Kann mir einer diesen Plan erklären?
  • tom noise
  • 24. Februar 2005 um 19:43
  • tom noise
    ich habe jetzt schon seit längerem versucht den im Folgenden genannten Plan zu verstehen. Leider ist mein Niederländisch sehr schlecht(quasi nicht vorhanden). Langsam zweifle ich an meiner Kompetenz. Wenn mir einer erklären könnte wie ich vor allem auf dem untersten Bild diese eine rundung zu deuten hab, wär ich schon glücklich.
    Vieles wurde erst aus dem fertigen Sub in der Projektgallerie erschlossen.
    Nun weiß ich aber auch welches Bild ich im Plan welcher Stelle zuordnen muss. Außerdem fehlen ein paar bemaßungen.
    Hier der Plan : http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=7
    Vielen Dank schon mal für zahlreiche! Antworten,
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • lini
    • 24. Februar 2005 um 19:57
    Freut mich, daß ich nicht der einzige bin, der erst mal grübeln musste, bis er alles kapiert hat. :D
    Diese komische Rundung im letzten Bild sitzt direkt vor dem Lautsprecher. Könnte vielleicht als Schutz gegen Strömungsgeräusche herausgeschnitten worden sein.
    Der Rest des Plans ist schon klar, oder?
    Aufruf an alle: Hat den keiner mehr ein EV-Original im Lager stehen, daß er mal zerlegen könnte :?:
    Stefan Linhardt
  • doublefishdesigns
    • 24. Februar 2005 um 20:00
    das letzte bild ist ein waagerechter schnitt A wie im ersten bild angezeigt
    allerdings fehl da der ausschnitt für den treiber ?!?
    der gebogene schnitt scheint ein herausschnitt aus der versteifung/abtrennung zu sein
    eindeutig ist da allerdings wenig
  • tom noise
    • 24. Februar 2005 um 20:02
    vielen dank, das hat schon geholfen.
    was würdet ihr für nen alternativtreiber empfehlen?
    der evx hat ein fs von 20hz, qts von ca 20 und ein vas von glaub 946l.
    das sind schon seltsame parameter.
    tom
    PS: im plan fehlen ein paar abmessungen, aber es sollte möglich sein, diese aus der zeichnung abzumessen.
    PPS: das ding soll bis 30hz runter kommen......
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • audienceblinder
    • 24. Februar 2005 um 20:08
    Die Rundung ist wegen der Lautsprecherchassis.
    Die obere Versteifung ist nicht betroffen, da die beiden Treiber versetzt zueinander eingebaut sind.
    Schau Dir mal EV MT2 an...
    Technische Zeichnungen sind richtig behindert, da taucht das Maß nur einmal auf, wenn ein Maß aus anderen Maßen erschlossen werden können, lässt man sie weg.
  • montarbo
    • 24. Februar 2005 um 20:57
    oder muss sie einklammern :D
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • M4$T3R
    • 24. Februar 2005 um 20:59
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=6
  • tom noise
    • 24. Februar 2005 um 21:02
    die galerie hab ich schon entdeckt.
    wie empfandet ihr die ev mt2 klanglich?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 24. Februar 2005 um 21:59
    Wie ne halbe MT4...
    Wenn dich das immer noch nicht abschreckt, dann kannst du das jetzt bauen...;-)
  • tom noise
    • 24. Februar 2005 um 22:24
    naja, als sublow erweiterung für R&B \ Techno VA's kann das ja was taugen.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • FF
    • 24. Februar 2005 um 22:37
    Über diesen Sub habe ich auch immer wieder gegrübelt, seit ich ihn das erste Mal bei EV gesehen habe, sehr verworren, finde ich!
    Vom Klang mal abgesehen (ich habe ihn nie gehört): welches Gehäuseprinzip steckt denn da eigentlich dahinter? Ist das eine Art Bandpass? Seltsam sind ja auch die (Reflex-?)-Kanäle links-oben/rechts-unten, die sind ja über 2 Öffnungen mit den 3 Aussenkammern verbunden?
    Wenn jemand was zum Prinzip schreiben könnte, fände ichs klasse, dann muss ich nicht dumm sterben :wink:
    Gruß FF
    • 24. Februar 2005 um 22:39
    So Sublow geht das aber gar nicht.
    Es hat eher keinen Tiefbass, dafür klingt es undifferenziert ;)
    Andere Kisten können wenigstens das eine oder das andere von beidem.
    Ein normaler doppel 18"er ist meiner Meinung nach in allen Belangen die bessere Alternative für "Sublow".
  • tom noise
    • 24. Februar 2005 um 22:43
    schade. jetzt dachte ich nen bums im 58er format gefunden zu haben :D
    naja, also weitersuchen......
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • bastler
    • 25. Februar 2005 um 00:44
    tom
    Also mit dem richtigen Chassis (kein EV!!) rummsts schon ganz ordentlich aber die Klangqualität ist nicht berauschend. Bandpass halt.
    Als Sublow eher nicht zu gebrauchen, falls du damit Infraanwendungen meinst. Dafür kommt das Teil nicht tief genug runter aber als Discobass finde ich einsetzbar.
    Als gut darin funktionierende Chassis kenne ich zum einen RCF L18S800 und noch irgendeins von JBL, da fällt mir aber die Bezeichnung grad nicht ein. Was gefühlsmäßig gehen könnte wäre mal wieder der Oberton 18XB700, hat ja auch relativ viel Antrieb und müsste im Bandpass relativ gut gehen aber das ist reine Vermutung.
    Ich kenn auch noch MTL-2 mit Beyma 18G800, aber die werden regelmäßig reconed. Allerdings wurden die Gehäuse auch modifiziert (vereinfacht würde ich dazu sagen nach dem Motto: "Wer braucht schon alle dies komplizierten Ausschnitte, sieht doch eh keiner". Demetsprechend klingen sie halt auch!!)
    Michael
  • tom noise
    • 25. Februar 2005 um 00:50
    wie gesagt. ich such immer noch was, was ich unter die bastelhörner stellen kann. sollte das ganze dann langsam die ausmaße eines systems bekommen bekommt mein schreiner einen großauftrag.
    vermutlich wird es besser sein einfach statt infras einfach noch mehr hörner zu bauen. 8 stück brauch ich ja sowieso....
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • bastler
    • 25. Februar 2005 um 00:55
    tom
    Also bei 8 ordentlichen Hörnern sollte ein Infra eigentlich nicht mehr nötig sein. Wenn´s einigermaßen funktioniert sollte auch ein 4er Stack zumindest deutlich unter 50 Hz kommen und ein Infra der rein unter 50 Hz mit einem Hornstack mitkommt will schon mit ordentlich Leistung gefüttert werden.
    Außerdem gabs ja im Forum schon mal Versuche, Kurzhörner mit einem Infra zu ergänzen, was aber nicht recht harmonierte wg. unterschiedlichem zeitverhalten der beiden Systeme.
    Also mein Tip: Einfach mehr Hörner hinstellen...
    Michael
  • tom noise
    • 25. Februar 2005 um 01:00
    Genau. Frei nach dem Motto: Viel hilf viel!
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
