PAs für Sprache und Live-Worship, nicht laut, dafür gut?
  • chrsigg
  • 10. November 2003 um 15:36
  • chrsigg
    Hallo freundliche Experten,
    Ich evaluiere für unsere Gemeinde kleinere PAs gemäss folgender Kriterien:
    * <6 kEuro
    * Tops geflogen und vorzugsweise auch unabhängig von den Subs betreibbar
    * Gute Sprachverständlichkeit
    * Optimale Musikperformance bei mittleren Lautstärken
    * Breites und homogenes Abstrahlverhalten
    * Publikum ca. 300 Leute
    Stiess unter anderem auf das KS CPA1 mit CPAB. Wer damit Erfahrungen hat: Wäre reine Sprachübertragung auch nur mit den Tops möglich? Wie schnell fallen die Höhen off-axis ab?
    Welche weiteren Systeme sollte ich in Betracht ziehen?
    Danke für alle Kommentare,
    Christian
  • jackalanson
    • 10. November 2003 um 16:26
    Auf was bezieht sich das <6kEURO ?
    Boxen ? Amps ? Pult ? Mikros ? Kabel ? EQs ? Installation ?
    Steve
    You can say you to me!
  • chrsigg
    • 10. November 2003 um 16:48
    Nur Boxen und Amps. Sonst hätte ich wohl ein Problem :)
  • 4Art
    • 10. November 2003 um 16:50
    Wäre noch interessant zu wissen, woher du kommst??? Falls Schweiz, würde ich dir gerne eine PN zustellen. Wir haben in den letzten Monaten einige Gemeinden und Freikirchen mit PA's der Firma Acoustic Line in Deiner Range ausgestattet und wissen daher ein "bissle", auf was es möglicherweise ankommt. PN, da ich mir nachher nicht vorwerfen lassen will, dass ich das Forum als Werbeplattform für diese und jene Produkte missbrauche :D
  • Oliver
    • 10. November 2003 um 20:34
    Da wäre eigentlich das Syrincs S3 System optimal für euch. Ich weiss aber im Moment gar nicht was das kostet. Schau mal unter http://www.syrincs.de
  • stl
    • 10. November 2003 um 23:52
    ich könnte mir auch sehr gut zwei CA 1201, vielleicht sogar als SP-Version, von K&F vorstellen. Als Subwoofer kannst Du dann sogar zwischen einem 1x 12" oder 1x 15" in einer Installationsversion wählen.
    Damit sind viele gute Erfahrungen gesammelt worden.
    Stefan
  • slayer
    • 11. November 2003 um 02:20
    Wie wärs mit NEXO PS10?
    Für Sprache sind die Teile genial.
    2 Boxen, 1oder2 Bässe, Controller und Camco-Amping sollten drin sein.
    Vom Systemamp würde ich aber abraten, der ist ein bissl zu lahm.
    hauptsarre gitarre !
  • FNR
    • 11. November 2003 um 07:42
    Guten Morgen,
    schau dir mal die Ohm BR-8 / MR-228 an, die erfüllen eigentlich alle Anforderungen. Sehr gute Sprachverständlichkeit durch 2 angewinkelte 8" Pappen mit einem angegeben Abstrahlwinkel von 160 Grad und ausgeglichenem Frequenzgang.
    Können auch alleine betrieben werden, sind dann natürlich bißerl bassschwach aber für Sprache immernoch 100% geeignet.
    Höhenabfall OffAxis , dazu einfach mal die Diagramme in den PDF's anschauen.
    Controller, zum Frequenzgang verbiegen wie bei anderen "hochwertigen" Systemen, nicht erforderlich.
    http://www.ohmaudio.de/datenblatt/br-8-DD.pdf
    http://www.ohmaudio.de/datenblatt/old/mr228.pdf
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    Einmal editiert, zuletzt von FNR (11. November 2003 um 09:53)
    • 11. November 2003 um 09:02
    würde div delays setzen
    Concetaudio V8 und BM 12 das rockt.
    oder TX 15 BX 30
    oder CA 106 und sw112 (sw115 gefällt mir nicht) sw118 klingt gtu
    ansonsten 1215 die 1201 gefällt mir nicht so .
    der möglichkeiten gbts viele Budget ist nur für holz kisten oder sollen da noch amps und eQs etc. bei bzw. ist es netto oder brutto.
  • lautundgut
    • 11. November 2003 um 09:21
    Verehrter Autor von 7777+1 Beitrag,
    "das rockt" ist natürlich eine feine Aussage. Gleichwohl gestatte ich mir folgende ergänzende Anmerkungen: Kirchen sind für gewöhnlich so gebaut, dass Kirchenmusik, also vorzugsweise eine Orgel, oder auch andere akustische Instrumente ohne zusätzliche Verstärkung gut zur Geltung kommen. Zumeist erfolgt auch keine elektronische Sprachübertragung. Kirchen haben einen für Lautsprecherübertragungen abträglichen langen Nachhall. Daher darf eine Lautsprecherkonfiguration in einer Kirche "um Himmels Willen" nicht durch Bestrahlung der Kirchenwände weitere Nachhalleffekte verstärken. Somit braucht eine Lautsprecherinstallation in einer Kirche auch nicht zu "rocken". Entweder man nimmt kleine Schallzeilen, mit sehr geringer Reichweite, um eine Anregung der Wände zu vermeiden oder es wird eine sehr präzise Abstrahlung von einem System - natürlich ohne Delay - benötigt. Dies wird dann schwierig, wenn verwinkelte Nebenteile des Kirchenschiffs zu beschallen sind. Aber auch dann genügen kleine Systeme aus, da man niemals die akustische Leistung der Instrumente in einer Kirche unterschätzen soll. Subwoofer? Nach meiner Erfahrung werden sie nicht benötigt. Die von den Instrumenten und den Stimmen produzierten tieffrequenten Tonanteile können sich im Allgemeinen auch ohne Unterstützung gut durchsetzen, selbst wenn die Kirche gut gefüllt ist. Daher rate ich zunächst zu einem Probedurchgang ohne Subs. Sollte die Kirche dann einmal "multifunktional" genutzt werden, z.B. bei einer Filmvorführung, ist die Zumietung eines kleinen Subs, falls dann tatsächlich nötig, günstiger. Zudem braucht man sich ansonsten keine Gedanken um die optische Integration des Subs machen.
    Arndt
    • 11. November 2003 um 09:41
    @ach arndt
    hab uch mal worship bei den JESUS Freaks beschallt
    hmm das rockt im wahrsten sinne des wortes
    null weichspüler songs wie mann das erwartet oder gewohnt gewesen wäre.
    wie uach immer die eigentlichen fragen liegen ja unten nicht in den produkt empfehlungen.
    V8 ist ne gute box
    das rockt ist eher so als geflügeltes wort zu sehen.
  • lautundgut
    • 11. November 2003 um 09:59
    Alles klar und keep on rocking
    • 11. November 2003 um 10:00
    Mann könnte auch insofern fullrange fähigkeit erwünscht bis zwingend erfordertlich ist auf
    eine 15"1,5" zoll box setzen
    strecken bis zu 15m sind da kein problem ein 60grad horn
    mit so 26x26 cm sollte es schon sein bei ner tiefe von 18cm
    Es gibt hier im forum die MUFU Projekt initiative . des wär evlt was.
    • 11. November 2003 um 10:38
    also normalerweise ist Orgel das eine, Anbetung ne zweite und die Freaks ne dritte Baustelle.
    Ich nehme auch an, es ist ein Gemeindehaus, oder?
    Und warum willst du ein System, das auch ohne Bässe funktioniert, wenn es eine Festinstallation ist?
    Tomy
  • simon
    • 11. November 2003 um 11:56
    Ich weiß, die Meinungen, speziell über den Bass, gehen hier im Forum auseinander, aber bei uns in der Kirche (freikirchliche Gemeinde -> Neubau) läuft seit mehreren Jahren die Kombi Fohhn 5xFH-3 (LCR+2x Delay)/2xFB-3. Und das zur vollsten Zufriedenheit. Keine Probleme in allen Einsatzbereichen. D.h. Sprache, Livemucke, Disco, Kino usw.. Wenn´s sein muß gehts gut laut und ausreichend Bass macht´s auch...
    Simon
  • chrsigg
    • 11. November 2003 um 12:40
    Drei Punkte zu aufgekommenen Fragen:
    * Location ist ein Gemeindehaus, 50/60er Bau, Parkett/Stein Boden, grossflaechige Fensterwaende, unverputzer Backstein - akustisch nicht gerade optimal :)
    * Raumgeometrie ist mehr breit als tief, Publikum sehr nahe bei Buehne
    * Unabhaengige Subs: Abgesehen von einem einmonatlichen groesseren Musikgottesdienst (Pop, Jazz, noch kein Metal) finden z. Z. nur kleinere Anlaesse mit Sprache und akust. Instr. mit Voice statt. Architektonisch bedingt muessten die Subs fuer eine Fixinstallation in die Buehnenkonstruktion integriert werden, das koennte aber zu Problemen mit Resonanzen fuehren (alte Holzbuehne). Die einfachste Loesung waere es, die Subs einfach nur dann hinzustellen, wenn sie auch gebraucht werden.
    Danke fuer alle Antworten so far,
    Christian
    • 11. November 2003 um 13:01
    mach mal nen bild
    aber ich habe so das gefühl mit div. 8"1" boxen und cleverem delay und nen schiciken trippel 12er rockt das dasnn ganz gut.
    Raum ist auch eher niedrig als hoch schätze ich mal.
  • dj41
    • 11. November 2003 um 18:14
    wie wäre es mir der Eon von JBL, oder(von kirche abhänig) 2,4,.. Electro Voice RX 115 und entschprechend die Electro Voice RX 118s Bässe dazu!!
  • slayer
    • 11. November 2003 um 21:22
    Ich denke, wenn schon ein halbwegs ordentliches Budget da ist, muß man nicht super-billig nehmen. Aber EON ist ja auch so schon ein rotes Tuch...
  • logi
    • 11. November 2003 um 22:03
    Schau Dir mal Coda Audio an, entweder 8"/1" (K189Pro), AP8 (aktiv) oder 2x8"/1" (K289Pro), klingen äußerst angenehm und sind vielfältig flugtauglich (AirCargo, M8 Punkte).
    Für satteren Bass z.B. 15" entweder zur Veranstaltung oder fest installieren, als Kombi toller Klang.
    Dann noch AcousticLine, klingen auch recht neutral.
    Ich denke, alles Neutrale (Frequenzgangmäßig) geht gut, evtl. überlegen, das installierte System ausmessen zu lassen, braucht man ja nur einmal machen.
    Frank
    Gruß Frank
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
