Kilomax
  • Bassti
  • 24. September 2004 um 14:04
  • Bassti
    man hört hier zumeist Diskussionen über den kappa...
    was ist mit den anderen EMIs?
    Kilomax, sigma, omega ... und wie se alle heissen?
    _______________________________
    Möge der Bass mit Euch sein! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    • 24. September 2004 um 14:27
    was soll damit sein?
    sind lautsprecher.
    kilomaxxe sind heizungen (unglaublich ineffektiv)
    omega pro 18 taugt ganz brauchbar als bandpasshorn speaker. der 15" tut nicht besser als der kappa 15 lf.
    sigma 18" ist nen ganz brauchbarer low budget 18".
  • SRAM
    • 24. September 2004 um 15:26
    das 18" Teil ist ein ultra-low-speaker mit sehr tiefer Resonanzfrequenz und sehr großem (echtem !) X-max.
    Dafür sind 94 dB/w/m nicht schlecht, andere Tiefsttonchassis können das auch nicht besser.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 24. September 2004 um 16:22
    trotzdem sollte man den Kilomax besser nur zum Spigeleibraten verwenden.... ein sigma bietet mehr fürs geld BR so um 200liter netto... hmm ganz brauchbar wenns nich teuer sein darf :mrgreen:
    mfg Matthias Schoster
  • -martin-
    • 24. September 2004 um 17:05
    ich find hat die Optik von dem Kilomax immernoch ganz gut :)
  • Bassti
    • 24. September 2004 um 18:12
    is das in der Mitte ne Herdplatte? :mrgreen:
  • SRAM
    • 24. September 2004 um 18:17
    sagen wir mal so:
    Der Sigma bietet etwas anderes und das recht gut fürs Geld (wurde ja schon oft empfohlen und mancher ist ganz glücklich mit dem Teil :wink: )
    Der KM geht dafür ein ganze Oktave tiefer. Wenn aber nichts unter 40 Hz wiederzugeben ist, dann ist er falsch eingesetzt. Das Teil geht bei richtigem Gehäuse (Groß !) bis in den Keller. Klar gibt es bessere Ultra-subs (McCauley, Beyma, Void, .....) aber für Semi-Pro und Power-HiFi der preiswerteste.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 24. September 2004 um 19:27
    ...also nächstes projekt, nen infra mit dem kilomax. man hört ja zeitweise das der speaker im bandpass gut geht... dann sollte man doch gut nen b2 mit dem teil nachbasteln können.
    http://www.ae-rental.de
  • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:38
    Da kann man dann ne 2000er Maintronik Gebrückt für einen Kilo-B2 verwenden, könnte teuer werden :mrgreen:
    aber zum RCF L18S800 ist der sehr verschieden, aber man könnte ja mal ein bisschen modifizieren.
    2-4 stk in die Wand, und das Nebenzimmer als Rückvolumen verwenden?
    :mrgreen: :mrgreen: DA stell ich dann gleich die Amps rin, damit ich das Lüftergeräusch nicht hören muss :mrgreen: :mrgreen:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Peerless
    • 25. September 2004 um 09:57
    ...vorallem liegt der xdamage bei 38mm !!! ich glaube fast da kannste besser tamp 2400 gebrückt oder für 2stk die dap vison 3500 gebrückt an 4 ohm draufhauen (was mit sicherheit die bessere lösung ist) ! laut simu kann man den in 350L br mit 28-29Hz tuning unterbringen, dann geht der unter vollast bei 18Hz noch mit 110db :twisted: und wenn man hier was mit exponentialem br port entwirft gibts obenrum über 130db. ich würde ma sagen, bei einem chassispreis von 179 euro nicht wirklich uninteressant, bis auf die grösse.
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:04
    ist die 2 Ohm Stabil?
    für etwas mehr lieber ne gebrauchte Crest CA12 oder PRO 8001
  • Peerless
    • 25. September 2004 um 16:53
    ...der tbf sagt "bei der anzahl von endtransistoren solltem man von voller 2ohm tauglichkeit ausgehen, allerdings max 20% leistungszuwachs"
  • Bassti
    • 25. September 2004 um 17:07
    Wie würde sich son Ding in ner Rutsche machen?
  • Peerless
    • 25. September 2004 um 18:46
    wer baut den noch rutschen ?
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 22:17
    *** The Kilomax 18 woofer is best suited for standard ported enclosures. Eminence does not recommend the Kilomax 18 for horn loaded applications, folded horns, W bins, or for use without a high-pass filter."
    Schreibt Eminence!!
  • druid314
    • 25. September 2004 um 23:09
    Ich finde immer witzig, das Emi zwar die Speaker baut, aber anscheinend keine Ahnung hat, wöfur man sie am Besten verwendet z.B. der OMEGA PRO 18 wird geschrieben Bassreflex 170l, wer das mal probiert, wird wissen was ich meine.....
  • montarbo
    • 26. September 2004 um 01:16
    hätte jetzt gedacht, das aus solchen konstruktionen viele kaputten zurückkamen, der Kilomax soll ja allgemein nicht so haltbar sein!?!?
  • Bassti
    • 26. September 2004 um 09:53
    naja, da steht nur ...nicht ohne Filter
    Andere Frage:
    Welchen EMI könnte man in ne MartinBin reintut?
    ____________________________________________
  • Der Poster
    • 26. September 2004 um 11:45
    Öhm...
    Der Omega hat recht ähnliche Parameter wie der Originalspeaker.
    DP
  • montarbo
    • 26. September 2004 um 19:20
    ... or for use without a high-pass filter."
    ich glaube ehr allgemein nicht ohne Filter, aber für Hörner hat er ja eh nicht so die Parameter :roll:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
