  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Deckenhalterung für Lautsprecher bis 25kg
  • 29. Oktober 2025 um 22:32
    Administrator
    Ich suche für einen Club in Berlin eine Lautsprecheraufhängung an der Decke.
    Diese sollte:
    • Einen ca. 25 Kg wiegenden Lautsprecher ohne Anschlagpunkte tragen
    • Horizontal um 45° schwenkbar sein
    • Vertikal um 30° schwenkbar sein
    • am besten eine Vesa Aufnahme für den Lautsprecher haben
    • einen Abstand zur Decke von ca. 300mm haben
    Also etwas wie der K&M 24496, nur mit vernünftiger Montageplatte für einen MDF Selbstbau einer https://www.visaton.de/de/produkte/hi…-boxen/pa-110-h
  • MatzeRockt
    • 29. Oktober 2025 um 23:22
    Was möchtest du mit Vesa erreichen wenn der Lautsprecher keine Anschlagpunkte hat?
  • pegler
    • 29. Oktober 2025 um 23:27
    Aber für die genannte Deckenhalterung gibt es doch die unterschiedlichsten Montageplatten. Siehe hier: https://www.k-m.de/brand/de/neues…tsprecherboxen/
    • 30. Oktober 2025 um 10:23
    Lautsprecher ohne anschlagpunkte wäre für mich nur die Option 'ne Platte an den Lautsprecher zu montieren mit Schrauben durch den korpus - alles andere wäre mir zu unsicher...
    Schon mal nach Deckenhalterungen für Beamer geschaut ? Die Dinger halten auch einige Kilo aus und sind ebenfalls variabel und flexibel. zu dem gibt's die beamerhalterungen auch in länger, als nur die 250mm von K&M...
    Die aufnahmeplatte, die eigentlich für den Beamer gedacht ist, würde ich an den Lautsprecher schrauben - dann haste die Aufhängung, die es Dir ermöglicht den Lautsprecher auszurichten und zu fixieren.
    also so was z.B. (natürlich dann für die Gewichtsklasse entsprechend was suchen):
    Reflecta Tapa Beamer-Deckenhalterung Boden-/Deckenabstand (max.): 65 cm Wandabstand (max.): 56 cm Schwarz kaufen
    Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Reflecta Produkten » Jetzt einfach bestellen: Reflecta Tapa Beamer-Deckenhalterung Boden-/Deckenabstand (max.): 65 cm…
    www.conrad.de
    edit:
    gerade gefunden, was du suchst:
    https://www.amazon.de/Pyle-Lautsprecher-Wandhalterung-Verstellbare-Schwenkbar-Black/dp/B01HZMCSXM/
    Administrator
    • 30. Oktober 2025 um 15:54
    Ich habe mir echt einen Wolf gesucht, natürlich auch Beamerhalterungen in Betracht gezogen. Entweder die trugen nur 20-25kg oder waren in einem hohen dreistelligen Betrag zu erwerben.
    Deinen Vorschlag finde ich tatsächlich sehr passend. Ganz lieben Dank dafür!
  • ulf klüpfel
    • 30. Oktober 2025 um 19:26
    Deckenhalter für TV oder Beamer wäre auch mein Favorit
    PETA aus Kleinostheim hat für meine Meinung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im renommierten Bereich.
    Start | PeTa GmbH
    Im Budgetsegment habe ich mit Manhattan gute Erfahrungen gemacht.
    Alles etwas "gröber" und einfacher in der Konstruktion, aber robust.
    Manhattan Products Deutschland: Ihr Connectivity-Spezialist
    Life Just Got Easier: Wir vereinfachen Ihr digitales Leben mit Kabeln, Adaptern, Dockingstations, TV-Halterungen, HDMI-Lösungen, Ladeschränken, Barcodescannern…
    manhattanproducts.de
  • Pfälzer
    • 30. Oktober 2025 um 19:29
    Hallo ThoSchu,
    da ich hin und wieder Halterungen baue, sehe ich bei den vorgeschlagenen Halterungen eine Sache die ich nicht mag. Alle Halterungen tragen die Last außerhalb vom Schwerpunkt, was einen dauerhaften Kräfteeintrag ins "Fachwerk" zur Folge hat.
    Ich würde U-Bügel anfertigen und mir am Lautsprecher Montagepunkte im Schwerpunkt des Lautsprechers schaffen.
    Grüße Wolf
    • 31. Oktober 2025 um 09:47
    klar is die Lastverteilung schöner, wenn 'n Yoke an dem Lautsprecher wäre, aber der is halt nicht von der Stange, also auch wieder basteln angesagt...
  • Pfälzer
    • 31. Oktober 2025 um 16:30
    basteln
    Anfertigen....
    Anfertigen, secluded.
    Das wirkt beim Kunden viel vertrauenserweckender.
    frech* :D
  • hp
    • 31. Oktober 2025 um 18:02
    Die Sache steht und fällt (wörtlich ...) mit den Eigenschaften der Wand .
    Wenn die nicht eindeutig bekannt sind , ist das unkalkulierbar .
    Auch darf man eine Box ohne Flugpunkte nicht irgendwo befestigen .
    Administrator
    • 31. Oktober 2025 um 22:30
    Weder wird hier vorgeschlagen einen Lautsprecher ohne Flugpunkte aufzuhängen noch über eine Wandmontage. Die Decke ist Beton und die Halterung an der Decke wird an 4 Punkten mit M8 Metalldübeln realisiert.
    Die Box selber wird mit Montageplatte am "Deckel" Durchgeschraubt und mit Metallplatte innen gekontert. Das restliche Gehäuse ist in sich Steif.
    Die LS selber wiegen ca. 22kg und hängen auf ca. 3m.
    Danke für die gut gemeinten Belehrungen, ich weiß diese zu schätzen und bitte aber gleichzeitig nicht immer noch schlauer sein zu wollen und Bedenken zu konstruieren.
    Danke für die Aufmerksamkeit.
  • Pfälzer
    • 1. November 2025 um 03:08
    Jetzt in ich gespannt wann der Erste kommt und sagt, dass Du das nicht darfst und die Konstruktion und Dübel von einem Statiker berechnen lassen musst.
    iron
    :D :D :D
  • hp
    • 1. November 2025 um 13:08
    ThoSchu
    Hier im Forum wird oft darauf hingewiesen ,daß für das Fliegen von Boxen etc.
    eine bauartbedingte Zulassung des Herstellers / Inverkehrbringers erforderlich ist .
    Wenn das in diesem Fall nicht gilt , will ich nichts gesagt haben .
  • Marian Humann
    • 2. November 2025 um 19:49
    Bei Festinstallationen gelten andere Regeln als beim temporären Fliegen über Personen.
    • 3. November 2025 um 08:11
    Was ich persönlich noch wichtig finde, ist eine formschlüssige Verbindung bei der Halterung. Alle Verstellmöglichkeiten sollten also zumindest einen Endanschlag haben, falls sich eine kraftschlüssige Verstellmöglichkeit löst. Aber das hast du, ThoSchu, bestimmt bereits auf dem Schirm.
    • 3. November 2025 um 08:49
    'ne Sekundärsicherung sicher auch... (z.B. Festverschraubte Öse in der Box und separate Öse in der Decke mit Safety passend zur Länge), da 'ne Beamerhalterung (die zur Lautsprecherhalterung wird) ja selber über lösbare Verbindungspunkte verfügt...
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • 5 - 6,5" Lautsprecher im Horn für 3-Wege Topteil
    • uchrisu
    • 7. Juni 2025 um 00:14
  • Lautsprecher Beratung, Tops,
    • Maximilian.03
    • 5. Juni 2025 um 08:19
    • Boxen & Boxensysteme
  • Neue Aufhängung für neue Lautsprecher
    • K4fK4
    • 4. Januar 2025 um 03:08
    • Sonstiges
  • K&M 213 + K&M 21322 30 cm Extension + K&M 19671 Schrägsteller
    • doublefish
    • 30. Dezember 2024 um 21:56
    • Rigging
  • Crossover Settings für Eighteensound Bauvorschlag PS112 ?
    • MaV3RiX
    • 3. November 2024 um 08:24
