  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
VT und das Fahrrad - Ideenaustausch
  • Loloverde
  • 22. Juni 2026 um 22:09
  • funkbrother
    • 11. Juli 2026 um 22:35
    • #101
    Zitat von julian-k
    Sehr kurios. Sowas höre ich zum ersten Mal.
    Ich dachte auch, ich werde verarscht, oder abgezockt, aber ich hab natürlich nen anderen Bosch Akku über Kreuz getauscht und auch ohne das spezielle Bosch Diagnosegerät war es dementsprechend ...
    Egal, hab jetzt eh ein cooleres Bike von Corratec. Ich nenn es mein Cruiser. Gebraucht gekauft, bisher keine Probleme ...
    3 mal auf Holz klopf...
    • 12. Juli 2026 um 01:07
    • #102
    mein S-Pedelec Akku hat jetzt knapp 40.000km auf dem Buckel - und ich merke seit letztem Jahr einen deutlichen Abfall der Kapazität.
    50km am Stück wird er sicher nicht mehr schaffen, das heißt: ich muss an der Arbeitsstelle laden, um Abends nach Hause zu kommen. Ich denke, 80.000km wird der Akku dann wohl nicht mehr schaffen. Und weil das Rad dann schon recht alt ist, wird es dann möglicherweise keine passenden Akkus mehr geben.
    • 12. Juli 2026 um 01:33
    • #103
    Wenn Bosch, dann lässt sich der Akku aufbereiten. Bei Shimano geht das zum Beispiel nicht. Wenn da das BMS abgeklemmt wird ist das Ding hirntot.
    • 12. Juli 2026 um 11:27
    • #104
    Ich bin jetzt bei gut 23000km. Bosch Performance Line Cx Gen4 mit 625 Wh Akku. Dürften so 200 Ladezyklen sein. Ich merke noch nichts von einem Kapazitätsverlust.
    • 12. Juli 2026 um 12:20
    • #105
    mein Kalkhoff S-Pedelec hat einen Impulse Evo RS Motor, also kein Bosch. Dessen Leistung beträgt meines Wissens nach 250W
    Das Akkupaket kann man aus dem Rahmen heraus nehmen.
    • 12. Juli 2026 um 12:47
    • #106
    Da müsste BMZ die Akkus für gebaut haben, die sind zwar mittlerweile insolvent, aber die lassen sich vom Aufbereiter mit neuen Zellen bestücken.
    • 12. Juli 2026 um 23:53
    • #107
    mir ist beim Kauf 2018 das Akkuteil aus versehen auf den Boden gefallen und ich musste das Kunststoffgehäuse wieder zusammenkleben. Dabei hatte ich einen Blick ins Innere geworfen... und ich denke auch, dass man hier die Zellen relativ einfach austauschen könnte.
    • 15. Juli 2026 um 15:17
    • #108
    Der Dachträger ist fertig. Einfach aber sehr effektiv. 90cm Breite für 3x Traverse oder was auch sonst so mit muss und zu lang ist.
    Ach ja und weil am Samstag Fahrraddemo ist habe ich natürlich gleich noch zwei 35mm Zapfen gebaut 😁 Ein paar zusätzliche Nutensteine sind mit drin um dann noch ein paar Astera AX3 dran zu bauen.
    • 16. Juli 2026 um 14:16
    • #109
    echt, es gibt Lastenräder mit dem Ladevolumen von Sprintern?
    iron
    Tja...
  • Pfälzer
    • 16. Juli 2026 um 18:34
    • #110
    Ich lese hier schon die ganze Zeit mit, aber begeistern kann ich mich nicht.
    Für spezielle Nieschen mögen die Lösungen in Einzelfällen gut sein. Messebauer innerhalb des Messegeländes oder vergleichbar, aber ich bekäme bei den größeren Varianten wie dem #109 oft nur jede 20 Veranstaltung rein. Viele Veranstaltungen sind 30 km und mehr weg usw...
    Also für nen Bub vom Dorf wie mich ist das nix.
    Trotzdem Interessant was es alles so gibt
    Grüße Wolf
    • 16. Juli 2026 um 19:25
    • #111
    Tja...
    Das Vowag ist echt hässlich (und das obwohl der Gründer ein Ingenieur aus dem Automobilbau war), aber das ist das hässlichste Vowag das ich je gesehen habe =O
    • 17. Juli 2026 um 16:38
    • #112
    Tja...
    sach ma, was für Sprinter habt ihr denn bei Euch, wenn das vom Ladevolumen irgendwie vergleichbar sein sollte… ?
    *finger
    • 17. Juli 2026 um 16:42
    • #113
    Dann kann man aber auch gleich ein Auto mit e oder b Antrieb nehmen 😂
    B Benzin oder Diesel
    E elektrisch
  • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 11:01
    • #114
    Ich aktualisiere:
    Die Grundidee hatte ich zwar schon länger, dieser Faden hat mich dann aber getriggert, das jetzt mal anzugehen. Dafür einen Dank an Rainer & Julian.
    Nun bin ich in Sachen E-Bike recht unbedarft, habe nur mal hier mal da auf einem gesessen, kenne weder Hersteller noch Preisgefüge in nennenswerter Tiefe.
    Ich wusste aber recht schnell: kein Dreirad, keine große Kiste vorne. Postrad fand ich ja schon immer gut. Und: bitte keinen Mittelklassewagen.
    Also ist es ein günstiges Longtail geworden, welches mit Sommerpreis und Förderung nur noch eine übersichtliche Summe gekostet hat. Ob ich das noch bereuen werde, wird sich zeigen.
    Stand nach den ersten 100km: tut was es soll und fetzt. Lediglich die Federgabel ist nicht so richtig meins.
    Das Schloss, die Auer-Boxen und der hintere Korb sind Zukäufe. Rest 'ab Werk'.
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
    • 14. August 2026 um 11:25
    • #115
    Der Rahmen macht optisch einen guten Eindruck, sieht recht stabil aus. Die Gabel wirkt dagegen tatsächlich ein bisschen wie Spielzeug...
    • 15. August 2026 um 00:29
    • #116
    Das wird ne Suntour Gabel sein. Sorgen würde ich mir eher um Akku und Antrieb machen.
  • Loloverde
    • 19. August 2026 um 14:17
    • #117
    Bei den Federgabeln kannst du ja auch die Härte einstellen. Oder komplett auskoppeln und zur Starrgabel umwandeln.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 19. August 2026 um 19:14
    • #118
    sind die OK?
    ich habe vor kurzem ein gebrauchtes Husqvarna Pedelec gekauft, da sind sowohl die Gabel als auch der Dämpfer für die hintere Schwinge von diesem Hersteller.
    In den 80er Jahren hatte ich schonmal eine Husqvarna, damals allerdings mit Verbrennungsmotor und ohne Tretkurbeln :) Damals waren alle Teile daran absolut hochwertig ... aber mittlerweile sind ja ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen und ich weiß nicht wirklich, wie es heute um deren Qualität bestellt ist.
    • 19. August 2026 um 19:33
    • #119
    sind die OK?
    Also KTM verbaut nur Suntour. Mein Ebike hat ne pneumatische Suntour Federgabel und eine Suntour Federsattelstütze. Seit 23000 km ohne Probleme.
    • 19. August 2026 um 21:12
    • #120
    So ziemlich jedes Lastenrad mit Federgabel hat eine Suntour Gabel. Aber auch da gibt es natürlich von der 50€ bis zur 1300€ Gabel alles.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Car HIFI
    • 11. Januar 2026 um 16:47
  • Installation in einem kleinem club Topteile zur Wahl HK VT112, GAE 122T oder PS15
    • phattomatic
    • 20. November 2025 um 10:03
    • Boxen & Boxensysteme
  • Sicherheit
  • Transport
  • Umwelt
  • Praxis
