  5. Signalquellen
Neue Funkstrecken
  • Experience
  • 5. Mai 2026 um 14:54
  • Experience
    Mahlzeit,
    Ich plane die Anschaffung von 2 neuen Funkstrecken (Handsender). Diese werden zu 98% für Ansagen auf DJ Veranstaltungen sowie für Moderationen im Sportbereich benötigt. Selten wird gesungen ;) Bisher habe ich Sennheiser Strecken im 1g8 (~1.8MHz) mit der 935 Kapsel im Gebrauch. Jedoch habe ich manchmal Aussetzer schon bei geringeren Entfernungen (unter 20m). Interessant finde ich die Doppelempfänger der Shure SLX Systeme jedoch bin ich mir unschlüssig ob die ausreichend sind, welche Kapsel ich wählen sollte und welches Frequenzband. Außerdem gibt es die SLXD4DE Doppelempfänger und die SLXD24 Doppelempfänger ... oder vielleicht doch besser Einzelempfänger ?
    Anforderungen:
    - höhere Reichweite 30m Sichtverbindung ohne Aussetzer wären schön
    - sollte mit der 935 Sennheiser Kapsel mithalten
    - max. 1 HE
    - Budget ca. 2000 € für 2 Systeme
    VG
    • 5. Mai 2026 um 15:18
    Wenn du die Kapsel magst, warum nicht EW 500 bzw EW-D(X)?
  • yamaha4711
    • 5. Mai 2026 um 15:22
    Ganz klar UHF Bereich 490 - 690 MHz. Allerdings hat die BundN mal wieder Mist gebaut, denn in der wohl folgenden Novellierung ist der Bereich 490 - 602 MHz so freigegeben, als dass "primäre" Nutzer (augenscheinlich Bundeswehr) hier Frequenzbänder okkupieren können und wir das eben hinnehmen müssen, ähnlich auch wie bei Rundfunk und TV (DAB+ und DVB-T).
    1.8 GHz ist wegen der Wellenausbreitung halt doof weil eben je höher die Frequenz desto unausweichlicher wird eine Sichtverbindung und die Strecke geht halt weniger weit.
    Bei 2k€ und wenn es betriessicher sein soll ist SLXD ideal. Ne beta58 drauf und gut ist.
    Beim Doppelempfänger ist halt immer das übel, wenn einer der beiden Empfänger malad ist, dann sind halt bald 2 Empfänger in Reparatur. Wenn das Netzteil ausfällt, dann sind beide Empfänger erstmal tot.
    Ansonsten ist Funk IMMER ein Notbehelf und man muss halt jederzeit mit Störungen und Dropouts rechnen. Die beste Verbindung zwischen 2 Punkten ist halt immer noch eine Leitung.
    Wirklich günstiger gibts das nicht. Selbst MiPro (ACT 7er Serie) ruft +1 k€ pro Strecke auf.
    • 5. Mai 2026 um 15:57
    Ich würde bei zwei Strecken auch den 700MHz-Bereich berücksichtigen. Da gibt's 17MHz Mittenlücke, die bis 2036 allgemein zugeteilt sind. Da bekommt man 2 Strecken normalerweise gut unter.
    Der UHF-Bereich bei 470-690MHz ist derzeit nur bis 2030 zugeteilt.
    Siehe auch die neue Allgemeinverfügung 37/2026 von April 2026.
  • Experience
    • 5. Mai 2026 um 17:50
    Nun Sennheiser ist gefühlt deutlich teurer als Shure ... Ich sehe den Mehrwert von Sennheiser gegenüber Shure gerade nicht.
    Schon klar ... leider geht halt nicht immer ein Kabel. Beispiel: Reiter auf Pferd möchte auch noch sagen wie toll der Gaul ist ... (der ist dann auch mal schnell auf der anderen Seite der Halle).
    Schön wären halt min. 30m bei freier Sicht Empfänger, Sender ...
    • 5. Mai 2026 um 19:31
    Aber auch nur gefühlt. EW ist entweder günstiger oder bietet bei etwas höherem Preis mehr Schaltbandbreite als SLXD.
  • beat bauer
    • 5. Mai 2026 um 21:12
    Es gibt auch für die 1,8 GHz Systeme abgesetzte Richtantennen, die bringen viel. Allerdings sprengt der Antennensplitter dann die 1 HE Vorgabe da die Empfänger ja schon 1 HE belegen
  • steffenr
    • 6. Mai 2026 um 14:30
    Hab gerade mal beim T ein EW-D Set mit 935 Kapsel und ein SLXD Set mit SM58 Kapsel verglichen.
    Shure war etwas teurer und hat keine wechselbare Kapsel. Zumindest laut der Angaben im Vergleich.
    Und es nervt das Sennheiser das Thema Doppelempfänger nur im oberen Preissegment hinbekommt.
    • 6. Mai 2026 um 14:55
    SLXD J53 mit Beta58.
    Für preiswerter bei LD gucken.
    Never stop a running System
  • Experience
    • 6. Mai 2026 um 15:28
    Wieso "J" und nicht "G" ?
    • 6. Mai 2026 um 16:37
    interessant ist hier, dass die 1,8GHz gar nicht drin stehen.
    • 6. Mai 2026 um 16:41
    Die findest du in der Verfügung Vfg. 91/2025 vom November 2025.
    • 6. Mai 2026 um 17:03
    EW-DX würde ich noch nicht als oberes Preissegment bezeichnen. Und man kann die Empfänger mit EW-D Sendern kombinieren.
  • steffenr
    • 6. Mai 2026 um 19:14
    Ich schon.
    • 6. Mai 2026 um 19:34
    Was gibt es als Alternative mit Doppelempfänger, das du nicht dem oberen Preissegment zurechnest?
  • 4Art
    • 7. Mai 2026 um 10:40
    Mipro 700er-Serie... HF-Technisch mindestens so gut wie die vergleichbaren Shure und Sennheiser-Strecken und es können Shure- und DPA-Köpfe verwendet werden. https://www.mipro-germany.de/act-700-breitband
    • 7. Mai 2026 um 12:01
    Preislich liegt das aber alles nicht so weit auseinander.
    • 7. Mai 2026 um 13:47
    ...die Mipro ist aber 'ne analoge Strecke - mag' ich persönlich viiiiiel mehr, als die digitalen ;)
  • 4Art
    • 7. Mai 2026 um 16:01
    Die Margen sind aber gaaaaaanz andere... (ausser Du kaufst beim Thomann ein - dann verstehe ich das Problem).
    • 7. Mai 2026 um 16:05
    LD Kram.
    Gut fürs Geld.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
    • Neuner
    • 19. März 2026 um 14:07
    • Signalquellen
  • Mischpult für Theater
    • 1. November 2024 um 07:31
    • Mischwerkzeuge
  • Happy Birthday Shure
    • lisa f.
    • 12. Mai 2025 um 12:29
    • Signalquellen
