  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
  • MatzeRockt
  • 12. Januar 2026 um 17:13
  • skyper
    • 29. Januar 2026 um 11:12
    Für die T1 Out habe ich keine Rackohren, das ist in Einzelhaltung eher ein Exot.
    Hinten am Transportschutz ist jeweils ein M20 Sichtfenster mit Variablem Innendurchmesser -
    für 230 V sind die Gehäuse in Deutschland u.a. aufgrund des Materials
    und der Fertigungstechnologie nicht zugelassen.
      • 141,5 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 29. Januar 2026 um 16:48
    Tip top, das sieht sehr gut aus. Danke.
  • Gitarrenfanatiker
    • 2. Februar 2026 um 21:24
    Kennt jemand denn ein Gehäuse um direkt 12 Kanäle bzw zwei Harting aufzusplitten? Also irgendwie 3HE hoch 15cm Tiefe um dann vorne 24 True1 rausgeben zu können… kann rack247 echt sowas machen?
  • skyper
    • 2. Februar 2026 um 23:01
    Rack 247 fräst nur normale 19" Leerblenden.
    Daub wäre evtl ein Kandidat https://19zoll.com/
  • Stephan92
    • 3. März 2026 um 11:34
    Es gibt von Zeiler-Technik das Alu-Versatzkastenprofil "Fusion", welches je nach Montagerichtung 2HE oder 3HE belegt. Passendes Frontblech mit Rackohren und Harting und True1 dazu und los gehts. Kann z.B. auch Rücken an Rücken montiert werden für mehr Einbauraum, grade wenn eh ein Teil der Anschlüsse hinten sein soll, und dann mit dem Kreisschneider eine Verbindung herstellen wer selbst bestücken möchte.
    Blenden Rück/Front/Seiten kann ja dann wiederum jeder Dienstleister für Laserteile, oder halt gleich direkt alles passend zusammengebaut und gefräst anbieten lassen.
    Vielleicht ja für jemanden interessant.
      • 11,32 kB
      • 672 × 650
    • 3. März 2026 um 11:42
    Ist jetzt aber nicht unbedingt im freien Handel zu bekommen.
  • Stephan92
    • 3. März 2026 um 14:06
    Nun, das trifft ja grundsätzlich erst einmal auf sehr viele Produkte in unserer Branche zu. ;)
    Egal ob Sonderbau oder "Premium"-Standardware.
    Aber ich verstehe den Punkt und formuliere es daher mal um: Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der trotz der immer und überall propagierten "Shop' dich per 1- Click Bestellprozess glücklich, rund um den Globus"-Mentalität die Nutzung der klassischen Kommunikationsmittel E-Mail und Telefon zumindest noch nicht restlos ablehnt und gewillt ist, dem Lieferanten ein einigermaßen (!) konkret ausformuliertes Anliegen über selbige heranzutragen. So besser? ^^
  • uifei
    • 30. März 2026 um 15:18
    vielleicht mal den Kollegen Frank fragen => https://www.frontpanels.de/
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • MatzeRockt
    • 27. April 2026 um 20:53
    So, späte Rückmeldung - aber immerhin.
    Die Transportschutzkappen sind montiert - die Tour kann losgehen. Das Ganze ist eine Übergabeblende für Bühnenverkabelung mit 8x redundant AES50, Remote und FOH-Anbindung per Glas und Kupfer.
    • 28. April 2026 um 08:24
    schick :) :thumbup:
  • Seven
    • 28. April 2026 um 08:50
    Cool. Kannst Du noch bissi was zu dem Setup insgesamt sagen?
    • 28. April 2026 um 09:05
    • #32
  • MatzeRockt
    • 28. April 2026 um 09:27
    • #33
    Ja, das ist als Augenzwinkern zu verstehen - als Erinnerung wo überall auf den begehrten Geräten "Made in West Germany" drauf stand...
    Hier hatte ich schon mal was dazu vermerkt:
    Beitrag
    RE: „Mein Arbeitsplatz“ Bilder von Locations, Stage, FOH, Lager, Werkstatt alles erlaubt.
    Tourvorbereitung mit jede Menge CAT Looms für die Bühnenverkabelung bauen.
    MatzeRockt
    23. Januar 2026 um 21:38
    Midas HD96 mit AS88 8-Port Dual Redundant AES50 Converter und verteilten DL153 Stageboxen auf der Bühne.
  • SaxoFOHn
    • 28. April 2026 um 09:40
    • #34
    Super. Ich interessiere mich auch dafür.
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • treibsand
    • 28. April 2026 um 10:43
    • #35
    ...müsste das dann nciht GDR oder SBZ heissen?!? 8)
    (edit: es gab/gibt ja auch noch genügend begehrte Geräte, auf denen GDR prangt...!)
    • 28. April 2026 um 12:49
    • #36
    ich möchte an der stelle mal fragen, warum man diese anschlussblende nicht mit einem gehäuse versehen hat. damit wäre das problem der VDE gerechten anwendung doch sicher einfacher zu lösen gewesen? eine verkabelung mit klemmblöcken im inneren des gehäuses wäre doch eine saubere sache.
    die CAT durchgangsbuchsen hätte man ja getrennt auf einer blende unterbringen und beides einfach übereinander ins rack schrauben können.
    • 28. April 2026 um 14:21
    • #37
    Man hätte auch die CAT Buchsen vorn ins Gehäuse einbauen UND zusätzlich mit teilbaren Kabelverschraubungen an der Rückseite vom Gehäuse entlasteten können.
    • 28. April 2026 um 15:13
    • #38
    jo ... hätte, hätte -- Lieferkette ;)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
