1000 Watt RMS Chassis
  • Chriss1233
  • 18. Oktober 2004 um 18:50
  • Chriss1233
    Hallo ihr,
    ich soll für einen bekannten ein ersatz-chassis suchen für einen Sub.
    Sollte so um die 1000 watt RMS haben.
    Da hab ich zufällig das gesehen:
    PA-Lautsprecher CPA15-1000
    Modell CPA 15-1000
    Sinus-/Musikbel. 1000/2500 W
    Impedanz 8 Ohm
    Übertragungsbereich 20 - 2500 Hz
    Schalldruck(S.P.L.): 100 dB (1w/1m)
    Resonanz 31 Hz
    Qts 0.192
    Vas 221,7 l
    Korb-Ø 404 mm
    Einbau-Ø 360 mm
    Einbautiefe 160 mm
    Korb Alu-Druckguss
    Preis: 149,00 EUR
    Die technischen Daten hören sich ja gar nicht so schlecht an, kann der gut sein? Auch bei dem kleinen Preis?
    Danke schonmal
    Chriss1233
  • AlphaC
    • 18. Oktober 2004 um 18:59
    kurze antwort:
    lass es!
    lange version:
    1000W ist kein spielzeug mehr... da sollte man sich schon einen lautsprecher suchen, der die bezeichnung auch wert ist.
  • Chriss1233
    • 18. Oktober 2004 um 19:40
    was genau is daran denn schlecht?
    Die Technischen werte sind ja eigentlich gut oder?
    Chriss1233
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2004 um 19:43
    nein,
    allein auf grund des QTS kann man sagen dass das Chassi entweder nur gut bis 70Hz kommt, oder enorm leise wird nach unten hin.
    So nidrige QTS speaker kann man nicht richtig in ein Bassreflex stecken.
    Fürs horn schon eher, aber da fehlt n bischien die bl angabe.
    zudem ist ungewiss wie viel Xmax und Xdamage das teil hat.
  • www.malareen.de
    • 18. Oktober 2004 um 19:53
    Chriss1233
    meinst Du das edle Teil aus dem Conrad Katalog ?
    Zitat von "Conrad"
    Produktbeschreibung:
    Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die {Chassis} überzeugen durch hohe Belastbarkeit (bis 1000/3000 W), perfekte Verarbeitung und hohen Wirkungsgrad. Hochtemperatur-Schwingspulen sorgen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz.
    Ich denke nicht das den hochtrabenden Angaben viel Vertrauen entgegen gebracht werden kann.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Chriss1233
    • 18. Oktober 2004 um 19:58
    Jaja das ist das von Conrad.
    Hätte mich auch gewundert bei dem Preis. :D
  • EDE-WOLF
    • 19. Oktober 2004 um 00:28
    ich meine die membran wog so um die 250g
  • DSH-Audio
    • 19. Oktober 2004 um 09:10
    @ EDE:
    250 g bei nem 15" mit der Güte? Das halte ich für ein Gerücht...
    Gruss Dirk
  • 20Hertz
    • 19. Oktober 2004 um 09:43
    Zitat von "DSH-Audio"
    @ EDE:
    Gruss Dirk
    Sowas kann man aus fs, Vas und Sd errechnen (sofern die Angaben vom Conrad richtig sind ;)).
    Matthias
  • EDE-WOLF
    • 19. Oktober 2004 um 10:01
    ich kann mich irren! ich muss nachher eh zu conrad, dann kann ich mal nachsehen!
  • DSH-Audio
    • 19. Oktober 2004 um 10:10
    Hast's ja nicht sooo weit... :D
    Gruss Dirk
  • Wulfson
    • 19. Oktober 2004 um 10:33
    B&C 15tbx40
  • MasterMatze
    • 19. Oktober 2004 um 14:14
    @ Wulson besser 18Sound 15LW1401 der ist etwas "spontaner"
    mfg Matthias Schoster
  • 20Hertz
    • 19. Oktober 2004 um 17:45
    Hier kann man sich den kompletten TSP-Satz ansehen:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…CPA_15-1000.pdf
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie richtig die Angaben sind. ;)
    Matthias
  • Bassti
    • 19. Oktober 2004 um 18:11
    Wo wir schon gerade dabei sind...
    Wie sind die CPA SpeaKa sonst so hat die mal wer getestet?
    Ich hab nur die kleinen mini 6,5" in zwei TLs verbaut...
    gar net schlecht -war das einzige 8 Ohmige in der größe, dass
    ich auf die schnelle gefunden hab, was tief geht und einigermassen
    belastbar und 8 Ohm ist und billig :D
    Stimmen die Daten denn net oder isses alles schöngerechnet?
    Wäre ja immerhin schon um Meilen besser als die ganzen
    Rotsicken mit minimagnet und Ravelandsch... :idea:
    ______________________________________
    Möge der Bass mit euch sein! :D
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • -martin-
    • 19. Oktober 2004 um 18:22
    was'n mit Eminence kilomax Pro 15, der hat auch 1000 W oder 1200 W.......
  • Wulfson
    • 19. Oktober 2004 um 18:33
    wenn man heizen will, sind diese billig pappen schon brauchbar...aber da wir hier im pa forum sind, denk ich, sollen die teile möglichst laut machen (sprich wirkungsgrad)
    zu billig pappen ist schon genug geschrieben worden :cry: eigentlich schon zuuu viieeel :evil:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
