PA-Anlage für 700 Leute
  • TheDarkness
  • 12. Oktober 2004 um 01:40
  • EDE-WOLF
    • 16. Oktober 2004 um 11:38
    • #41
    ist zwar jetzt n bisschen OT aber:
    ich find deine art und einstellung toll!
    endlich mal jemand, der ratschläge annimmt ud sich sogar für die mühe anderer bedankt!
  • mEon
    • 16. Oktober 2004 um 12:13
    • #42
    Was spricht denn dafür bzw. dagegen ?
    --> Threads vom TBF suchen! Boost und Tpamp zurzeit "worstbuy" wie TBF zu sagen pflegt.
    Den XXX Amp darf ich nicht nennen, DAP Vision auch
    weit überlegen. Tamp für Mittelhochton nur bedingt
    geeignet, inzwischen hören sich amps mit geringeren
    Leistungsangaben jedoch nach mehr an. Habe selbst
    einen XXX vor kurzem im einsatz gehabt.
    Zitat von "TBF"
    verglehce das mal mit ner Tpamp 2400 die hätte mehr leistung klingt aber im direktvergleich wie kaputt
    mEon[/quote]
    • 16. Oktober 2004 um 13:00
    • #43
    @ mEon
    solche post bringen absolut nichts.
    entweder du nennst das produkt oder lässt das schreiben ganz bleiben...
    ansonsten kann ich nur dem MasterMatze zustimmen.
    sein vorschlag ist der wirtschaftlichste und für einen noch nicht so erfahrenen bastler auch zu bewerkstelligen. zudem gut skalierbar.
    das ganze funktioniert auch schon 1-2 sub...
    hd15 sind bei diesem einsatzzweck meiner meinung nach absolut unbrauchbar.
  • mEon
    • 16. Oktober 2004 um 13:44
    • #44
    richtig
    Zitat von "Thomas"
    nennst das produkt oder ...
    nochmal lesen bitte! ;)
    Gruß!
    mEon!
  • MasterMatze
    • 16. Oktober 2004 um 15:12
    • #45
    Man muss ganz klar sagen dass die Tamps und auch die Boosts sehrwohl ein geeigneter Bugetbuy sind!! zumindest für die tops... Bässe wie gesagt dap Vision 3600 oder auf die neue Maintronic warten...
    @the Darkness kannst du mal ein Buget nennen? Ist dann einfacher zu kalkulieren...
    Vielleicht auch wieviele VAs in welcher Größe du im Jahr planst..
    mfg Matthias Schoster
  • stagepower
    • 16. Oktober 2004 um 15:56
    • #46
    kann eigentlich jemand was über die bst amps sagen oder ist es die 40ste t.amp baugleiche stufe?
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • TheDarkness
    • 16. Oktober 2004 um 16:28
    • #47
    @ MasterMatze :
    Zum Budget kann ich nicht viel sagen. Das ganze ist ja keine "Auflage" oder sonst irgendein Muss, basiert ja alles auf meinem freien Willen. Oder um es mal anders auszudrücken, ich will / muss die Anlage nicht bis dann und dann komplett haben, sondern möchte sie mir so nach und nach aufbauen. Somit bin ich finanziell nicht direkt gebunden, weil ich mir ja Zeit lassen kann mit dem Bau ;)
    Zu den Veranstaltungen : Ist total unterschiedlich, muss ich erstmal abwarten wie sich da was entwickelt. Aber mehr wie 800 Leute werden es definitiv nie sein, eher so gegen 500-600, bei machen Veranstaltungen sind es auch nur 200 Leute. Je nach Anlass eben.
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
  • Peerless
    • 17. Oktober 2004 um 12:16
    • #48
    ma ne ganz andere frage: ist der hof von mehreren seiten zu ? dann könnte man super ne mehrpunktbeschallung um den hof rum verteilen, und wenn man, sagen wir mal 8 Abstrahlpunkte hat kann man mit viel kleinerem equipment ne ganze menge erreichen. z.b. besorgt man sich bei lsv-hamburg.de die 12"-1" Bausätze(noch besser, bei audio-zenit anrufen und den alten lc12 bausatz haben wollen). Reicht auch der günstige mit dem Apt hochtöner. dann zaubert man sich noch nen paar nette kappa lf bassreflexkisten(mind 8stk.) und stellt die, sagen wir mal an 4 punkten auf (jeweils 2).
    das sind dann ca. 1800 euro für chassis aber man hat ne nette rundumbeschallung ! und durch das bessere flächige abstrahlverhalten, muss man nicht mal so brachial laut machen. (schont die boxen und die grüne fraktion kommt auch nich so oft.)
    http://www.ae-rental.de
  • TheDarkness
    • 17. Oktober 2004 um 18:12
    • #49
    Daran habe ich auch schon gedacht. Ich muss mal sehen, dass ich Bilder mache oder machen lasse vom Hof, die ich hier reinstelle.
    Er ist, wenn das Tor zu ist, eigentlich sogar rundherum geschlossen, hat allerdings eine recht merkwürdige Form, fast wie zwei Trapeze, wobei die längere Seite des zweiten Trapezes seitlich versetzt an die schmale Seite des ersten Trapezes anstösst. Wenn nicht wieder was dazwischenkommt, bin ich morgen vorne und seh mal zu, dass das was wird mit den Bildern - ohne diese Bilder ist es meiner Meinung nach sinnlos, über eine Rundumbeschallung zu reden. Warum, wirst du erkennen wenn du den Hof siehst....
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
