  5. Licht
119er oder 120er Filter (LEE)
  • maximus
  • 10. Juli 2006 um 18:29
  • maximus
    Ich will mir neue (blaue) Farbfolien zulegen. Bisher hatte ich die 119er. Die sind auch ganz hübsch, könnten aber noch ein wenig satter wirken. Da die Filter nun aber meistens für 500W-Lämpchen gedacht sind habe ich die Befürchtung, dass die 120er zu dunkel sind. Was könnt ihr dazu sagen. Ist für 500W Par 64er die HT-Ausgabe der Folien(unabhängig von der Farbe) ratsam oder reichen die "normalen"?
  • treibsand
    • 10. Juli 2006 um 21:10
    120 geht mit 500W nicht zusammen. Jedenfalls nicht, wenn da noch Licht herauskommen soll...
    Für Theater & Co geht 120 vielleicht noch, aber spätestens im R'n'R-Bereich solltest du die Folien mit 1kW durchleuchten.
    Wenn du bisher mit 119 halbwegs zufrieden warst, bleib dabei.
    Vor allem: kennzeichne die Folien deutlich, nichts ist (gerade bei Blautönen) schwerer, als sie nachträglich zu unterscheiden - jedenfalls bevor die Lampen in 6m Höhe hängen und eingeleuchtet werden sollen...
    500W klingt auch ein wenig nach Raylights. Falls dem so ist emphehle ich auf jeden Fall, HT zu verwenden.
    Die Brennpunkte der Leuchtmittel und die der Reflektoren ergeben ausreichend Kombinationsmöglichkeiten, damit stets der falsche Punkt erwischt wird und die Folie binnen Minuten ausbleicht und durchbrennt...
  • Eliminator
    • 10. Juli 2006 um 21:14
    Die HT-Ausführung ist eigentlich zwingend nur bei Flutern angebracht. Bei Parcans ist die Folie ja etwas weiter vom Leuchtmittel entfernt angebracht.
    Ist natürlich auch wieder eine Frage der Anbringung, bei Floorspots werden die Folien natürlich viel stärker belastet, da die Wärme vom Leuchtmittel nach oben steigt. Hier wäre dann wiederum schon HT angebracht.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • xcite
    • 12. Juli 2006 um 10:11
    na moin...
    aus Erfahrung: 119 auf Raylights geht gerade so noch, 120 ist halt nochmal um einiges dunkler - da würde es nur die Masse wieder wettmachen -> wie schon gesagt, wäre dann 1kW wohl besser.
    Bei hängenden PARs geht es eigentlich mit dem Durchbrennen, aber lang halten die normalen dunklen Folien bei Raylight nicht - zudem kann man wirklich mal Pech haben mit den unterschiedlichen Brennpunkten.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • maximus
    • 17. Juli 2006 um 10:56
    Hab mich dann doch wieder für die 119er entschieden und siehe da: Der gewünschte Farbton! Beim vergleich mit den alten, nicht-HT-Folien ist deutlich geworden, dass die alten einfach schon sehr stark verblasst waren.
    Besten Dank an alle!
  • Christian Engel
    • 20. Juli 2006 um 22:37
    Möchte keinen neuen Thread aufmachen... Habe ein ähnliches Problem. Haben zur Zeit auch die 120er als Blauton. Leider können wir nur 500W Raylight einsetzen, ergo ist das ganze eine dunkle Angelegenheit. Es muss also unbedingt ein neuer Blauton her. 119 oder lieber noch ein Stück weiter zur 118? Habe neulich die 79 "Just blue" gesehen. Auch nett. Wofür würden sich unsere Beleuchtungsmeister entscheiden?
    Grüße, Chris
  • Jan Brandt
    • 20. Juli 2006 um 23:02
    Ich benutze momentan sehr gerne "Ocean Blue", 724. Da es sehr hell ist, kommt es auch bei 500er Raylights sehr gut.
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Christian Engel
    • 20. Juli 2006 um 23:07
    Naja, es sollte schon noch ein sattes Blau sein... Ich weiß nicht, ob das mit 500ern überhaupt zu erreichen ist. Die 724 ist ja recht nah an der 118 dran. Hm...
  • guessi
    • 20. Juli 2006 um 23:24
    118 ist für mich kein Blau mehr
    119 mit 500W Raylight finde ich ok, wenn mgl. mache ich dann aber ein verhältnis von 4 x andere Farbe zu 6 x 119
  • light_oldie
    • 21. Juli 2006 um 15:13
    also ich benutze die letzen 18 Jahre als sattes dunkles Blau die 119, wenn es ein bisschen heller aber eben nicht so "blau" sein soll geht auch noch die 132... benutze ich aber so gut wie nie.
    120 ist für R&R nicht so der Bringer, nur für Theater o.ä.
    so long
    light-oldie
  • korschi
    • 21. Juli 2006 um 23:41
    L 195
  • florian-se
    • 22. Juli 2006 um 12:18
    Wir verwenden 195 Zenith Blue auch mit 500er Raylights. Bin die letzten 7 Jahre damit ganz gut zurecht gekommen.
  • Daniel M.
    • 22. Juli 2006 um 13:49
    vll. könnt ihr mir ja auch weiterhelfen.
    Ich suche passende Blaufilter um eine 6x4 m Bühne mit zwei 1kW Stufenlinsen in ein schönes Blau zu tauchen. Ist für Schultheateranwendungen gedacht.
    Danke schon mal für eure Empfehlungen
    Daniel
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  • chrickel
    • 22. Juli 2006 um 16:46
    Diese Frage ist leider objektiv nicht wirklich beantwortbar.
    Zwei 1kWs für 24qm Bünenfläche ist sogar bei Schultheater extrem wenig.
    Ein guter Kompromiss aus "schön blau" und "es kommt noch was raus" ist meiner Meinung nach 132 - hat mir jedoch eigentlich einen zu hohen Grünanteil - hier kommt wieder der persönliche Geschmack ins Spiel ;)
    1. Empfehlung: Ausprobieren ;)
    2. Empfehlung: Mehr Stufen (gerne auch 2kWs). (bei kurzen Beleuchtungsabständen kann man viel gewinnen, indem man 5kWs auf 2kW umrüstet - so kann man durch die größere Linse mehr Fläche machen und muss nicht so weit weg).
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Daniel M.
    • 22. Juli 2006 um 17:38
    Habe schon extrem breitstrahlende Scheinwerfer und bin damit ca 1,2m über den Köpfen direkt an der vorderen Bühnenkante.
    Stärkere Scheinwerfer sind vll. in einem Jahr nach den nächsten Aufführungen drin.
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel M. (23. Juli 2006 um 12:19)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
