  4. Party daheim
Kleine PA und nur Fragen!!!
  • Alex Bundschuh
  • 1. Oktober 2026 um 18:47
  • Experience
    • 5. Oktober 2026 um 08:28
    Ich sags ja ab in die Tonne mit dem Geraffel ... bei der örtlichen Verleihbude was Gescheites mieten wäre meine Empfehlung.
    Zitat von madmax
    [...] Die billigste tbox Anlage kostet 600 Euro und ist immernoch besser als deine Kisten.[...]
    Besser als die Omnitronic vielleicht aber noch lange nicht gut.
    • 5. Oktober 2026 um 09:10
    "gut" wohl nicht, aber immerhin:
    • Funktionstüchtig (inkl. Garantie)
    • Stressbefreiter (nach Einweisung)
    • klingt wahrscheinlich besser, als das jetzige Material (aber gut Klingendes hat halt 'nen anderen Preis)
    vielleicght wird der Tip mit dem Neukauf ja behelligt - oder es wird 'ne Teufel Rockstar - dann sind wir raus ^^
  • yamaha4711
    • 5. Oktober 2026 um 11:21
    Zitat von Alex Bundschuh
    Laptop 3.5 Klinke getestet=Funktioniert
    3.5 auf XLR LEFT &REIGHT= Funktioniert
    2x Speakon 5m Kabel separat getestet = Funktionieren
    2x Omnitronic DX1022 separat getestet = Funktionen
    SAT OUT RIGHT Stecker = Funktioniert
    SAT OUT LEFT Stecker = Funktioniert
    Es ist also die Platine!!😭😭😭
    Kapier ich nicht. Wenn alle Einzelkomponenten geprüft wurden und anscheinend funktional sind, wieso soll denn die Platine (welche und wo?) defekt sein? Das Erklärung uns doch mal bitte.
    Frage: Handelt es sich um diesen Sub?
    https://www.gr-guitars.de/DOWNLOADS/Bedienunganleitung%20EXCEL.pdf?srsltid=AU7gw4WHPLmmyRi3pWjvBasavmOWh-kJOGPrwAN6TW0h5YyF69puZ3Qb
    Falls ja: Der Sub ist ein Selfpowered 12" mit Doppelschwingspule. Dieser versorgt sich selbst und die Topteile. Man braucht also keine zusätzlichen externe Geräte wie X-Over/Controller und/oder Endstufen.
    Wie wurde festgestellt, dass vor allem die "Tops" funktional sind? Schon mal den Widerstand gemessen? Der Widerstand sollte um die 8 Ohm sein. Falls weniger wird wohl evtl. eine Schutzschaltung greifen. Wurden die Tops an einer externen oder an der internen Endstufe des Subs betrieben?
    Es ist nicht ersichtlich ob aus dem Sub überhaupt was rauskommt. Also hört man was, wenn keine Tops angeschlossen sind? Da muss irgendwas rumgrummeln.
    Wie sind die 3 Pegelsteller am Sub eingestellt? Ist einer auf Linksanschlag, also zu?
    Dann schließt man einen Laptop niemals direkt an so eine Kiste an. Da gehört ein Mischpult/Vorverstärker dazwischen. Der Ausgang des Laptops ist nicht wirklich Kompatibel zum Eingang des Subs. Testweise kann man das mal machen, doch man darf nicht erwarten, dass da dann was vernüftiges und reproduzierbares dabei rum kommt. Zudem sieht man am Mischpult was sich am Eingang und vor allem auch am Ausgang bewegt. Also ob ein Signal überhaupt korrekt anliegt und ob dieses auch korrekt am Ausgang anliegt, damit sich das nachfolgende Gerät in der Linie sich etwas abgreifen kann.
    Nach der obigen Fassung sollte der Kram spielen. Ich erkenne nun keinen Fehler, außer eben dass der Nutzer nicht in der Lage den Kram zu bedienen.
    • 5. Oktober 2026 um 12:07
    deswegen ja auch mein Vorschlag, das er zu einer örtlichen vermietende gehen sollte und sich da alles erklären läßt. das sollte für 50e locker machbar sein.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Oktober 2026 um 12:46
    Bekommt man so eine Platine irgendwo?
    Keytone ist die Hausmarke von GR-Guitars - dort mal anfragen?
    Allerdings bin ich mir sicher, dass:
    • das Amp-Modul als Ersatzteil
    • bzw. ein Reparaturversuch eines Elektronikers
    Sowohl Restwert, als evtl. auch Wiederbeschaffungswert des Aktiv-Subs übersteigen werden.
    • 5. Oktober 2026 um 15:50
    [...] das sollte für 50e locker machbar sein.
    ...übersteigt doch den Brennwert - ÄÄÄH - Restwert des Tonmöbiliars ^^
    • 5. Oktober 2026 um 16:31
    du bist jetzt aber offen diskrimninierend für alte, ramschige Lautsprecher :)
    • 5. Oktober 2026 um 18:10
    pivo@45rpm hat damit angefangen mitdemFingerfuchtel
    Zitat von pivo@45rpm
    Also, ein wirklicher Hochgenuss ist das alles nicht und selbst der Heizwert entspricht nicht dem Datenblatt.
    ...ich hab's nur nochmals angesprochen - äääah - war 'n Versprecher - ähm - Vertippser - egal wie. ER war's zuerst ^^
    • 5. Oktober 2026 um 18:22
    auf den poden mit dem pösen :)
  • Alex Bundschuh
    • 6. Oktober 2026 um 18:38
    Es ist so: Wenn man hinten am Gehäuse die Platte aufschraubt, findet man darunter 5 Platinen.
    1x Groß NPTST-2W-1 und 4x NDIG200W
    2 von den NDIG200W sind für den Sub, 2 sind für die SAT Boxen. Und eine von den NDIG200W Platinen geht die andere nicht!!!
    Ich habe den ganzen Blunder vor 10 Jahren geschenkt bekommen, seitdem steht er im Keller rum. Jetzt hätte mich einfach interessiert ob die laufen, aber anscheinend darf man ja auch in solchen Foren keine Fragen mehr stellen. Sorry
    • 6. Oktober 2026 um 18:52
    Wer hat gesagt, dass Du „keine Fragen mehr stellen darfst“? Zitiere bitte die Stelle.
    Ich sehe das als eine ziemlich pathologische Umdeutung davon, das Du keine unbequemen Antworten lesen möchtest. Wenn das der Fall ist, bist Du hier tatsächlich falsch.
    • 6. Oktober 2026 um 19:00
    • #32
    erstens muß man immer mit antworten rechnen, die nicht in die eigene bubble passen. zweitens ist es doch nur fair, wenn man dir schreibt, das das material im wesentlichen zur beschallung von einer 20 mann terrassen party taugt. wenn du jetzt weißt, wie die defekte platine heißt, dann kannst du ja auch schauen, wo du sie her bekommst. hier wird sich niemand ernstahft mit sowas beschäftigen. das deutet alles in die richtung china billig massenware hin.
    das können die einfach besser als wir.
  • Christian S.
    • 6. Oktober 2026 um 19:28
    • #33
    Um nochmal konstruktiv zu helfen:
    Diese Platinen sind ja keine Normteile, die man so aus dem Regal kaufen kann. Die hat der Hersteller mal gefertigt und bestückt, mit den damals bekannten Bauteilen. Und in dem Preissegment legen sich Hersteller oder Vertriebe meistens keine großen bis gar keine Ersatzteile auf Lager (weil das die Teile teuer und mit der Arbeitszeit zum Neupreis einfach unrentabel macht). Ein Recht auf Reparatur kannte man damals nicht und ist auch heute nicht trivial. Vermutlich existieren beim Hersteller/Vertrieb nicht mal mehr Schaltpläne, Spezifikationen oder so. Das ist natürlich bei anderen Marken etwas üblicher.
    Du kannst trotzdem probieren: Nachfragen ob nicht doch was existiert und verkauft wird. Gebrauchtgeräte zum ausschlachten finden und hoffen, dass es nicht der gleiche Fehler ist. Dir ein gutes Reparaturcafe oder fähige Elektroniker suchen (so Radio-/Fernsehtechniker in Rente z.b. die noch systematische Fehlersuche gelernt haben und Praxis darin haben).
    Dennoch sind auch danach keine klanglichen Wunder zu erwarten. Alles weitere musst Du entscheiden! Ist ja nicht so, dass aus dem Zeug nix rauskommt oder man nicht daran Basics lernen kann...
    Manchmal hilft das auch, um so zu sehen, ob dass das neue Hobby wird, man die Grundkenntnisse darin hat und wo die Reise hingehen soll
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Hilfe für Einsteiger - Selbstbau einer kleinen PA?
    • kLh-x
    • 29. Mai 2026 um 14:52
  • Midas DL32 + DL16 an Behringer Wing - sicherheitshalber ein paar Fragen zum Setup
    • Hanseat
    • 2. Juni 2026 um 12:56
    • Mischpulte & Signalquellen
  • PA / Party-Lautsprecher selber bauen - Fragen und Hilfe
    • matze00
    • 4. April 2026 um 23:13
  • RODEC MX180 und dBx PA2 - Signalstärke/Pegel
    • Gifti
    • 2. April 2026 um 16:23
    • Disco
  • Komponenten kleine Festinstallation mit simpler Bedienbarkeit und Musikzuspielung
    • Christian S.
    • 25. Februar 2026 um 10:25
    • Sonstiges
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • lonestar1404
    • 7. Februar 2026 um 11:10
    • Boxen & Boxensysteme
  • omnitronic
  • Keytone
