  5. Audio-Netzwerke
Multi-Channel Audio für Drehscheibe
  • 1. Juli 2026 um 07:42
    • 17. Juli 2026 um 10:47
    • #61
    Richtfunk geht nur wenn man in der Mitte nach oben senden kann. Sonst ist ja die Achse im entscheidenden Moment im Weg :)
    Sowas ist halt teuer
    • 17. Juli 2026 um 11:37
    • #62
    ...mit drehender Phasenlage frech*
    iron
  • djvomght
    • 17. Juli 2026 um 11:56
    • #63
    iron
    Zirkulare Polarisation :)
    • 17. Juli 2026 um 12:12
    • #64
    Wenn sich die Scheibe schnell genug dreht, reicht es sogar, wenn man das Baseband Signal an die Antenne klemmt. 8o
    • 17. Juli 2026 um 13:57
    • #65
    ...dann sind wir wieder bei der Entscheidung der Dramaturgie, daß das so nicht geht und die Scheibe wird abgebaut ^^ ^^ ^^ - Problem erledigt frech*
  • marcoboy
    • 17. Juli 2026 um 14:42
    • #66
    Also ich würde prüfen ob es für den vorhanden Schleifring vom Hersteller eine Erweiterung gibt. Viele sind modular aufgebaut und lassen sich somit erweitern. Die Vorhanden Leitungen lassen ja auf solch eine Idee schließen.
    Andere Geschichten sind eher Murks, die Frage ist ja auch viele viel Produktionen muss das ganze halten?
    Richtfunk ist schon mal schlecht die Antenne müsste ein Rundstrahler sein :) und das erfüllt das Vorgeschlagen Produkt nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (17. Juli 2026 um 15:48)
    • 17. Juli 2026 um 14:49
    • #67
    Wenn du an die Decke strahlst reicht eine Richtantenne. Dann bekommt auch die Band weniger Elektrosmog ab ;)
    • 17. Juli 2026 um 15:14
    • #68
    Zitat von marcoboy
    er
    Wer?
    • 17. Juli 2026 um 15:41
    • #69
    Wer?
    Das ist marcoboys ganz eigene Schreibweise für eher. Ich sehe es schon fast gar nicht mehr, auch wenn's mich bei genauen drüber nachdenken schon nervt. *finger
    • 17. Juli 2026 um 15:59
    • #70
    Ich weiß. Mich triggert das jedes Mal. Ist ja OK wenn man kein Rechtschreibkönig und Grammatikgott ist. Aber man könnte sich wenigstens mal die korrekte Schreibweise seines Lieblingsworts merken.
    Edit: Jetzt ist es korrigiert. Fehlen nur noch 6000 weitere Posts.
    • 17. Juli 2026 um 16:04
    • #71
    Heieieiei - soo lange kennt man sich schon hier... ^^ ^^ ^^
    iron
    • 17. Juli 2026 um 16:35
    • #72
    Die Polarisation sehe ich tatsächlich bei Richtfunk als Problem. Eine Strecke von Mikrotik habe ich deswegen schon aussortiert, weil dort "Polarisation: horizontal" angegeben war.
    Und bevor die Frage noch einmal aufkommt:
    Gesendet würde dann vertikal in den Schnürboden. Eine kleine Kiste in der Bühnenmitte zu haben, wäre verschmerzbar und in der Obermaschinerie sollte das Gegenstück auch Platz finden.
    • 17. Juli 2026 um 16:45
    • #73
    und was hinderte dich daran, die Antenne um 90Grad zu drehen?
    • 17. Juli 2026 um 16:47
    • #74
    Wie sollte das denn funktionieren?
    • 17. Juli 2026 um 16:55
    • #75
    Horizontal Polarisierte Antenne um 90Grad kippen, dann ist sie vertikal polarisiert
    • 17. Juli 2026 um 17:19
    • #76
    Es wäre eher die Frage ob man das mit 2 oder 3 Antennen hin bekommt und dann umschalten kann
    • 17. Juli 2026 um 17:27
    • #77
    Also horizontal und vertikal lässt sich natürlich durch drehen der Antenne anpassen. Wenn man allerdings senkrecht nach oben senden will, dann projiziert sich das auf X und Y (von oben betrachtet). Und das ändert sich bei einer drehenden scheibe ständig.
    • 17. Juli 2026 um 17:31
    • #78
    Der actor auf der Scheibe strahlt auf entweder eine Antenne mit 2 Empfängern die 90‘ verdreht sind oder eben 2 Antennen
    • 17. Juli 2026 um 18:06
    • #79
    Also entweder:
    • Dipol senkrecht auf der Drehbühne, Empfang in (annähernd) horizontaler Richtung Dipol senkrecht oder Richtantenne
    • Zirkularantenne nach oben gerichtet auf der Drehbühne, Empfang in vertikaler Richtung (Schnürboden) Dipol waagerecht
    • Umgekehrt, oder…
    • Beides Zirkularantennen (vertikal ausgerichtet) mit gleicher Drehrichtung (die Polarisation, nicht die Bühne)
    • 17. Juli 2026 um 20:27
    • #80
    Also entweder:
    • Umgekehrt, oder…
    So funktioniert nur leider bidirektionaler Richtfunk für IP-Netzwerke nicht. ;)
    Das sind eigentlich immer beidseitig fest miteinander gekoppelte Transceiver mit integrierten Antennen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Mischpult für Theater
    • 1. November 2024 um 07:31
    • Mischwerkzeuge
