Bauplan mod.Version ARLS
  • dj-thonfeld
  • 9. November 2004 um 16:09
  • dj-thonfeld
    möchte gerne die modifizierte version des ARLS bauen.
    Hat jemand den Bauplan.
    Habe nur den normalen von AW-Audio.
    Wer kann mir helfen?
    Gruß Thonfeld
  • fhmw
    • 9. November 2004 um 16:14
    Hallo dj-thonfeld,
    schicke ich dir - e-mail an mich
    gruss fhmw
    Einmal editiert, zuletzt von fhmw (9. November 2004 um 16:32)
  • Crosstown
    • 9. November 2004 um 16:29
    Kannst du mir bitte auch den Bauplan schicken.
    Danke im vorraus
    leanelly@freenet.de
    http://www.crosstown-music.de
  • dj eussi
    • 9. November 2004 um 17:19
    Von welchen mod. ARLS sprichst jezz ???
    Rein interessehalber schick mal an
    eussi_2@yahoo.de
  • Matthias
    • 9. November 2004 um 17:37
    wendet euch doch an den tthorsten, denn auf dessen Wunsch ist dieser vom server genommen worden. (Er ist übrigens Urheber, oder zumindest war er maßgebich an der modifikation betiligt...)
    Gruß matthias
  • dj-thonfeld
    • 9. November 2004 um 17:42
    Habe Thorsten schon gemailt.
    Noch keine Antwort.
    Bin ja durch seinen Test im Forum erst drauf gekommen,die anders zu bauen!
  • SchoolSound
    • 9. November 2004 um 18:45
    Ich hätte den Plan auch gerne.
    Gruß Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
    Einmal editiert, zuletzt von SchoolSound (25. Februar 2008 um 22:38)
  • Benjamin Keßler
    • 9. November 2004 um 20:50
    Bitte einfach den TThorsten anmailen, der hat den Mod entwickelt.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • Aerocell
    • 9. November 2004 um 21:42
    warum wollt ihr denn den Mod ARLS bauen und nicht den orig.?
  • psy
    • 9. November 2004 um 22:29
    hat jemand bilder vom arls mod?
    habe den noch nie gesehn aber wäre sehr interessiert!
    thelord55@gmx.de
  • Mnyut
    • 9. November 2004 um 22:38
    Bilder vom ARLSmod (sieht aber von ausen genau gleich aus):
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=246844#246844
    Der ARLSmod wurde vom tthorsten und von mir entwickelt. Von mir aus könnt ihr den bauen so viel ihr wollt, ist mir wurscht, aber dem tthorsten ned :( .
  • Aerocell
    • 9. November 2004 um 22:55
    Von den Abmessungen sind beide Subs doch gleich! Das einziege was geändert wurde sind meines Wissens nach die Verstrebungen, der BR-Kanal und der Winkel der Frontseite.
    Mal eine dumme Frage, der originale ARLS kommt doch tiefer als der gemoddete und die Mod Version ist besser auf die Lebensdauer des Chassies ausgelegt und ist gerade im Bereich zwischen 150 und 200 Hz deutlich lauter, oder?
    Ist das der einziege unterschied?
  • Crosstown
    • 10. November 2004 um 00:08
    Hallo fhmw
    Danke für deine schnelle Mail, aber ist das nicht der normale Arls?
    Gruß Heiko
  • aw-audio
    • 10. November 2004 um 00:27
    im Prinzip ja bei der 70Hz gegend ist er noch ein quentchien lauter ~1db, und dafür unter 60Hz wesentlich leiser .
    Der große vorteil des verlängerten Ports und verkleinerten Rückkamer kommt in der tat erst über 150hz zur geltung.
    Lautsprecher sind nicht wie menschen ....sie sterben nicht von alleine.
    wenn du umbedingt die Not verspürst einen Kappa15lf mit 800w zu Quälen (was du genauso gut einem 18er geben könntest der wirklich lauter wäre als nen K15lf) ist der mod das richtige......aber bedenke das sind schon 200w übers limit, ob Arls mod oder nicht, die Powercompression steigt umso schneller an, und macht den 1,5db vorteil auf längere zeit wieder zu nichte.
    Denn im Arls bzw ARls mod ist die Elektriche Belastbarkeit gleich, nur die Mechanische komponente variiert hier.
  • Aerocell
    • 10. November 2004 um 08:49
    Ich stand auch mal vpr der Entscheidung, einen der Beiden ARLS zu bauen. Da ich bei 120 Hz trenne und 4für vier subs eine TAmp 2400 benutze, habe ich in den Mods keinen wirklichen Vorteil gesehen.
    Wieviel SPL max. macht der Standard eigentlich?
  • fhmw
    • 10. November 2004 um 10:59
    hallo zusammen
    dass tthorsten der veröffentlichung des arls mod widersprochen hat entzog sich meiner kenntnis - bis zur klärung der lage werde ich keine pläne mehr versenden
    bitte um verständnis
    gruss fhmw
  • dj-thonfeld
    • 11. November 2004 um 09:37
    Schade!!
    Brauche nämlich mehr Kick als Tiefbass.
    Musik ist prog.Trance und psytrance.
  • aw-audio
    • 11. November 2004 um 17:55
    Dann greif zum BPhorn
    das ist der kick-generator
    mein Bphorn ~ mehr auf allround getrimmt
    HD15 ~ noch mehr töck, also trockener ,schneller, weniger tiefbass
  • dj-thonfeld
    • 12. November 2004 um 11:56
    Welcher ist denn einfacher zu bauen??
  • EDE-WOLF
    • 12. November 2004 um 12:28
    guck dir die pläne an!!
    das BPhorn ist um EINIGES einfacher zu bauen!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
