Nachbau - Thomas Ablussrohr Sub... etwa zu tief abgestimmt?
  • diggi
  • 29. Februar 2004 um 21:52
  • diggi
    ... also habe ich den BR Würfel mit ca. 150 Litern und vier Abflußrohren von Thomas mal nachgebaut. Sollte ja nicht soviel sein... einfach ein ca. 150L Gehäuse in die Ecken vier abgesägte Abflußrohre aus dem Baumarkt und schon hatt man die perfekte LowBudget BR-Kiste!
    Gelesen und getan und heute mal probegehört....?
    Meine Variante hatte die inneren Maße von BxHxT 65x50x49cm und vier 11cm Rohren mit einer Länge von je 16,5cm (innen) und ist aus 19mm MDF geschraubt.
    OK - ich hatte nicht wie von Thomas geplant den Kappa 15LF drinnen sondern nur einen EV15B aber das Ergebnis war (subjektiv) so grotten schlecht, dass ich mich frage, ob der Sub so wie er da jetzt so steht etwa zu tief abgestimmt ist ?
    Also mal ehrlich... auch wenn dort nur ein Elektrovoice 15B statt des berühmten Kappas 15LF werkelt - ein bisschen Druck sollte doch schon rauskommen... oder ? :cry:
    ... weniger macht manchmal mehr Druck ...
    • 29. Februar 2004 um 21:59
    ompf lol rofl.
    öhm ich hab hier speaker x und der ist auch ganz doll und habe den in ein nicht passendes gehäuse gebaut. komisch warum funktioniert das nicht?
    *ironie aus*
    ohmann schnapp dir mal nen simu programm und rödel das durch.
    minus 7-8 db bei 45 hz und du wunderst dich das da nix kommt?
    mann kann doch nicht einfach nen beliebigen speaker in ein gehäuse bauen... und da wundern sich die leute noch, warum man über niveauverfall im forum redet :(
  • aw-audio
    • 29. Februar 2004 um 22:09
    :D:D:D:D:D:D:D:D ou mann
    mehr gibts dazu nicht zu sagen
  • diggi
    • 29. Februar 2004 um 22:46
    ...ihr müsst mich ja nicht gleich in der Luft zerreißen wegen 2,5dB!
    als ich weiß natürlich schon, dass man nicht jedes Chassis in jede Box pflanzen kann, aber hier reden wir ja nicht über Hörner Hybride oder Bandpässe sondern nur über eine schlichte BR-Kiste,
    OK: WinISD beta errechnet bei den beiden Chassistypen 2,5dB unterschied im Schalldruck 1W/1m
    Box: 150Liter
    - Kappa15LF: 49,5Hz Tuning; 4x 18,7cm Rohre = -3,66dB bei 45,1 Hz
    - EV15B: 50,10 Hz. Tuning; 4 x 18,1cm Rohre = -6,16dB bei 45,1 Hz
    sind also 2,5dB Unterschied bei 45 Hz ... oder
  • MasterMatze
    • 29. Februar 2004 um 23:02
    Tu uns bitte den gefallen und setzt einfach den kappa rein ... 150l für den EV ist vieeeeeel zu viel der gehört auch eigentlich nicht in BR.... der kappa is zu dem stabiler schwerere pappe und hub besser also den ev bei ebay verticken kappa kaufen und sich nicht über den bescheidenen Sound eines pseudo subs beschweren... dat kann im extremfall nerven
    mfg Matthias Schoster
  • KlangTerrorist
    • 29. Februar 2004 um 23:11
    EV:
    20,00 -40,62 62,38
    30,00 -28,67 74,33
    40,00 -19,77 83,23
    50,00 -12,16 90,84
    60,00 -5,20 97,80
    70,00 0,10 103,10
    80,00 1,38 104,38
    90,00 0,67 103,67
    100,00 -0,04 102,96
    110,00 -0,50 102,50
    120,00 -0,77 102,23
    130,00 -0,91 102,09
    140,00 -0,98 102,02
    150,00 -1,00 102,00
    160,00 -1,00 102,00
    170,00 -0,97 102,03
    180,00 -0,94 102,06
    190,00 -0,90 102,10
    200,00 -0,86 102,14
    Kappa
    20,00 -24,49 76,51
    30,00 -10,73 90,27
    40,00 -3,00 98,00
    50,00 -0,87 100,13
    60,00 -0,56 100,44
    70,00 -0,49 100,51
    80,00 -0,45 100,55
    90,00 -0,40 100,60
    100,00 -0,36 100,64
    110,00 -0,32 100,68
    120,00 -0,28 100,72
    130,00 -0,25 100,75
    140,00 -0,22 100,78
    150,00 -0,20 100,80
    160,00 -0,18 100,82
    170,00 -0,16 100,84
    180,00 -0,15 100,85
    190,00 -0,13 100,87
    200,00 -0,12 100,88
    So ca 13db Unterschied bei 45Hz....Ist ja nicht viel...
  • mckrise
    • 29. Februar 2004 um 23:18
    Mit welchem Simu-Programm hast Du denn die Werte berechnet ???
    mckrise
  • KlangTerrorist
    • 1. März 2004 um 05:50
    WinISD
    habs aber nur schnell durchgejagd....also sind alles ca. Werte....
  • Uwe 1
    • 1. März 2004 um 09:20
    Kann ich so nicht bestätigen! Ich habe hier die originalen Baupläne (W.Geiger) für einen ordinären br-Sub für den EV 15B vor mir liegen. Volumen netto 140 Liter. Den habe ich gebaut und er tut gut.
    diggi: Du hast den EV nicht zu tief, sondern viel zu hoch abgestimmt. Nach Deinen Angaben läuft er auf 55 Hz. Mache nur mal zwei Rohre zu und höre Ihn Dir nochmal an, er sollte so deutlich besser gehen (fs 40 Hz). Ich behaupte jetzt mal, sogar deutlich besser als der vielgelobte Kappa LF. Eine Senstivity von über 100 db bringt der frühestens ab 1 kHz. Den beim EVM 15B mit Pegelverlust erkauften Tiefgang gleicht er locker wieder aus.
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    • 1. März 2004 um 11:22
    die simus sagen zwar, dass der sub laut theorie mit diesen rohren zu hoch getuned ist, die messungen sagen aber was anderes:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub.jpg
    die messung der tuning frequenz habe ich leider nicht mehr und kann sie auch nicht mehr nachmessen, da ich diese subs so nicht mehr besitze.
    aber das tuning lag in etwa bei 40 hz.
    falls jemand irgendwo in meiner nähe die kistenl gebaut hat, kann er gerne damit vorbei kommen, dann messe ich die nochmal komplett durch und checke auch die tuning frequenz nochmal...
  • Uwe 1
    • 1. März 2004 um 11:37
    Thomas: Groschen ist gefallen 8) Eckanordnung --> Kürzungsfaktor.
    Ich kann das problem dennoch nicht nachvollziehen, habe aber leider auch keine 150 Liter br-Kiste mehr, die ist zwischenzeitlich durch den Schornstein :wink: , da ich nicht nochmal zwei große Reflüxe haben wollte. Klanglich war dies mit dem EVM nicht die Offenbarung, aber brauchbar und laut.
    kind regards
    Uwe
    • 1. März 2004 um 12:11
    ne die messung da stammt von der rundkanalversion:
    eigentlich ist es mir ja peinlich, aber nunja jeder hat mal angefangen:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/altsub.jpg
    das sind die kisten von denen die messung da oben stammt.
    4 rohre a 18 cm länge 10 cm durchmesser. gehäuse in etwa 160 liter netto (also ziemlich groß). die genauen werte weiß ich leider nicht mehr.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Sub4.jpg
    das sind die eckkanäle. noch mit kappa 15 lf bestückt. tuning auch 40 hz, aber diesmal eckports mit noch größerem portdurchschnitt. (alles für nen 18" vorgesehen...).
  • diggi
    • 1. März 2004 um 15:14
    Uwe 1 hat geschrieben:
    werde ich mal ausprobieren, aber wenn ich mir die Simulation in WinISD mit zwei Rohren so anschaue ???
    müsste die tuningfrquenz bei 35,5 Hz anlegen damit WinISD zwei 18cm Rohre berechnet und der Frequenzgang sieht dann auch ein bisschen komisch aus:
    Driver: Electro-Voice EVM-15B Series II
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 150,0 l
    Tuning frequency : 35,50 Hz
    Vent: 2 vent(s) 0,180 m length for each 0,102 m round
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -24,36 78,64
    30,00 -12,18 90,82
    40,00 -7,41 95,59
    50,00 -5,75 97,25
    60,00 -4,81 98,19
    70,00 -4,09 98,91
    80,00 -3,51 99,49
    90,00 -3,04 99,96
    100,00 -2,64 100,36
    110,00 -2,31 100,69
    120,00 -2,04 100,96
    130,00 -1,80 101,20
    140,00 -1,61 101,39
    150,00 -1,44 101,56
    160,00 -1,29 101,71
    170,00 -1,17 101,83
    180,00 -1,06 101,94
    190,00 -0,96 102,04
    200,00 -0,88 102,12
    Groschen ist gefallen Eckanordnung --> Kürzungsfaktor.
    Was meinst Du damit?
    Mein Problem ist, dass ich durch die unterschiedlichen Aussagen hier im Forum nicht so richtig weiss, ob ich jetzt erstmal mit den vorhandenen EV´s rumexperimentieren sollte oder gleich den Kappa kaufen muß!
    Bis Freitag ist ja auch nicht mehr so viel Zeit... und da brauche ich die Dinger! Würde als Übergangslösung eventuell bedämpfen was bringen?
  • Uwe 1
    • 1. März 2004 um 15:34
    Mit Kürzungsfaktor meine ich, dass auch in Rohrform gestalte br-Ports bei ecknahem bau durch die beiden begrenzenden Flächen (Innecken) virtuell verlängert werden, mithin von einer tieferen Abstimmung auszugehen ist, als es alle gängigen Simaulationen darstellen. Demnach glaube ich zunächst erstmal Thomas Aussage, das die Abstimmfrequenz bei 40 Hz lag. Wie oben geschrieben bezog sich mein Bau damals auf einen original EV-Bauplan von W-Geiger mit 140 Liter Volumen 3 br Ports a 10 cm auf 40 Hz abgestimmt. Und dieser lief zufriedenstellend, allerdings mit einem proline (sollte aber bis auf die bessere elektrische Leistung keine weiteren Auswirkungen haben). Um es aber deutlich zu machen, diese Einbauverwendung für den EVM stellt wirklich nur einen Kompromiss dar. Er wurde eigentlich für andere Sachen entwickelt.
    kind regards
    Uwe
  • cyberlight
    • 1. März 2004 um 20:59
    Dass der EV15B so verbaut wurde, ist sicher schon eine Weile her oder?
    Ist doch immer wieder witzig : Wir bauen uns ein Kiste und stecken einen 15" rein... :lol:
    Wenn es schnell gehen muss, musst du am Objekt (!) messen und evtl. erstmal ein Rohr mit Watte oder ähnlich vollstopfen. Watte in dem Sub bringt nichts oder macht es vielleicht noch schlimmer.
    Simulationen sind da nicht besonders zuverlässig.
  • Uwe 1
    • 2. März 2004 um 06:49
    :D Habe gestern mal das Datenblatt rausgesucht, steht aber leider kein Datum drauf, wirst Du aber recht haben.
    Kurz die Eckdaten: EVM 15B proline in 142,7 Liter netto, 3 Ports à 100 mm mit 193 mm Länge in Reihe unter dem Chassis. Tuningfrequenz bei 40 Hz. Die dazu gehörenden Messschriebe sehen gar nicht so schlecht aus.
    @daggi: Zusätzliches Bedämpfen des Volumens wird die Sache nur noch schlimmer machen, da es das Volumen virtuell nochmals vergrößert. Eher das Gegenteil wird angesagt sein. Wenn Du keine Möglichkeit hast eben mal schnell zwei Kappa LF zu kaufen bleibt nur noch ein Weg. Ab in den nächsten Supermarkt und ´ne Palette Saft in Tetra kaufen und das Volumen in 2 Liter-Schritten verkleinern (Tetrapacks reinstapeln) und Hörtests. Dann ggf. mittels eingesetzten Eckversteifungen das Volumen entgültig verkleinern.
    kind regards
    Uwe
  • cyberlight
    • 2. März 2004 um 12:58
    Bedämpfen des Gehäuses hatte ich ja schon als schlecht abgetan, ich meinte eher, dass er ein Reflexrohr zustopft. Könnte ja schon reichen.
    Besser als Safttüten wäre wohl Bauschaum.
    Aber wieso sollte man sich ein Gehäuse ruinieren, wenn man auch ein passendes chassis dafür bekommen kann?
  • Bolandi
    • 2. März 2004 um 13:34
    `Tschuldigung, aber weder Tetrapacks noch der beinhaltete Saft sind schallhart, vor allem nicht im Bassbereich, und daher nur sehr bedingt zur versuchsweisen Verkleinerung des Gehäusevolumens geeignet! Es steht zu erwarten, daß sich durch Tetrapacks die Gehäusegüte ändert (mechanische Verluste...). Notwendig sind schallharte Füllmaterialien wie Ytong oder Ziegel, Styropor oder dergleichen. Der angesprochene ausgehärtete Bauschaum geht natürlich auch, ist aber schon schwerer wieder entfernbar, braucht lange zum Aushärten und ist obendrein teurer, also zum reinen Testen auch nicht ganz so praktikabel...
    Schöne Grüße, Günther
  • Uwe 1
    • 2. März 2004 um 14:27
    :o Viel Spass beim Komprimieren von Flüssigkeiten
    cyberlight: Wieso Gehäuse ruinieren? Ein Holzsteg beidseitig auf Gärung und mit Silikon eingeklebt (Silikonfuge nicht vergessen), beispielsweise 600 x 150 mm bringt bereits ca. 25 dm³ Volumenverringerung und ist später in 0,nix entfernt 8)
    best regards
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe 1 (2. März 2004 um 14:36)
  • Bolandi
    • 2. März 2004 um 14:34
    Noch ein Nachtrag: hab´vorhin die Empfehlung überlesen, ´ne Bassreflexöffnung mit Watte zuzustopfen; leider ist das nicht dem Verschliessen der Öffnung gleichzusetzen!
    Das Verstopfen mit schalldurchlässigen Materialien, wie z.B. Polywatte, erzeugt nur eine Bedämpfung der Öffnung. Sie wirkt dann zwar nicht mehr als Bassreflexöffnung, aber als kontollierte Undichtigkeit, die scheinbar die Gehäusegröße vergrößert. Sowas wurde früher von Dynaudio unter dem Namen Variovent verwendet; heute findet man das fast nur noch bei Billigmaterial, wenn Treiber mit viel zu kleinen Magnetsystemen verbaut werden müssen. Diese Methode kann man verwenden um Treiber mit eigentlich zu großer Güte in eigentlich zu kleinen Gehäusen zu verwenden, ohne das der Bass unkontrolliert ausschwingt und überschwingt, also dröhnt und wummert... Allerdings machen sich die ausgleichströmungen zwischen kontrollierter Undichtigkeit und Membran negativ in Bezug auf die Basspräzision bemerkbar: der bass wird eher weich... Zum tatsächlichen Verschluß von BR-Öffnungen benötigt man also auch schallharte Meterialien, ein kleines vorgeschraubtes Brettchen (Dichtstreifen nicht vergessen) oder ´nen Korkstöpsel z. Beispiel...
    Viel Spaß beim Basteln, Günther
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
