HD15 + welches Top?
  • Fabs
  • 15. November 2003 um 17:15
  • Fabs
    Nach langem suchen nach einem Horn (ja ich habs schon gelesen das HD15 is kein richtiges :D ) hab ich mich für dieses entschieden...
    nun weiß ich nicht welches Top dazu paßt... vielleicht das MT122 oder MT102?? welches Top würdet ihr empfehlen?
    reicht 1Top für jeweils 8HD's pro Stack??
    oder brauch ich da mehr Top's damit es ausgeglichen klingt?
    Fabian
  • mufffty
    • 15. November 2003 um 20:32
    auf 8 HD15 brauchst du je 2 Tops 2x12/2
    alles andere ist zu spack für die Bässe.
    Gratulation 8`er Stack HD 15 pro Seite ist eine gute Wahl, macht richtig Laune.
    PS:
    Gleich wird TThorsten sich mit seiner klebrigen Tastatur melden und
    verkünden, du sollst schwabbel 18" Bassreflüx verwenden.
    Einfach ignorieren.
    MfG Andreas
  • Eric
    • 15. November 2003 um 23:29
    ich hätte gerne mal pläne für 2x 12" und 1" oder 2" .... habe noch nie was vernünftiges gefunden ... muss nicht hig end sein, sollen nicht so viel kosten ...
  • Fabs
    • 16. November 2003 um 14:04
    hmm also wenn ich 2pro seite brauche fang ich erstmal mit 4HD's+1Top an... kostet ja auch alles nen haufen geld :wink: kann ja dann später noch erweitern
    als endstufe will ich TAMP's nehmen da ich mit denen eigentlich bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht habe (bis aufs gewicht :D )
    reicht da eine 2400er Tamp/ pro seite? + eine für Tops?
    also 2für Bass und 1ne für Tops??
    hängt sicher von den verwendeten lautsprechern ab... aber so im durchschnitt...
    Fabian
  • Fossi
    • 16. November 2003 um 14:33
    HD 15:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7019
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13036
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5138&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11922
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9602
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8442
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8848
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6364
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6085
    so. sollte fürn Anfang reichen, hab jetzt keine Lust mehr, mehr Threads zum HD 15 zu suchen.........
    blubb.
  • ERICH
    • 16. November 2003 um 15:08
    Ich hab das Amping so:
    2x TA2400 Bass
    1x TA2400 Mid
    1x TA1400 High (zur Zeit noch M1500 von DAP, die etwa gleiche Leistung hat)
    Topteil Projekte giebts einige,
    der tthorsten bastelt viel rum
    der Wulfson hat ein geiles Top gebaut, habs selbst schon gehört
    ich hab auch eines zusammen gefrimelt, Bauteile hat der PA peter
    ERICH
  • Incognito
    • 16. November 2003 um 15:35
    Jap, kann dem Erich nur zustimmen...
    Habe beide Tops (also das vom Erich und vom Wulfson) gehört und fand beide nicht schlecht...
    Ich würde eine Mischung aus beiden vorschlagen. Die 18Sound 12er vom Wulfson und die DE750 vom Erich...
    Gibt dann bestimmt eine hammermäßige Waffe...
    MfG,
    Incognito
    Einmal editiert, zuletzt von Incognito (16. November 2003 um 15:38)
  • aw-audio
    • 16. November 2003 um 18:13
    darf ich fragen, was für musik drüber laufen soll?
  • DJ-JAJA
    • 16. November 2003 um 18:54
    wenns ruppt am Ei...kanns nur Tekkno sei... :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • JF
    • 17. November 2003 um 11:08
    Zur Erinnerung:
    Hier gehts um TOPS ZU HORNBÄSSE!
    :evil: JF
  • Userkiller
    • 17. November 2003 um 12:46
    wie were es mit doppel 10nern horngeladen ... oder 4mal 8ter oder 4mal 10ner + bms 4590 z.b. annem grossen horn .... so wie schon etliche male hier getipst im forum
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Fabs
    • 17. November 2003 um 15:09
    Erstmal danke für eure antworten...
    hat einer Erfahrungen mit dem MT122 (auch von speakerplans.com wie HD15)?
    2x12" + 1x2" Horn... sieht für mich als Laie auch ganz brauchbar aus :)
    also wenn ich das richtig verstanden habe brächte man davon 2Stück pro seite bei jeweils 8HD's
    Fabian
  • Userkiller
    • 17. November 2003 um 16:19
    Fabian
    bei den 12wern wirst sicherlich nen phasenplug brauchen .... oder halt sehr tief mitm 2er trennen
  • KlangTerrorist
    • 23. November 2003 um 09:29
    Was auch ganz gut geht.
    1 Top mit 4 10ern und nem BMS 4590 auf 6 Mod HD15.
    • 23. November 2003 um 12:08
    soso soso
    das allein macht glücklich
  • ERICH
    • 23. November 2003 um 12:16
    @ktr
    Du schreibst soviel, lässt du auch Taten spechen?
    Ausser ein paar rosa blaue HD15 verschnitte ohne Rückwand, die als Theke dienen habe ich noch nichts gesehen.
    Bastelst und testest du auch, oder schreibst du hier nur, was andere mal von sich gegeben haben?
    ERICH
pro-silentium.de
