  5. Systeme
Was ist das für eine Sub-Anwendung?
  • funkbrother
  • 29. Juli 2026 um 22:39
    • 5. August 2026 um 07:35
    Manchmal frage ich mich, was die Motivation für solche Setups ist. Geht es darum, Anwohner auf der anderen Seite möglichst zu schonen? Will man möglichst wenig PA-Noise auf der Bühne wegen einer Band (und vielen Mikrofonen, die das potentiell auch wieder aufnehmen)?
    Bei DJs frage ich mich allerdings, ob man sich da nicht selber das Leben schwer macht. Am Ende hat man lange Diskussionen, ob der Bass genügend drückt und muss dem Herrn (oder der Dame) eine ausgewachsene PA als Monitoring hinstellen, damit es am DJ-Pult genügend Wackelt.
    • 5. August 2026 um 07:40
    Bei den dj geht es bei der Anlage um 2 Dinge:
    Ein lauter Monitor verhindert jede Kommunikation
    Man will ja auch wichtig wirken
    • 5. August 2026 um 09:37
    Mal das eine, mal das andere, mal alles davon. Klanglich bestmögliche Verteilung auf dem Platz fehlt noch.
    Bau mal eine kleine Centerstage 4x4m und stell an jeder Ecke einen Sub auf. Mach Musik. Lauf ein wenig herum...
    Und dann machst du das gleiche mit Cardioidbässen.
    Wenn es grösser wird, wird's auch nicht einfacher.
    • 5. August 2026 um 10:28
    Pegelverteilung in de Tiefe ist auch noch ein Thema:
    Die lauteste Art Bass zu erzeugen ist alles auf einen Haufen zu rühren.
    wenn jetzt allerdings die erste Reihe direkt davor sitzt wird's heikel: Während der FoHler im hinteren Drittel des Saals immer noch unzufrieden ist, bläst es der Omma vorne die Rübe weg.
    Jetzt gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten - in die Breite verteilen oder in die Tiefe:
    • In der Breite ist der gängigste Weg (Zahnlücke) - direkt vor dem Sub wirkt nur dessen Schalldruck, weiter hinten summiert er sich - Nachteil: Je breiter man verteilt, desto enger wird der Abstrahlwinkel (frequenzabhängig), der potentiellen Bildung von sidelobes (Nebenkeulen) muss man mittels Delay entgegensteuern
    • Ist es nicht möglich (oder sinnvoll) die Bässe nebeneinander zu stellen, dann geht auch hintereinander (mit Delay = Endfire) - hier gilt das Entfernungsgesetz (auf Achse): während der erste (am weitesten entfernte, folgend "hinten" genannt) Lautsprecher für die erste Reihe weit weg ist (also viel leiser als der vordere), macht es für den FoHler fast keinen Unterschied - damit ergeben sich für die beiden verschieden entfernten Hörpositionen auch unterschiedliche Summierungen
    Wenn man jetzt beide Ansätze kombiniert hat kann man die Pegelverteilung von vorne bis hinten und von links nach rechts sehr gleichmässig gestalten, vorausgesetzt man weiss was man tut.
    Wenn es nur darum geht möglichst viel Krach mit möglichst wenig Material zu generieren ist das der falsche Ansatz. Auch wenn solche Bilder ob der Materialschlacht sehr danach (viel "krach") aussehen.
  • duplobaustein
    • 6. August 2026 um 22:57
    Na klar. Auch am Monitor Platz, der ja oft seitlich genau hinter einem Sub platziert ist, hilft es, wenn einem nicht massiv low end entgegen bläst. 😜
    music is the best - Zappa
    • 6. August 2026 um 23:37
    oder, was mir schonmal begegnet ist:
    wenn das Backstage-Zelt direkt hinter der Bühne steht - man sich dort wegen massivem Dröhn aber kaum unterhalten kann... =O
  • duplobaustein
    • 7. August 2026 um 18:57
    Waaaaaas?!?!? 😂
    • 10. August 2026 um 08:30
    Waaaaaas?!?!? 😂
    ...so was kommt natürlich nie vor ;)
    iron
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • Thomas S
    • 27. Juli 2026 um 07:17
    • Strom
  • PA-System für unvernünftige Liebhaberei - Einstieg in das technische Wissen
    • SiSa
    • 7. August 2025 um 18:02
    • Literatur, Weiterbildung, Azubis
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • Seven
    • 5. März 2026 um 09:16
    • Konzert-Sound Praxis
  • Einfaches Audio-Streaming über das Internet
    • Jominator
    • 19. Dezember 2025 um 10:10
    • Disco
  • Trusstilt oder MultiTilt ? - was jetzt?
    • Christoph Korn
    • 4. November 2025 um 21:43
    • Boxen und Amps
  • Lampen für den FOHler
    • cruelty
    • 18. September 2025 um 12:51
