AES/EBU Ein- Ausgänge: Immer galvanisch entkoppelt?
  • funkbrother
  • 5. Juli 2026 um 15:56
  • funkbrother
    Servus zusammen,
    da ich es nicht wirklich finde im Netz, frag ich mal in die Runde.
    Wer kennt bitte Fakten dazu:
    Bei welchen der eher preisgünstigen Geräten sind die AES/EBU Ein- bzw. Ausgänge sicher galvanisch entkoppelt, bei welchen evtl. nicht?
    Behringer:
    - X32 (Compact und Full)
    - WING (ich denke alle 4 Versionen haben AES/EBU)
    - DXC 2496
    Presonus:
    - Presonus StudioLive Series III SE 16 | und 24
    (Transparenz: Hab dieselbe Frage auch im Musiker board gestellt:
    Servus! da ich es nicht so ganz einfach finde im Netz, frag ich mal in die Runde. Wer kennt bitte Fakten dazu: Bei welchen Geräten sind die AES/EBU Ein- bzw.…
    www.musiker-board.de
  • WolfgangE
    • 5. Juli 2026 um 16:09
    Wenn man AES Kabel und XLR NF Kabel strickt trennt ist es gut die Erdung nur einseitig anzuschliessen.
    Tipp: Erdung geht mit dem Signal.
  • NicNic
    • 6. Juli 2026 um 10:20
    Für den DCX2496 kann ich nachher mal messen, hab praktisch einen rumliegen.
    Sieht mir im Service Manual aber nicht so aus.
    IN_A kann zwischen analog und AES umgeschaltet werden (per Relais K1C und K1B auf Seite 6), gehen aber ohne Übertrager beide über X13 an die Systemplatine weiter.
  • VTLS
    • 6. Juli 2026 um 14:29
    • Hilfreichste Antwort
    Well
    AES/EBU standart muss entkoppelt sein AES3 nicht.
    Der einzige Unterschied zwischen AES3 und AES/EBU liegt in der Isolierung von Sender und Empfänger durch induktive Übertrager, die nach der AES/EBU-Spezifikation vorgeschrieben sind, während sie in AES3 nur optional sind.[2]
    Gruß Luca
  • =RS= 6. Juli 2026 um 14:47
  • steffenr
    • 6. Juli 2026 um 16:59
    Aber warum sollte man das tun?
    Halbwegs vernünftige XLR-Kabel übertragen beides sehr zuverlässig.
  • mycrobit
    • 6. Juli 2026 um 18:38
    Ich habe gerade im Schaltplan zur X32 geschaut, ist galvanisch getrennt.
    • 7. Juli 2026 um 07:12
    Kommt in meinen Augen dann aber auf Seite 3, D3/4 am Übertrager TR1 CC6024 an, wäre also schon entkoppelt.
    Einmal editiert, zuletzt von TomyN (7. Juli 2026 um 07:54)
  • NicNic
    • 7. Juli 2026 um 07:31
    D3/4 am Übertrager CC6024 an, wäre also schon entkoppelt.
    Stimmt, eindeutig! Hab ich am Handy nicht gefunden. Dann gehen X13-1 und X13-2 auf X1-2 + X-2.
    Ich kann noch mal prüfen ob der in der neuesten Revision nicht eingespart wurde, kam gestern nicht zu.
  • WolfgangE
    • 7. Juli 2026 um 12:37
    Weil ein Kabel, wo an einer Seite die Schirmung hochgelegt wurde, schlecht mit einem Kondensatormikrofon zusammen arbeitet.
    • 7. Juli 2026 um 12:45
    Wieso, ins C-1000 geht doch ein 9V Block :)
  • Herr Nink
    • 7. Juli 2026 um 12:46
    C-1000
    Das ist ja auch kein Mikrofon, sondern ein Rauschgenerator *finger iron
  • funkbrother
    • 7. Juli 2026 um 13:30
    Wer noch - außer Dir - überträgt Mikrofonsignale via AES/EBU?
    :evil:
  • chris216
    • 7. Juli 2026 um 14:26
    Das ist immer nur ein Würgaround - und zum Zwecke des spontanen Groundlifts hab ich 20cm lange Zwischenstücke, an denen der Schirm nur einseitig aufliegt. Sonst hast du doch ständig irgendwie Mist mit diesen Sonderleitungen...
    Christoph Holdinghausen
    • 7. Juli 2026 um 15:36
    Hab ich auch zwei davon immer mit dabei, allerdings schon lange nicht mehr gebraucht.
  • steffenr
    • 7. Juli 2026 um 15:42
    Und warum sollte ich sowas tun?
    Ground-Lift mache ich mit Adaptern.
  • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 15:48
    Ist doch das selbe in grün.
  • WolfgangE
    • 7. Juli 2026 um 19:42
    Bei AES Kabel war die Belegung ursprünglich so definiert, das die Erde nur am weiblichen Ende verbunden und am männlichen hochgelegt ist.
  • chris216
    • 8. Juli 2026 um 07:12
    und dann ist dein Kabel zu kurz und du klemmst ein zweites dran - wieder AES-Spezial, weil muss ja... wie ist das jetzt abgeschirmt?
    • 8. Juli 2026 um 08:27
    Danke für den "Tipp". Ich hätte auch noch ein paar schlechte Ratschläge, wie man sich das Leben unnötig schwer machen und die Fehlerquote stark erhöhen kann. :rolleyes:
  • WolfgangE
    • 8. Juli 2026 um 18:15
    Ich sag ja nur wie es ist, ob man das praktikabel oder nicht findet muss jeder selbst entscheiden.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
