pa basshorn
  • lexus
  • 13. Juni 2004 um 22:41
  • lexus
    Hallo zusammen!
    Ich habe von meinem letzten Projekt noch einen Eminence Kilomax Pro 15 herumliegen und würde daraus gerne ein Bashorn bauen, da ich aber bis jetzt nur BR Boxen selber berechnet und gabaut habe, habe ich mit soas noch keine erfahrung, hat jemand vielleicht einen Bauplan für wo dieser 15er verwendet wird? Ich dachte an ein BP oder ein MTl Horn, kann mir da jemand helfen?
    LG. Alex
  • KlangTerrorist
    • 13. Juni 2004 um 23:07
    http://www.paplans.de.vu
    mtl oder arls
  • dennybass
    • 13. Juni 2004 um 23:09
    der lautsprecher ist sowas von ungeeignet für ein basshorn man kann ihn als heitzung benutzen und ausserdem ein basshorn bringt dir gar nichts da brauchst du bei 15" lautsprecher schon mindestens 4 pro seite jeh nach horn bau aus dem ding ein bassreflexbox und versteigere ihn bei ebay
  • aw-audio
    • 13. Juni 2004 um 23:40
    in meine MTLs und Arls kommen kappa15lf rein
    kein müll Kilomaxx
    .........so werden gute projekte in den schlamm gezogen, und bekommen einen schlechten ruf, nur weil einer da Speaker XY reinsteckt und meint das wär der Hit
  • lexus
    • 13. Juni 2004 um 23:46
    Hör zu aw-audio, ich bin auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, denn ich weiss von meinen br Projekten wie wichtig die einzelnen ls Parameter sind, deswegen habe ich eigentlich auch gefragt ob jemand schon ein horn mit diesem ls gebaut hat, wenn nicht vielen dank, das mit der bassreflexbox und dem versteigern ist auch eine gute iddee.
    Abner wenn wir schon dabei sin, welches von deinen hörnern ist denn beu open air beschllungen das beste, sollte so tief wie möglich gehen und nicht alzulange ausklingen!
    Vielen DAnk Alex
    • 14. Juni 2004 um 10:46
    Irgendjemand hatte hier vor ca 1 Jahr mal über nen Bandpassgehäuse für den Kilomax erzählt, in dem dieser speaker ganz brauchbar funktionieren sollte. erhebliche wirkunsgradsteigerung inbegriffen...
    ansonsten muss ich allen vorrednern recht geben, das teil ist mehr oder minder schrott. bescheidener wirkunsgrad ... ne heizung.
  • RA-CG
    • 14. Juni 2004 um 11:11
    Hi!
    Vielleicht solltest du diese Information noch auf der Webseite hinzufügen. Ist mir nämlich gerade die Tage aufgefallen als ich nochmal was nachgeschaut habe, das du auf der Seite garnicht angibst was für ein Sprecher in die Box gehört :wink:
  • Andreas Müller
    • 14. Juni 2004 um 11:54
    Thomas
    ich glaub, da gings um den 18er, der 15er hat noch blödere Parameter.
    Mfg Andreas
  • 20Hertz
    • 14. Juni 2004 um 12:07
    kein müll Kilomaxx
    Die TSPs von Kilomax und KappaLF sind praktisch identisch.
    Was macht den Unterschied zwischen den beiden aus?
    Vorurteilsfreie Grüße
    Matthias
    • 14. Juni 2004 um 12:12
    @ Andreas mhh gut möglich, ich weiß es nicht mehr genau.
    hab mir gerade nochmal den 15" angeschaut.
    Ich meinte wirklich den 18".
    Der 15" könnte zumindest laut den tsp brauchbar sein.
    x-max 8 mm, mm 98 gramm, und rest ist auch garnichtmal so schlecht.
    müsste man halt mal ausprobieren. bl könnte ruhig noch ein wenig höher sein, aber nungut.
    nur wenn man mal überlegt, dass der kappa 15 lf ähnliche parameter für wesentlich weniger geld bietet...
  • 3510maniac
    • 14. Juni 2004 um 14:00
    für open air gefällt mir der mtl sub gut! schön abgestimmt und tief geht er auch genügent! geht auch schon bei 2 als mono stack! 8)
