Mein BMS 4590 klingt scheusslich...
  • martin
  • 14. Januar 2003 um 09:40
  • martin
    Morgen,
    Ja, die ueberschrift sagt alles. 4590 am 90Grad BMS Horn. Bei minimaler leistung (im Bereich 1W), ab 600Hz. Klingt zum kotzen wie ich finde. Misst sich so lala, aber klanglich eine zumutung. Aufdringliches Gequake wie ich finde. Auch bei hoeherer trennung klingts bescheiden. Ein 8cm Auto-Werkslautsprecher einfach so am Tisch liegend klingt besser. Nur halt gute 30db leiser :)
    Beide Treiber klingen so. Scheint alos nchts kaputt zu sein. Hatte das Problem schon wer?
    Danke
    Martin
  • bowdy
    • 14. Januar 2003 um 10:23
    Zitat von "martin"
    Morgen,
    Danke
    Martin
    Hochton alleine klingt meißtens komisch,das Horn selber klingt auch nicht so doll.Du kannst mich mal ja anrufen dann kann ich dir meine erfahrungen erzählen.
    0177 660 80 75
    Gruss Bowdy
  • Jan
    • 14. Januar 2003 um 11:18
    Hi!
    Möchte gern wissen, was du mit Klanglich scheiße meinst?!?
    Weil vom Frequenzverlauf bin ich von dem Teil begeistert und ich wollte mir irgendwann auch mal 2 oder 4 davon zu legen um ne gute mittel hochton kombination zu basteln!
    Aber wenn ich das jetzt so höre, bin ich eher geschockt darüber und besonders weil andere Leute so darüber am schwärmen waren, das es so super gut ist!
    Und vom frequenzgang her hab ich noch keinen besseren 2" gesehen!
    *traurigguck*
    Coda & LV1 User
  • trockenbassfetischist
    • 14. Januar 2003 um 16:14
    hm ich kenne das horn jetzt nicht "persönlich" aber mir kommt - wenn Du damit den kleinen BMS stummel meinst - das etwas zu klein vor ich meine damit dass es die 600 Hz nicht schafft
    hast du das mal an einem großen nciht difraktionshorn mit 60 grad probiert?
    nur hochton aleine dürfte sich aber immer etwas "komisch" anhören
  • martin
    • 14. Januar 2003 um 18:09
    ja, zum Glueck gibts ja jetzt diesen Smiley :oops:
    Also wenn man das richtige verzeichnis am Rechner nimmt und anstatt der 64er mp3 das gefilterte wav reinschickt und das Horn ordentlich anschraubt, dann klingts ja ploetzlich....
    Die messungen heute mit ein paar decken mehr rundherum sehen auch gleich besser aus. Was bleibt, ist immer noch eine seh enge 5db Senke bei ca 6,2khz. Da wo die BMS Kurve eigentlich einen Peak hat.
    Ansonsten nehm ich den scheusslichen Klang zurueck :)
    So uebel ist das 90Grad Horn garnicht, auch die off axis messungen sind ganz nett.
    Wobei das nochmal im freien wiederholt werden muss. Im Zimmer wirkt sich jede noch so kleine positionsaenderung von treiber+Horn ganz gewaltig aus.
    CU
    Martin
    • 14. Januar 2003 um 20:46
    bei ca 6khz blendet der 2" doch langsam aus.
    evt ist das ach ne horn reflektion.
    wie auch immer tiefe trenn frequenzen sind kontrolliert nur mit grossen und tiefen hörnern möglich.
    ansonsten viel spass mti dem BMS horn die sollen ja laut Bowdy nicht so der renner sein.
    er hat da gute erfahrungem mit einem ACL 60x40 horn gemacht.
    dieses scheint an ein Beyma TD 400 oder TD 600 angelehnt zu sein.
    ansonsten würde ich sehr viele horner aus probeiren
    ich selber schätze mal dass so ein H640 von oberton ein gutes horn wäre
    http://www.oberton.com/Horn/h640data.htm
    habe aber mit dem BMs keine erfarhung gemacht.
    der treiber ist mit ca. 9,5kg ja irre schwer.
    und durch die koax anordnung zwischen 2" und 1" wird es immer zu einem einbruch kommen abhängig von trennfrequenz und horn.
    wie ist das wenn du den 2" treiber um 90% drehst also anders montierst
    strahlt er sauber in sich ab ???
  • willi2
    • 14. Januar 2003 um 21:21
    CU
    Martin
    hallo martin,
    ich finde ein großes (60x40 Horn - BMS2226???) an diesem Treiber fast als Pflicht - wäre doch schade wenn der Treiber so tief kann und es dann am Horn scheitert.
    gruß
    willi2
    willi2
  • Hellmich
    • 14. Januar 2003 um 22:15
    kann das nur bestätigen, großes horn am 4590 ist pflicht. hab mit kleineren hörnern auch keine guten erfahrungen gemacht.
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 14. Januar 2003 um 22:58
    Schöne wirklich große Hörner wären ja das 2360 A, 2365 A und 2366 A, aber wie man so hört harmoniert der BMS nicht so recht mit solchen Hörnern mit Diffraktionsspalt. Wie schade :)
    ...wären ja vielleicht auch fast schon etwas zu groß ;)
  • lextrax
    • 14. Januar 2003 um 23:13
    hallo martin,
    zu lange in der sonne liegenlassen? :lol:
    lg alex
  • Wolfgang
    • 14. Januar 2003 um 23:17
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (13. Dezember 2004 um 16:45)
  • martin
    • 15. Januar 2003 um 09:37
    Morgen,
    Naja, er klingt ja jetzt ganz annehmbar :)
    Ohne Horn eigentlich auch nicht anders als mit.
    Das lag definitiv an den mp3's mit denen ich ihn versehentlich gefuettert hatte. Zur tiefen Trennfrequenz, angeblich geht das kleine horn ja auch ab 700Hz. Das waere schon mal ganz nett. Habe aber vor, mich um dieses hochgelobte Acoustik line Horn zu kuemmern :)
    Zuerst aber noch ein wenig off axis messungen heute machen.
    Was mir nicht ganz in den Kopf will ist dieser Einbruch zwischen 4k und 7k, ueber 10k geht er wieder spiegelglatt. Gemessen auf der Achse in 1m Entfernung. ich mach heut mal ein paar Screenshots...
    Danke
    Martin
  • wg
    • 15. Januar 2003 um 09:49
    [quote="wie ist das wenn du den 2" treiber um 90% drehst also anders montierst
    strahlt er sauber in sich ab ???[/quote]
    wie ist das gemeint?
    wg
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2003 um 20:57
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (13. Dezember 2004 um 16:46)
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2003 um 21:02
  • musikfritze
    • 13. Februar 2005 um 04:34
    Einmal editiert, zuletzt von musikfritze (15. Februar 2005 um 10:48)
  • lextrax
    • 13. Februar 2005 um 11:12
    hallo,
    bedenkenlos nur eines:
    acoustic line al 236, ist aber 60x40°!
    lg alex
  • musikfritze
    • 13. Februar 2005 um 16:27
    Einmal editiert, zuletzt von musikfritze (15. Februar 2005 um 10:49)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2005 um 17:17
    bezug über seeburg (vertreiben direkt).
    abmessungen außen b440xh265xt365mm
    einbau b405xh230mm
    war mal original bei der tk oder tke212 verbaut.
  • Userkiller
    • 13. Februar 2005 um 18:19
    gibs auhc bei http://www.lsv-achenbach.de
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
