Subwoofer Trennung
  • .Chrizzy.
  • 6. März 2026 um 10:39
  • .Chrizzy.
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe bereits zwei 18sound 218, 3,6 kW RMS, angeschlossen an einer CVR DSP 2004. Ich habe von einem Kollegen 2 MTH30 VX212 (doppelte MTH30) geschenkt bekommen mit der Thomann 12/280 W-Bestückung. Diese laufen mit 2 Tops an einer Tsa 4-700, geregelt durch eine DSP206. Meine Frage ist jetzt: Wie trenne ich die Mth's sauber? Bis jetzt lief der Sub von 28 bis 90 Hz, alles drüber das top.
    Equipment:
    2x 18sound sb218
    2x Mth 30 vx212
    1x cvr dsp 2004
    1x tsa 4-700
    1x Dsp 206
    2x Mackie Thump 15a
    2x Vibe 12
    1x Behringer Xenyx X1622
    Danke im vorraus
    • 6. März 2026 um 11:09
    Auf den ersten Blick fehlen deinem Controller 2 Out-Wege.
    ... oder wie "verwendest" Du die 2 verschiedenen Tops?
  • transporterd
    • 6. März 2026 um 11:26
    sollen das 2 getrennte Anlagen werden, das kleine und das größere Besteck ?
  • Experience
    • 6. März 2026 um 12:26
    Ich würde sage im "cvr dsp 2004" steckt der Controller für den 18s Sub demnach wären 6xOut vorhanden vom DSP 206 somit hätte man genug Outs ...
    ABER: Es wurde ja tausendfach geschrieben ... Mischen von unterschiedlichen Subs sollte man nicht machen. Unterschiedliche Tops dazu macht es nicht besser ...
    Der ganze Kram auf einen Haufen macht dann laut aber nicht schön !
    • 6. März 2026 um 12:38
    Alternativ sagen: Man hat 2 Anlagen - die nix miteinander zu tun haben.
    • 6. März 2026 um 15:09
    gib dem 18er mal 35hz. trennen nach oben würde ich so lassen. das ganze mit den 2 anlagen ist eine gute Idee:
    du hast 2 Sorten bässe zur Auswahl und 2 Sorten tops. du kannst die tops mit den Bässen mischen wie du möchtest. aber nicht die tops bzw. die bässe zusammenwürfeln.
  • schotte
    • 6. März 2026 um 15:27
    Gut,
    das ich "Kreative-Sound-System-Design" noch von 0-auf gelernt habe.
    Heute hat man alle Möglichkeiten und bekommt nichts mehr ans laufen.
    Die Ohren benutzen zu lernen geht natürlich auch nicht.
    Übrigens kann man nicht nur mit überschneidenden Frequenzbereichen gut arbeiten sondern die Bässe sogar noch kreativ aufstellen. Alles was "rumst" R+L unter die Tops und alles wats wummert als Center Sub Bass. Da gibt es unzählige Möglichkeiten die man sich alle erarbeiten kann !
    corn* Schotte
  • Numpfel
    • 6. März 2026 um 22:45
    Zitat von .Chrizzy.
    Hallo liebes Forum,
    Equipment:
    2x 18sound sb218
    2x Mth 30 vx212
    1x cvr dsp 2004
    1x tsa 4-700
    1x Dsp 206
    2x Mackie Thump 15a
    2x Vibe 12
    Danke im vorraus
    Gibt da so ein dieser PA-Youtuber der mal Doppel-18er mit MTHs zusammen laufen lassen hat. Müsste „PA-Vectrex“ oder so gewesen sein. Ggf mal bei dem vorbeischauen. Alternativ n günstiges Messmikrofon kaufen und alles entsprechend einmessen.
  7. Suche Lichteffekt
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • Deleted
    • 15. Februar 2026 um 18:31
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Car HIFI
    • 11. Januar 2026 um 16:47
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 12:02
