  • Hörnli
  • 25. April 2005 um 16:52
  • Hörnli
    Einmal editiert, zuletzt von Hörnli (12. Juli 2006 um 10:23)
  • PeterG
    • 26. April 2005 um 07:47
    Hi Hörnli,
    schau Dir mal das pdf vom LM12 an: http://www.national.com/pf/LM/LM12CL.html
    da wird auch eine Stromendstufe beschrieben, die funzt gut.
    Außerhalb der Reso ist wichtig, weil es da ne schöne Überhöhung gibt.
    Was macht ne Stromendstufe noch: sie gleicht Impedanznichtlinearitäten aus: es flißt immer der gleiche Strom durch den Speaker, egal wie Widerstand ist ( so lange die Endstufe dazu in der Lage ist).
    Peter
  • Bassti
    • 26. April 2005 um 17:25
    Ja gut aber ist denn das überhaupt wünschenswert?
    Ich meine, wenn ein LS in Resonanz kommt, dann ist er doch eh ums mal banal zu sagen schon zu Laut.
    Wenn mann da jetzt den gleichen Strom durchzwängt trägt das doch zu keiner Verbesserung bei -oder?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • Hörnli
    • 27. April 2005 um 05:20
    Einmal editiert, zuletzt von Hörnli (12. Juli 2006 um 10:24)
  • PeterG
    • 27. April 2005 um 09:40
    Hi Hörnli,
    Nur wie man die Gegenkopplung gezielt ändert weiß ich noch nicht. Ein reiner Stromfolger erscheint mir etwas zu riskant, Berechnungsgrundlagen für einen gezielten Ri wären interressant.
    Eigendlich genügt: ein Strommesswiderstand gegen Masse ( bei Brückenbetrieb wird es komplizierter) ein entsprechender OPV + oder - Verstärkung, so dass unter Berücksichtigung des Leistungsverstärkers die Verstärkung neg. ist. Der Ausgang des OPV wird über ein Poti => Reglung der "Tiefe der Stromgegenkopplung" an den Eingang des Leistungsverstärkers addiert. Dazu kann, sollte ev. auch ne OPV-Stufe genutzt werden.
    Bei ner Brücke hat der Speaker keinen Massebezug, da fällt mir auf die Schnelle keine Strommessmöglichkeit ein, denn mögliche Spannung zu Masse übersteigt die, welche OPVs im Allgemeinen am Eingang vertragen. Möglicher Weise gibt es aber Differenzverstärker, die dieses können. Suchen angesagt.
    Peter
  • Hörnli
    • 28. April 2005 um 04:00
    Einmal editiert, zuletzt von Hörnli (12. Juli 2006 um 10:25)
  • AmpChamp
    • 4. Mai 2005 um 16:23
    Hallo Hörnli,
    welche Leistung möchtest du denn bei deiner Stromendstufe haben (oder habe ich das überlesen? :? )
    Irgendwie hätte ich Bedenken, eine käufliche Endstufe mit über 250W (pro Kanal) auf "Strom" umzubauen.
    Würde es denn auch diese Leistung und eine Eigenbau-Endstufe fürs Erfahrung-Sammeln tun? Evtl. könnte man ja was umbauen/hinpfriemeln. Wenn dann damit die Grundlagen bestimmt sind, kann man ja verbessern.
    CU,
    AC.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  • Hörnli
    • 4. Mai 2005 um 17:08
  • ukw
    • 1. November 2005 um 16:13
    Hallo Hörnli,
    Etwas spät vielleicht aber nicht zu spät.
    Die Endstufe die Du suchst wäre vielleicht eine Quad 405
    die nach dem Current Dumping Prinzip arbeitet. Je höher der angechlossene Widerstand, desto höher die abgegebene Leistung.
    Leistung an 8 Ohm 105 Watt
    Leistung an 4 Ohm 75 Watt
    Leistung an 2 Ohm 35 Watt
    Definitiv brückbar. Ohne Schutzschaltung kurzschlusfest, da die Leistungsabgabe mit sinkendem Anschluswiderstand ebenfalls sinkt.
    Schaltpläne überall im Netz zu finden.
    Nachbauen und gleich auf gewünschte Verstärkung auslegen.
    Ich habe meine 405 im Frühjahr für 200,- Eur verkauft... :oops:
    ... for a few dB's more . . .
