
    wie Floger schon geschrieben hat, ist ein DCA z.B. was ganz anderes, als ein Mixbus - der ist nämlich Hardwareseitig im Chippe / in der Programmierung des Pultes drinne und kann nicht von einer Steuersoftware "emuliert" oder "oben drauf gesetzt" werden.
  • Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 14:59
    • #68
    Wenn da kein Ausgang wäre, dann hätte ich niemals gefragt, klingt plausibel bei euch.
    Meine Gedanken dazu sind :
    Irgendwie ist irgendwas Digitales im Pult , das lässt sich auf die Wandler aufteilen.
    Der ALT OUT Ausgang ist ja Physisch extra, weil er kann ja einzeln gesteuert werden, somit ist er , so denke ich zumindest, ein eigenständiger Wandler, somit eine Hardware die Irgendwie ein Digitales Signal zu Analog wandelt.
    MS kann ja alles mögliche hin und her schicken.
    Wenn es also einen Punkt gibt, auf den man auf den FX send zugreifen könnte, dann sollten auch andere Verbindungen möglich sein...
    So denke ich zumindest...
    Aber wenns nicht geht...
    LG Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 15:05
    • #69
    Das Routing passiert in 'nem Prozessor - und den kannste halt nicht mit 'ner Steuersoftware (Mixingstation) dazu bringen was anderes zu machen, als das, was das Betriebssystem (die Pult-Software) mit dem Prozessor vorgibt.
    ....ich stell mir grad vor, daß davidgiga1993 gleich um's Eck kommt und sagt "Gugug ! Kann ich aber doch ! frech* "
    • 22. Januar 2026 um 15:07
    • #70
    Nein kann es nicht. Es ist eine reine Fernsteuerung.
    Den Punkt gibt es im Pult eben nicht. Da musst du dich bei A&H beschweren.
  • Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 19:03
    • #71
    Ich werd die mal anschreien, äh anschreiben. mal sehen, ob da etwas passiert hab ich allerdings zwei oder dreifel.
    Wie auch immer , Danke fürs erklär.
    LG Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 23:08
    • #72
    du musst etwas anderes meinen.
    DCA´s gab es z.b. schon 2007 in der A&H iLive. damals gab es noch kein MS.
    im pult kannst du ja einstellen, welche signale du zum Alt.Out senden willst.
    aber du kannst natürlich nur das senden, was du dort anklicken kannst. gibt es dort die option, den FX auszugeben? wenn ja, dann kann das MS natürlich auch verwalten.
  • davidgiga1993
    • 23. Januar 2026 um 10:40
    • #73
    Ich räume mal etwas auf:
    - Die Aussage mit den DCAs ist korrekt, MS hatte für das CQ zugriff auf die DCAs bevor es die offizielle Software konnte
    - Bei A&H Pulten sind viele Dinge einfach nur in der UI limitiert, inklusive routing. Man kann so ziemlich alles überall hin routen. Grade beim dLive kann man da sehr lustige Dinge bauen (z.b. Insert Points benutzen um Input->Input ketten zu bauen).
    Aber: Mixing Station folgt dem was A&H in der UI erlaubt, da wurde mir beim CQ schonmal auf die Finger gehauen da ich am Anfang viel mehr Routing zugelassen hatte als in der offiziellen Software möglich.
    Von daher: Ja ist technisch machbar, aber werde ich nicht umsetzen aufgrund vom Wunsch des Herstellers
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • Rebecca
    • 23. Januar 2026 um 11:41
    • #74
    Vielen Dank für die Ausführungen.
    Lag ich also doch richtig.
    Schade, aber so verstehe ich jedenfalls warum nicht.
    Schönes WE euch allen.
    LG Rebecca
    • 23. Januar 2026 um 13:53
    • #75
    ...wäre ja glaub' ich auch 'n kleiner Knieschuß für einen Hersteller, wenn da erst mal davidgiga1993 um's Eck kommen muß, um deren eigene Software und Pulte so zu programmieren, daß es toller ist, als es ist ^^
  • ERICH
    • 23. Januar 2026 um 15:18
    • #76
    Ich denke da ist viel Firmenpolitik dabei.
    Kleine Serien sollen ja nicht durch ihre vielen Funktionen vom Kauf teuerer Modelle abhalten.
    • 23. Januar 2026 um 15:57
    • #77
    ah, ok.
    ich kenne das CQ pult nicht, dachte die aussage bezog sich generell auf A&H pulte. dann nehme ich das natürlich zurück.
  • coach200
    • 23. Januar 2026 um 19:12
    • #78
    Moin in die Runde,
    ich habe eine Übersetzung in deutsch des Manuals der Mixing Station. Diese lade ich hier hoch.
    Für alle, die Interesse daran haben weil sie im Englischen auch nicht so sattelfest sind wie ich =O
    Achtung, sind fast 10 MB.
    Viel Spaß beim Lesen.
    Gruß Udo
    Dateien
    Print Site - Mixing Station Docs de (1).pdf 9,92 MB – 225 Downloads
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    • 23. Januar 2026 um 19:19
    • #79
    Hmm… und wenn man das zum Geschäftsmodell machen würde, so wie Chiptuning beim Auto?
    „MixingstationPro, jetzt für nur 5699,- - erfahre alle Routingmöglichkeiten die ein FPGA hergibt!“
    (30% der Einnahmen werden an den Hersteller des jeweiligen Mischgerätes gespendet)
    iron
  • Rebecca
    • 23. Januar 2026 um 20:41
    • #80
    Also...
    Ohne MS hätte ich das CQ20B niemals gekauft.
    Das ist Fakt!
    Danke David Giga
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
