  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Der PA-Witze Thread
  • wavetech
  • 30. November 2005 um 19:02
  • treibsand
    • 15. Januar 2015 um 09:38
    Naja, bei den Vorgängermodellen der CSL und macrotech-Serien nannte sich das "Parallel-Mono(-Bridge)"...
    Da durfte man das noch machen :wink:
  • PMZWO
    • 15. Januar 2015 um 23:27
    Der Unterschied zwischen einem Techniker und einem Musiker: Der Techniker muß sich vor dem Pinkeln die Hände waschen, der Musiker hinterher...
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    • 11. Februar 2015 um 11:29
    ui ui ui, dieser witz ist für mein empfinden schon ein wenig jenseits der grenze des guten geschmacks.
    ich stehe eher auf sowas:
    was ist der unterschied zwischen einem keyboarder und einem sänger?
    ein 1/4 ton.
  • markos daroglou
    • 11. Februar 2015 um 11:43
    was ist der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? - Die Bratsche brennt länger! :)
    Ja, das muss so laut sein - das ist Rock!!!
  • Loloverde
    • 11. Februar 2015 um 13:08
    Sängerin während des Soundchecks: Ich hör mich nicht!
    Tonler: Hast du's gut!
    http://www.thewhitelodge.de
    • 12. Februar 2015 um 02:33
    au weia, der ist richtig gut!! :D:D:D
  • Insomnia
    • 12. Februar 2015 um 08:36
    Nur manchmal leider kein Witz sondern Realität.
  • chris216
    • 12. Februar 2015 um 08:44
    Ich mag diese Soundcheck - Witzeleien. Mit einer kleinen Coverband spielen wir öfter in Kneipen, Bürgerhäusern etc. Da kann man so manchen Wirt / Gast / Hausmeister fein irritieren...
    Was willst du auf den Monitor? - Haste was von Led Zeppelin?
    Was willst du auf den Monitor? - Bisschen Gitarre, Gesang und die Drums etwas früher.
    Christoph Holdinghausen
    • 12. Februar 2015 um 12:40
    es ligt nun mal in der natur wirklich guter witze, dass man sie sich in der realität durchaus vorstellen kann ;)
    chris216:
    das muss ich am freitag gleich mal anbringen! :lol: :lol:
  • Marian Humann
    • 12. Februar 2015 um 16:08
    In meiner ehemaligen Kapelle war die Standardantwort des Sängers:
    Was willst du auf dem Monitor? - Ein paar nackte Frauen wären nett, wenn das nicht geht, die Nachrichten von gestern
  • Loloverde
    • 12. Februar 2015 um 16:24
    Meine Gesang, etwas Gitarre und den Bass etwas früher ;)
  • tufkamar
    • 12. Februar 2015 um 17:34
    • #32
    Kein Problem - einfach Delay auf Gitarre und Vocals. Besonders effizient bei inEar.
    • 12. Februar 2015 um 23:32
    • #33
    Zitat von "marce"
    Kein Problem - einfach Delay auf Gitarre und Vocals. ...
    genau. und wenn die bühne gross genug ist, stellt man den drumriser einfach weiter nach hinten, dann passt das auch wieder ;)
  • kleine meise
    • 13. Februar 2015 um 01:04
    • #34
  • theHELL
    • 13. Februar 2015 um 03:30
    • #35
    da gibt's noch einen von Uli Stein. Gefunden bei sengpielaudio.com und daher einigen bestimmt schon bekannt:
    Edit: Bild nicht mehr eingebunden.
    Pragmatisch. Praktisch. Gut.
    Einmal editiert, zuletzt von theHELL (15. September 2016 um 12:53)
  • dechnikusch
    • 24. Februar 2015 um 16:44
    • #36
    vor kurzem gehört:
    analog foh oder digital foh - was ist der unterschied ?
    bei ersterem sitzt die latenz auschliesslich hinter dem pult... :D
  • david kammerer
    • 24. Februar 2015 um 19:34
    • #37
    Also gut:
    Ein Veranstaltungs-Techniker* und ein Veranstaltungs-Manager* gehen auf die Toilette. Nachdem beide ihr (kleines) Geschäft verrichtet haben geht der Manager brav zum Waschbecken, während der Techniker zielstrebig zur Türe geht. Da meint der Manager: "Also wir haben während unserer Ausbildung gelernt, dass man sich nach der Toilette die Hände wäscht". Antwortet der Techniker: "Und wir, dass man sich nicht über die Hände pinkelt!" :D
    *Berufs-/Personengruppen beliebig austauschbar.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • PMZWO
    • 24. Februar 2015 um 21:57
    • #38
    Da muß ich gleich mal jemanden zitieren: "ui ui ui, dieser witz ist für mein empfinden schon ein wenig jenseits der grenze des guten geschmacks."
    :D:D:)8)
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    • 25. Februar 2015 um 00:55
    • #39
    jepp, das hört sich so an als ob es cool wäre, sich nicht die hände zu waschen. das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
    aber es ist ja nur ein witz, nicht wahr? 8)
  • david kammerer
    • 25. Februar 2015 um 15:07
    • #40
    Hallo Wora,
    lass mich Kurz den Titel des Bretts nachschauen.......hm, ja ist ein Witz :D
    David
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
