Ost-PA-Box (Vermona) + Fragen allg... mit bildern!!
  • flexz
  • 12. November 2003 um 19:46
  • flexz
    Also ich habe im Grunde 2 Fragen:
    1) ich besitze die Vermona-Boxen http://www.vermona.de/80er/l_9106.htm und manchmal sind die Boxen "leise" wenn ich dann am Amp die Lautstärke erhöhe, werden sie mit einmal so laut wie es sein müsste.
    so ähnlich als wenn es ein wackelkontakt wäre oder so... also das passiert nur manchmal.
    sind sonst bei der "leisen" reglerstellung "lauter" :) ...wenn man dann halt aufdreht ist es als wenn sich irgendwie etwas löst, dass den weg frei macht und dann gehts wieder voran..wenn ich dann wieder zurückdrehe funzt auch wieder alles normal..so war schwer erklärt aber ich hoffe ihr wisst was ich meine :wink:
    also was könnte das sein? amp? oder eher die boxen (sind ja schon etwas älter) -die chassis sind es definitiv nicht. Verkabelung hab ich auch schon überprüft. - die "frequenzweiche" evtl.?
    nun zur frage 2)
    die box besteht ja aus dem 15" und dem hochtöner..
    was ist das für ein Hochtöner? 12er hinten zu und mit der kalotte..hab ich noch nie gesehn gehabt :-?
    dann hab ich mal eine skizze von der schaltung gemacht..das heisst ja der 15" läuft fullrange .. sehr komisch...und was ist das für eine "weiche(?)" vor den Hochtöner? was sind das für Bauteile?..wollte die nämlich gerne ersetzen (siehe Problem/frage Nr.1)
    so ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen damit ich diese alte box "verstehen" kann und sie wieder in ordnung kriege..hatte bis jetzt nämlich sehr viel freude an ihr...
    vielen dank für eure geduld und hilfe!!!!!!
    die schaltungsskizze:
    das typenschild:
    die "weiche" von vorn:
    von hinten:
    DANKE!!!!!!!!
  • JF
    • 12. November 2003 um 20:00
    Grüsze,
    Das hört sich eher wie ein deffektes/altes Ausgangsrelais am Verstärker an! Probier mal einen anderen Verstärker bzw. lasse bei deinem das Ausgangsrelais wechseln.
    Die beiden Bauteile sind Kondensatoren mit 4,7uF und 2,2uF - steht ja eh drauf! ;)
    Damit werden nur höhere Töne zum oberen Fullrangespeaker durchgelassen.
    Weitere Kommentare zum Speaker verkneif ich mir jetzt einfach mal 8-)
    JF
  • TobiV
    • 12. November 2003 um 20:13
    Geiles Gerät, kult!
    Der 15" (eigentlich 16") ist eigentlich nur für den "Bass" zuständig der 12" Dualcone macht das, was heutzutage ein 2"er mit Horn macht (alles über ca. 1kHz).
    Die Weiche ist ein einfacher 6dB-Filter.
    Bei dem von Dir beschriebenen Fehler denke ich auch das es eher am Verstärker liegt.
    MfG Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Jörg
    • 12. November 2003 um 20:27
    Korrosion am Stecker bzw. der Kupplung der Box???
    Das kann man mit hoher Lautstärke "freiblasen", wurde hier irgendwo schon mal diskutiert.
    Wenn die Box mal wieder leise ist, einfach mal am Stecker wackeln und schauen, ob sich was ändert.
    Oder: Kalte Lötstelle. Beim Nachlöten könnte man ja auch gleich den Klingeldraht im Inneren durch größere Querschnitte ersetzen...
    Hatte auch mal eine DDR-PA, Regent-Boxen und Vermona-Powermixer mit Federhall. Hat auch Spaß gemacht, hat nur irgendwann nicht mehr gereicht. Aber die Boxen laufen immer noch bei einem Bekannten!
    Jörg.
    • 12. November 2003 um 22:12
    eventuell sind auch die eingangspoties total verdreckt.
    sprüh mal ein bisschen kontaktspray da rein. könnte helfen.
  • DJ-JAJA
    • 12. November 2003 um 22:14
    nicht reinsprühen, dann sind die ganz hinüber, die haben doch noch kohlekontaktschleifer, oder.
    Tausch sie besser gleich ganz aus, die 2 Euro lohnen sich sowieso!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • berot
    • 13. November 2003 um 08:44
    Sowas hatte ich auch schon zwei mal. War jedesmal eine kalte Lötstelle am Ausgangsrelais des Verstärkers. Einfach nachlöten. Wichtig: feines Elektroniklot verwenden, nicht das Zeug aus Opas Kommode!
    Bei der Gelegenheit gleich mal die Frequenzweichenplatine nachlöten.
    Falls das alles nix bringt - guck mal die Klinkenbuchse nach. Eventuell hat der Tipkontakt keine Vorspannung mehr, ist verdreckt oder auch kalte Lötstelle.
    Kalte Lötstelle in der Box ist aber eher unwahrscheinlich, Erna, Erika und Isolde von Vermona haben sich immer sehr viel Mühe gegeben :wink:
    Ansonsten - von dieser Art Boxen (die großen, mit je 2x 16" und 2x 12")hatten wir vier Stück. Hat für unsere Clubbeschallungen mit der Band voll ausgereicht. War eigentlich gar nicht sooo schlecht das Zeug, man brauchte eben nur viel davon.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
