  5. Licht
der ultimative GrandMA1 - Thread
  • skippa
  • 12. Januar 2026 um 19:17
  • SaxoFOHn
    • 19. Juni 2026 um 05:51
    • #61
    Zitat von skippa
    die vermehren sich mitunter auch...da muss man aufpassen:
    Wenn GrandMA und GrandPA sich ganz doll lieb haben uns alleine im Lager stehen....
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • treibsand
    • 19. Juni 2026 um 15:24
    • #62
    Zitat von SaxoFOHn
    [...] und GrandPA sich ganz doll lieb haben [...]
    Grüße gehen raus an Benno, den ich dieses Jahr auf beiden Festivals der letzten zwei Wochen vermisst habe!!!
    (DIe Firma gibt's doch länger, als das Pult...)
  • schorschgte
    • 19. Juni 2026 um 19:56
    • #63
    Habe heute meiner alten Dame noch ein Update gegönnte für 13,80 € einen 2. 256 MB Ram Riegel. ob es was bringt keine Ahnung :D
  • Drops
    • 19. Juni 2026 um 21:03
    • #64
    Sie kann halt Softwareseitig nicht mehr als 512 MB ansprechen...
    Wenn Du vorherweniger hattest, dann.... könnte es was bringen, weil es ja durchaus Modelle mit nur 128MB gab.
    Das wäre mein Senf dazu
    • 20. Juni 2026 um 08:05
    • #65
    ...aber rschmackhaft (also Sinnvoll) :)
    mehr RAM bringt immer was - den BIOS von der GrandMA1 hab' ich jetzt nicht vor mir, aber falls es dort die Möglichkeit gibt den shared Memory (der ja für die Grafik / Monitordarstellung genutzt wird) nach oben zu setzen, hilft das schon mal ungemein, um "langsame" oder "ruckelige" Bildschirmdarstellungen vorzubeugen.
  • Drops
    • 20. Juni 2026 um 19:00
    • #66
    Mehr RAM bringt nix, wenn das System sie nicht adressieren kann...
    my 2 cents
    • 21. Juni 2026 um 14:54
    • #67
    Der Ersteller des Postings erwartet noch eine Freischaltung durch die Moderatoren, denke ich mal - so lange ist ein Dateiupload nicht möglich.
    Es sind alle Beiträge freigeschaltet. Der Ersteller steht aus Gründen vermutlich noch auf moderiert. Die Bilder kann doch auch einer der langjährigen nach vorherigem Download uploaden
    • 22. Juni 2026 um 08:10
    • #68
    my 2 cents
    das stimmt auch, jedoch verpackt das Mainboard (meines Wissens nach) bis zu 512 MB.
  • Lampenschubser
    • 22. Juni 2026 um 08:33
    • #69
    Meine micro hatte im letzten Rüststand auch 512mb. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung.
  • Drops
    • 22. Juni 2026 um 20:32
    • #70
    512 kann sie ja. Ich hatte geschrieben, wenn du vorher weniger hattest, dann gut, aber wenn Du schon 512 hattest, werden die 2GB nix ändern, weil VXWorks nur 512 adressieren kann.
    Liebe Grüße
    Drops
  • echolot1210
    • 5. August 2026 um 14:04
    • #71
    Moin, mir ist jetzt auch eine grandma light plus nsp günstig vor die füße gefallen. soweit läuft alles und sieht gut aus, war wohl als backup konsole eingelagert. letzter akku wechsel war 02-2016, sprich die usv batterie ist platt. hab schon öfters usv batterien getauscht, also die alte mal ausgebaut stromlos und spaßenshalber am 12v ladegerät geladen und wieder eingebaut. dabei hat es dann leider geschmort, seitdem hab ich gar keine usv funktion mehr... pult geht aber weiterhin an...
    relay gekillt?
    viele grüße
    jürgen
    • 6. August 2026 um 08:03
    • #72
    skippa hat da bestimmt 'ne Idee ;)
  • echolot1210
    • 7. August 2026 um 08:38
    • #73
    hm, vielleicht doch mal nach paderborn einschicken? oder die batterie einfach rauslassen, eh da irgendwann wirklich säuredämpfe schaden anrichten...
  • skippa
    • 30. August 2026 um 20:33
    • #74
    mal ein anderes Thema: die Ethernetschnittstellen der der GrandMA1-Serie sind ja max. 100MBit schnell. Ich frage mich ob man beim direkten Verbinden von Pult & NSP ein sog. "Crossoverkabel" benutzen muss? Die Anleitung sagt ja:
    Wenn ich eine GMA1-Konsole mit einem 2-PortNode verbinde genügt auf jeden Fall ein normales Kabel. Ein moderner ArtNet-Node funktioniert ebenfalls mit "geraden", also normal Ethernetkabeln.
    Weiss jemand von euch genaueres? Ich habe leider gerade keinen NSP zur Hand um das mal direkt zu testen. Die Variante mit einem zwischengeschalteten Switch ist mir natürlich bekannt.
    -skippa-
    • 30. August 2026 um 20:49
    • #75
    Ich hab mal gerade etwas recherchiert. Wenn Google Recht hat, kam die GrandMA1 1997 raus.
    Auto-MDIX (also der Mechanismus, der dafür sorgt, dass es egal ist, ob man gerade oder gekreuzte Kabel verwendet) für Ethernet wurde 1998/1999 erst entwickelt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei der GMA1 vom Fertigungsjahr abhängt.
    • 30. August 2026 um 20:53
    • #76
    Nur wenn das Motherboard, bzw. dessen Chipsatz mal upgegradet wurde.
    Es reicht aber wenn eine Seite Auto-MDIX unterstützt.
    • 30. August 2026 um 21:45
    • #77
    Stimmt auch wieder.
  • skippa
    • 11. September 2026 um 08:55
    • #78
    für alle die noch nicht genug davon haben: auf Kleinanzeigen wird derzeit eine 1er Fullsize in offenbar hervorrgendem Zustand angeboten. Also wenn ich in der neähe von Kassel wohnen würde.... :D
    seht mal hier:
    16f881cf-f776-4a74-a1b1-c54caa5f73f2?rule=$_59.AUTO
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ma-lighting-grandma-fullsize/3492511062-168-4930
    Und der Preis ist noch VB.
    -skippa-
  • skyper
    • 11. September 2026 um 09:22
    • #79
    Verrückt, wenn man das in Relation zu einem gebrauchten SM58 setzt bekommt man echt Pippi in den Augen bei dem Wertverlust...
    Hoffen wir dass die Konsole dem Besitzer trotzdem gutes Geld verdient hat 😃
  • Lampenschubser
    • 11. September 2026 um 12:22
    • #80
    Was auch erstaunlich ist wie viele Executerbuttons selbst eine Micro hatte und was moderne Pulte heute so haben. Das geht mir irgendwie ziemlich schmerzlich ab. Natürlich kann man das auch über ein MIDI Pad lösen. Aber das all in One bei einer ma1 war schon klasse.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • GrandMA micro
  • Vintage
  • GrandMA1
