  5. Sonstiges
Welche Funkgeräte kaufen?
  • Pfälzer
  • 29. Oktober 2025 um 17:23
  • Pfälzer
    Hallo Kollegen,
    Ein Karnevallsverein benötigt neue Handfunkgeräte.
    Ein ganz klares "i want more of" ist, dass Sie nicht einfach gekauft haben, sondern mich gefragt haben was Sie kaufen sollen, damit sie nicht meine Technik stören.
    Jetzt habe ich zwar keine Erfahrung mit Walkie Talkies, aber ich bin mir sicher das hier im Forum manche Kollegen Erfahrungen haben.
    Auf der Bühne steht der übliche Standart, also Sennheiser Funken in verschiedenen Bändern und hin und wieder mal irgendwas im 2,4 GHz Band vom Musiker.
    Bei Conrad habe ich geschaut, ein üblicher Frequenzstandart scheint bei den Dingern 446 MHz zu sein.
    Rein von der Frequenz her auf den ersten Blick also stressfrei.
    Was meint das Forum?
  • Online
    TomyN
    • 29. Oktober 2025 um 19:18
    Muss es ein Handfunksprechgerät sein? Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Eartecs gemacht. Da hast Du beide Hände frei, das ganze funktioniert auf der Basis von DECT. Einziger Nachteil ist, dass das eine Masterheadset (oder in größeren Konfigurationen die Basisstation) immer in Betrieb sein muss.
  • Pfälzer
    • 29. Oktober 2025 um 19:34
    Bis jetzt hatten sie immer "normale" Funkgeräte mit 3,5mm Klinke an die sie kleine Ohrhörer anschließen können. Die fallen weniger auf, so dass z.B. auch einer vom 11er Rat einen Knopf im Ohr haben konnte, um so die Information durchzustechen wenn es zu einer Änderung im Programmablauf kommt.
    Ich befürchte daher das sie was unauffälligeres haben wollen.
  • Felix_
    • 29. Oktober 2025 um 19:38
    Ein klares: Kommt drauf an.
    - Was ist die Anwendung, auf einer Skala von Security bis Intercom-Ersatz?
    - Wie wichtig ist die Störerfreiheit? Denn bei Standard PMR Geräten kann jeder mithören und reinreden, der sich ein Funkgerät für 20€ gekauft hat.
    - Welche Systeme haben die umliegenden Verleiher oder befreundete Vereine auf Lager, um ergänzen (oder selbst vermieten) zu können?
    Wegen der Zumietbarkeit hab' ich auf Kenwood TK3401D/TK3701D gesetzt, und bin ziemlich zufrieden. Qualität und Reichweite super, und durch die Analog-/Digital-Umschaltung kann man entweder analog (und damit kompatibel/offen für Billigfunkgeräte) oder eben digital (Kenwood only?) funken. Und reichhaltiges Zubehör gibt's auch noch.
  • Pfälzer
    • 29. Oktober 2025 um 19:50
    Eher Intercom um den Ablauf der Veranstaltung zu steuern.
    Verschlüsselung ist also kein muss.
    Edit: Also das reichhaltige Zubehör vom TK3701D ist schon mal gut
  • Online
    forcfred
    • 29. Oktober 2025 um 20:16
    Die Eartecs habe ich öfters im Einsatz, bin sehr zufrieden!
    Was man nicht mit Gaffa reparieren kann ist es nicht wert repariert zu werden! :)
    • 30. Oktober 2025 um 01:37
    Retevis RT24. Günstig, funktioniert, kann programmiert werden, reichhaltig Zubehör wie Rasierer oder Earsets verfügbar, robust und bei Kollegen (48 Stück) und mir (12 Stück) seit Jahren im Dauereinsatz.
  • Online
    • 30. Oktober 2025 um 06:56
    Wir haben verschiedene Generationen von Kenwood im Einsatz. Sind kompatibel, es gibt massig Zubehör auch von 3.Anbietern. Laufen problemlos, obwohl die teilweise nicht so zimperlich behandelt werden.
  • Pfälzer
    • 30. Oktober 2025 um 07:06
    Vielen Dank Kollegen.
    Dann gebe ich das mal so weiter.
  • 4Art
    • 30. Oktober 2025 um 08:16
    Welche Reichweite haben die Eartec's? Man spricht ja typischerweise von 50 Meter Inhouse und 300 Meter Out of House. Wie sind die Praxiserfahrungen?
  • Christian S.
    • 30. Oktober 2025 um 08:43
    Eartec geht grundsätzlich solange man grob Sichtkontakt hat, tut für kleine Jobs ausreichend gut. Bei Wänden ist schnell Schluss. Ob ich die aber gerade für eine laute Karnevalsumgehung nutzen würde? Da haben die Kamerleute im Saal bei Konferenzen schon oft genug Probleme mit der Verständlichkeit und Sprachqualität. Wobei billige PMR-Funken eher noch schlechter abschneiden.
    Braucht es überhaupt Bidirektional oder könnte es auch einfach in Richtung InEar gehen?
  • Online
    TomyN
    • 30. Oktober 2025 um 11:49
    Reichweite hängt sehr von den Gegebenheiten ab. Ich habe die Teile ein paar recht kritischen Kunden verkauft, die vorher ausgiebig getestet hatten (u.a. in eine Firma in der sie viele DECT Telefone gleichzeitig laufen ließen) und fanden sie immer für ihre Zwecke völlig ausreichend. Die Eartecs werden da aber eher so klassische Regie - Kammera Kommunikation eingesetzt. Ein Kunde nutzt es zur Kommunikation zwischen Kirche (Regie) und Friedhof, hat allerdings das 'Masterteil' im Kirchturm stehen.
    Ich selbst nutze sie z.B. beim Laden, da kommunizere ich aus dem Transporter raus mit dem 'Lademeister' in der Location und sage ihm, was ich als nächstes brauche. Oder in Fällen, in denen einer vor dem Sicherungskasten steht und der andere schaut, wann das Licht ausgeht. Auch da hatte ich noch nie ein wirkliches Problem.
  • niggles
    • 30. Oktober 2025 um 12:10
    Weiss ja nicht was ihr unter Dauereinsatz versteht, aber bei mir ist der Retevis-Kram nach einen Jahr wieder aus dem Lager geflogen. Überall abgebrochene Plastikteile, Wackelkontakte, Ohrwürmer die sich selber zerlegen...
    Die etwas besseren Chinafunken von Puxing oder Baofeng sind erstaunlich robust aber zu 90% in der EU nicht legal weil man sie auch ausserhalb der zulässigen Frequenzen und Leistungen programmieren kann. Wenn's kostenfrei sein soll PMR, wenns dann noch halten soll und der Papierkram in Ordnung sein muss führt mMn noch Immer kein Weg an Kenwood oder Motorola vorbei. Letztere haben inzwischen ja auch eine relativ günstige PMR Serie (TLKR/Talkabout).
    • 30. Oktober 2025 um 14:44
    Dauereinsatz heißt Festivals, etc. meine ältesten sind 6 Jahre alt und haben nichts.
  • jakobus
    • 30. Oktober 2025 um 14:51
    Baofeng hat auch erlaubte PMR-Funken. Unsere sind jetzt ca. seit 10 Jahren im Einsatz.
    Kann nichts schlechtes darüber sagen ...
  • Online
    Marian Humann
    • 30. Oktober 2025 um 15:24
    Ich habe seit gestern Kenwood NX1200-DFN, im ersten Test finde ich sie absolut überzeugend. Sind aber nur in Deutschland Anmeldefrei.
  • niggles
    • 30. Oktober 2025 um 15:36
    Und auch da nur in mindestens 10km Entfernung zur Grenze...
    Freenet ist konzeptionell super (2m Band, daher im Prinzip vergleichbare Reichweiten wie einfache professionelle Betriebsfunkgeräte), aber es ist halt bis jetzt eine rein deutsche Sondernummer.
  • Pfälzer
    • 15. Januar 2026 um 19:03
    Wollte mal Rückmeldung geben.
    Der Verein hat sich für die Retevis entschieden.
    Daher nochmals einen Dank an alle 😃
    Grüße Wolf
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
