  4. Offenes Brett
Eure neusten Errungenschaften
  • Jobsti
  • 7. Juni 2006 um 02:51
  • ljbigfish
    • 5. Februar 2007 um 22:08
    • #821
    @watt-xtra:
    Sind garkeine Fader drin :(
    Nur Potis. reicht aber für die meisten Anwendungen.
    Einige Potis sind leider kaput gegangen, weil das Pult runtergefallen ist.
    Das einzige, was bis jetzt Kontaktprobleme hatte sind die Schiebeschalter.
    Und nen paar Potis ham geklemmt, lies sich aber mit Öl beheben.
    Nen Schaltplan und das Handbuch gabs auf der Studiomaster-Seite. Die Qualität und der Klang von dem Pult ist wirklich fein.
  • Eliminator
    • 5. Februar 2007 um 22:32
    • #822
    WD40 und Gaffa retten die Welt!
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • aeroy
    • 6. Februar 2007 um 12:22
    • #823
    8x Lenkrollen für je 2€ mit Bremse 100x30
    2x Anschlussterminal aus Kunststoff mit 2x Speakon und 2x Klinke für 4€ Stück
  • M.B.
    • 6. Februar 2007 um 12:47
    • #824
    4 lightMAXX LED PAR 64 mit 10mm Leds und Kleinkram.
    Gruss Manuel
  • crassmike
    • 6. Februar 2007 um 14:13
    • #825
    Hat der Par56 von denen eigentlich auch diese 10mm LEDs?
    Ach ja, bei mir isses ein Ohringer EQ und Kleinzeugs wie Rackschrauben usw. vom T.
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • watt xtra
    • 6. Februar 2007 um 14:18
    • #826
    Klaus
    Ist aber beide nicht denn beste losung..
    besser werde du wurdest die poti's aufschrauben und sauber machen mit alcohol.
    Aber Studiomaster hat ein feine Klang!! :D
    bin neu hier
  • die socke
    • 6. Februar 2007 um 14:46
    • #827
    Einkaufswagen mit Bremse ? 8) :grin:
  • eraser
    • 6. Februar 2007 um 14:47
    • #828
    klingt grad so :grin: :grin: :grin:
  • aeroy
    • 6. Februar 2007 um 18:56
    • #829
    Sonderposten -> Zimmermann :grin:
    sind zwar n paar Kratzer dran aber das stört mich reichlich wenig.
    Rollen auch ganz gut. reicht für meine MTL. Ausserdem she ich das nich ein 10€ für ne Rolle auszugeben.
    Nein bekome kein EK beim Handel :grin:
  • MRspeaker
    • 6. Februar 2007 um 21:36
    • #830
    + Wagenbeschriftung.. hdr g*..
    + Firmenschild für die Haustür...
    + erste Homepage
    + 150 Visitenkarten (erstmal....)
    Na wenn das keine Werbung ist.. lol
    http://www.audio2.eu
  • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 23:49
    • #831
    ~7m² mpx
    Pattex Sprühkleber permanent
    Tüte Lamellodübel
    Mit freundlichen Grüßen
  • crassmike
    • 7. Februar 2007 um 23:58
    • #832
    Da isser: und schon in typischer DAP-RW Stellung justiert :grin: :
    Dazu noch ein paar Rackschrauben und Muttern und Cordial Fair Line Kabel.
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • kaiser
    • 8. Februar 2007 um 12:03
    • #833
    ML - Einzelcases für unsere 4er Bars 8) schwarz und geil :grin:
  • ralle14
    • 8. Februar 2007 um 13:53
    • #834
    Auch ein Equalizer von DOD ausm Thomann.
    In typischer Futuretec-Einstellung :grin:
  • fladdi
    • 8. Februar 2007 um 20:22
    • #835
    CEE Stecker und Kupplungen
    Je einmal CEE 32A Stecker/Buchse
    Je zweimal CEE 16A Stecker/Buchse
    Demnächst erstmal Kabel Basteln, geplant ist 2x 15m 5x2,5mm² für die 16er H07RN-F und bei den 32 20m 5x6mm²
    Mal sehen wie teuer es wird...
  • Jobsti
    • 12. Februar 2007 um 09:41
    • #836
    Juhu, eben Geschenke bekommen:
    Freu mich schon auf die Nachlieferung :D
  • christian polz
    • 12. Februar 2007 um 13:35
    • #837
    War auch mal wieder bisschen in München einkaufen.
    6 Lange 56er Kannen (mit 300 Watt GE bestückung)
    10 Meter Dmx Kabel
    2x 3 Meter Dmx Kabel
    4x 1,5 Meter Dmx Kabel
    Div. Haken
    Ddp- 405 Dimmer (sollte eigentlich ein Aussteller sein, darum hab ich nur 50 € gezahlt... stellte sich aber daheim raus, dass dat ding noch nie benützt worden ist :grin: )
    http://www.Polz-Vt.de
  • DaftMedia
    • 12. Februar 2007 um 13:48
    • #838
    Zeck MS 802 Plus mit 24 Kanälen
  • sirgreco
    • 12. Februar 2007 um 14:39
    • #839
    ebay für 321 € nochwas????
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • p@
    • 12. Februar 2007 um 15:25
    • #840
    Uii, uii, was willste'n bauen?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
