  5. Sonstiges
Material- / Ersatzteilekoffer
  • t-bone
  • 13. September 2006 um 18:01
  • t-bone
    hi ich wollt mal so voen euch wissen, was ihr in eueren Ersatzteile koffer tut, wenn ihr überhaupt einen habt. Also ich will es auf einer VA nicht ankommen lassen, wenn z.B. auf einer VA ein Kabelschuh abreißt , oder ob sich ein Stecker Verabschiedet, damit muss man immer rechen.
    Also das hab ich alles in meinem Koffer:
    ca. 10 neue 4 pol. speakons
    paar 6,3mm Klinken
    paar 3,5mm klinken
    paar XLR Male / Female
    Lötzinn
    ettliche Schrauben + Muttern ( sowohl Holz, als auch Gewindeschrauben)
    ca. 10 rote LEDs (für was auch immer)
    ca. 10m Schrumpfschlauch
    100 x Aderendhülse 2,5mm²
    100 x " 4,0mm²
    100 x " 6,0mm²
    100 x " 6,0mm² Doppelt (sprich für 2x6mm²)
    100 x Kabelschuhe 6,0mm²
    100 x Kabelschuhe 4,0mm²
    100 x Kabelschuhe 2,5mm²
    3 x LS-Schalter B16A
    1 x RCD 30mA auslösung
    Abstandsbolzen 50mm + 10mm (für was auch immer)
    Das sollte alles sein, Werkzeug wird nat. Getrennt in einem Koffer aufbewahrt.
    also was hab ich wichtiges Vergessen? Bzw. was hab Ihr so drinne? Bilder? ich schieß demnächst auch mal ein paar Bilder davon.
  • Carm
    • 13. September 2006 um 20:37
    der füllt sich schon so mit der zeit - das o.a. material ist schonmal ne grundausstattung
    mir fällt spontan noch ein
    litze 0,75/0,5qmm
    schukostecker / -kupplung
    rödeldraht
    dünne schnur/seil
    diverse bolzen, zapfen, schrauben etc. für uniklemmen, c-haken usw
    diverse kettennotglieder, schäkel etc
    wobei hier die frage ist ab wann das noch alles in nen koffer passt und ab wann ein schrank-toolcase eher sinn macht...
  • t-bone
    • 13. September 2006 um 20:54
    Also die Bolzen für die C-haken fallen bei mir raus, da ich keine Traversen etc. besitz/verwende, der rest passt sehr gut in meinen Koffer, es Handelt sich hierbei um ein Koffer von Metabo, also nix PA-optimiertes.
  • Stan Crown
    • 14. September 2006 um 12:03
    Ich hab auch immer son Koffer (trotz meist nur DJ-Gigs) dabei.
    Diverse Kabel und Adapter für alles Mögliche. (Man kann ja das richtige Mat mithaben und vorher in den Cases alles fertig verkabeln). Aber dann muss man Doppel-CD-Player-Case an Mixercase an Amprack...und hat dann auf einmal doch Chinch statt Klinke oder so...daher immer alles für zur Not dabei.
    Der Koffer kommt immer als erstes in den Transporter, ist immer dabei. Alle Cases sind bei mir schwarz, nur der ist Silber und steht dick drauf "LITTLE HELPER" den brauch ich immer...
    Sind auch paar kleine Spanngurte drin (um gestapelte Cases am Pult nochmal zu fixieren, oder im Transporter nen bisschen die Ladung zu sichern. Sonst halt Schraubendreher-Set, Taschenmesser, paar Visitenkarten.
    Im "Lager" hab ich nen großes Koffercase nur mit Gaffa, bei kleinen Sachen ist ne Rolle aber auch immer in dem Koffer PLUS nen paar Rollen im Kabelcase.
    In dem Koffer ist auch immer ne Schachtel Zigaretten drin (die da so schon seit über nem Jahr drin ist) plus Feuerzeug und sonem braunen Mc-Donalds-Aschenbecher. Hab einmal Zigaretten vergessen und konnte keine organisieren die ganze Nacht...seit dem gehört auch das zu den "Little Helpern"...
  • t-bone
    • 14. September 2006 um 12:18
    Schlimm die raucher was :wink:
  • bemi
    • 14. September 2006 um 12:19
    Ausser einem Satz Adapter, Kopfhoerer, Schreibkram, Gaffa, Talkback-Mic, Leatherman, Maglite, portable CD-Player + 2 Test-CDs und einem Satz Visitenkarten geht bei mir nix extra mit auf Job.
    Fuer was man LEDs aufm Job braucht erschliesst sich mir ueberhaupt nicht. Das waere das letzte was ich im Notfall auswechseln wuerde und es ist wohl auch das letzte was vorher gestorben ist.
  • Christian Engel
    • 14. September 2006 um 13:11
    Dito... Neben nem Standardwerkzeugsatz, den üblichen NF- & Stromadaptern geht neben einem Paket Feinsicherungen nix mit ins Toolcase. Schon gar kein Kleinkram wie Adernendhülsen. Das ist nach der ersten VA entweder weg oder lustig wild durcheinandergewürfelt.
    Equipment, das auf einer VA kaputt geht wird im Lager anständig repariert. Für die meisten Kabel ist sowieso Spare da. Und wirklich Zeit zum Reparieren von irgendwelchem Kram hab zumindest ich auf Veranstaltung eh so gut wie nie. Bei de Lichtlern/Riggern dürfte das Toolcase allerdings deutlich anders und vielfältiger ausschauen. Aber ich war ja schon immer für eindeutige Aufgabentrennung :D
  • t-bone
    • 14. September 2006 um 19:48
    Zitat von "cen-music"
    Schon gar kein Kleinkram wie Adernendhülsen. Das ist nach der ersten VA entweder weg oder lustig wild durcheinandergewürfelt. :D
    Also wenn man nicht das richtige Equipment (koffer) hat, dann sollte man den Kleinkram sicher nicht in einen koffer tun, das wäre vollkommener Schwachsinn, mein koffer sieht so aus, dass da 10 kleiner fächer sind, 5 etwas größere, 3 Mittlere und 2 große fächer, und das wird mit einer Schaumstoffblatte draufgepresst, beim schließen des Koffers, dass danix hin und her fliegt!!!!!!!
  • rockland
    • 14. September 2006 um 21:43
    Kopfhörer, Test-CD´s, Schreibkram incl. Edding, Graues Gaffa, alle möglichen Adapter und Verlängerungen, ganz wichtig: Klinken-Lausprecherkabel, Multimeter, Cuttermesser, Lötkolben und Zinn, 2 DI-Boxen, Leatherman und Taschenlampe. Talkbackmirko und son 40 cm XLR Schwanenhals.
    Aber meinen Koffer habe ich letztes Wochenende mit nem FordTransit überfahren. Koffer komplett zerledert, aber Inhalt ganz geblieben.
    Hat also auch seinen Dienst erfüllt.
    Zigaretten habe ich auch schon probiert, aber spätestens beim nächsten Einsatz habe ich vergessen wieder welche rein zu tun. Von daher hab ichs dann gelassen.
  • B2-Sounds
    • 16. Oktober 2006 um 22:16
    Also ich frag mcih ehrlich gesagt auch wozu man all das zeugs braucht ... auf veranstaltungen habe ich benefalls kaum zeit zum reparieren und löten, von daher lieber 2-3 ersatzkabel mitnehmen und im lager reparieren ... von daher kopfhörer, adapterkiste, talk-back mikro, nen paar sicherungen, tool ne XLR-Lampe und ne normale taschenlampe sowie kopflampe, nen eding, weißes isolierband und nen schreibklemmbrett und natürlcih mein firmausweis ;)
    alles weiter ist für nen ton´ler glaube sinnlos ... für lcihtleute aber lebensnotwenidig ;)
  • man_at_light
    • 16. Oktober 2006 um 22:38
    Auch wenn ich Amateur bin : Im case hab ich immer lötzinn,Litze div Schrauben ,Drahtseil und Ketten ,Spannbänder .
    Und wenn mögl. Ersatzkabel ( bei der letzten VA hat der Roadie gleich beide ( normal und Ersatzkabel ) Steuerkabel zerstört ( Amateur Helfer der zu grob mit der Kabel-Steuerlitze umgeganegen ist ) so mußte ich das noch kurz vor Beginn neu löten ).
    Ganz wichtig für mich : Ersatzleuchtmittel , nichts ist gammeliger wie ausgefallende Beleuchtung/Effekte ... Ich bin Lichtler mit Ton hab ich zum Glück nichts zu tun
  • rené monitor
    • 17. Oktober 2006 um 05:38
    mann oh mann, ihr habt alle zeit. soll doch jeder mitschleppen was er tragen kann, oder auch nicht.
    jeder nach gusto
    René Köpke
    Monitor - FOH - VDOSC
    Prenzlauer Berg 9
    10405 Berlin
    rkoepke@startplus.de
  • manuela
    • 17. Oktober 2006 um 07:19
    auf jeden Fall das Lidl-Sortiment Kabelbinder. Die Dingerchen sind zwar klein aber stets große Helfer. Es enthält 5 Längen/Größen :wink:
  • christian_thomas
    • 17. Oktober 2006 um 09:00
    Ich habe mal während ner Veranstaltung die Bedienungseinheit des einzig verfügbaren DoppelCD-Players repariert - dazu braucht man Werkzeug... - und man demonstriert dem Kunden auch, daß man Profi sit.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2006 um 09:09
    Hmmmmm.
    Jetzt werd' ich aber nachdenklich.
    In meiner Werkzeugtasche (Bw oliv, aussm MTW) finden sich:
    >> Mehrere Schraubendreher, grösstenteils von Aldi, teilweise Spuren vom Meisseleinsatz.
    >> Eine Kombizange, rostig, unklarer Herkunft.
    >> Ein Phasenprüfer, Clip abgebrochen
    >> Ein Hammer, mittlere Grösse, etwas wacklig
    >> Ein 2m-Gliedermasstab, 1,80 lang
    >> Eine Rolle "Vorwerk" Isolierband in der dazugehörigen gelben Blechdose
    >> Etwas Draht und ein Stückchen Schnur
    >> Zwei HSS Bohrer, stumpf, 1x ca. 5mm Durchmesser, 1x etwas dicker.
    >> Ein Konvolut an Schrauben, Muttern, Dübeln etc., lose, z.T. gebraucht, z.T. neu, aber immer einzeln.
    >> Ferner jede Menge Bauschutt, Kronkorken und andere Bestände fragwürdiger Natur.
    Muss ich mich jetzt schämen? :cry:
  • huet
    • 17. Oktober 2006 um 12:33
    Ein 2m-Gliedermasstab, 1,80 lang ????? :D:D
    HIER könnte Ihre Werbung stehen...!!
  • djobi
    • 17. Oktober 2006 um 12:50
    ja, klar .. immer wenn man mal nen Farbrührstab braucht muss der Zollstock dran glauben! :D
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • kailer
    • 17. Oktober 2006 um 13:06
    Hab in meinem Koffer immer dabei:
    Kreuzschlitz und Schlitz-SChraubendreher div. Größen
    Cutter-Messer
    Kombizange
    Seitenschneider
    Maulschlüssel-Satz
    Div. Bolzen und Ketten
    Spanngurt
    KABELBINDER
    Gaffa
    mehrere verschieden farbige Rollen Isolierband
    Edding
    Visitenkarten
    Test-CD
    Kai Müller
    Fa. Alex Müller
    Waberner Straße 39
    34560 Fritzlar
    Tel 05622 2255
    Fax 05622 70605
    Mobil 0173 21 90 654
    http://www.mueller-fritzlar.dehttp://www.domstadt-sound.de
  • christian_thomas
    • 17. Oktober 2006 um 14:39
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Hmmmmm.
    Eindeutig: Nein! Die Werkzeugtaschen aus dem MTW M113 waren klasse - alles drin, was man zum Instandsetzen der Standheizung braucht... ;)
  • MarvinVT
    • 17. Oktober 2006 um 21:26
    Dann melde ich mich auch mal zu Wort. Bei mir gibt es zwei verschieden Toolcases/koffer. Das auch aus folgendem Grund, jeder der einmal durch eine deutsche Großstadt zu einer Galaveranstaltung gelaufen ist mit einem großen Toolcase in der Hand der weiß was ich meine. Multitool und Lampe ist immer am Mann.
    Es gibt also einen Casekoffer vom Thomann für Kofferjobs mit folgendem Inhalt:
    1x diverse Adapter - XLR,RCA,Klinke,Speakon
    2-4x 9V Block
    8-12x 1,5V AA
    1x Schreibklemmbrett mit Inputlisten
    1x verschiedene Farben Papier
    1x Kopfhörer Sennheiser HD25
    1x gutes Buch
    1x Handschuhe Sprenger schwarz
    1x Gaffa grau
    1x Gaffa schwarz
    3x Edding
    2x Kulli
    20x Visitenkarten
    1x Talkbackmic
    1x 20er CD-Hülle mit verschieden CDs aus verschiedenen Musikrichtungen
    1x Pegelmesser
    1x Kabeltester
    1x Batterietester
    1x Gehörschutz
    4x Wäscheklammer
    1x Maßband 5m
    Der Koffer hat ein größe von diesen Standard Alu Koffern.
    Die zweite Variante ist folgende für größere Veranstaltungen:
    Ich habe ein Case in dem der oben beschriebene Koffer reinpasst plus einem Alukoffer mit komplettem Werkzeug und noch einem weiteren Staufach für Kleidung, Unterlagen etc. Das Case hat natürlich Bluewheels.
    In dem Werkzeugkoffer wäre dann folgendes:
    1x Schraubendreher/ziehersatz ;)
    1x Ringschlüsselsatz
    1x Maulschlüsselsatz
    1x Hammer
    1x Kupferhammer
    1x Duspol
    1x Multimeter
    1x Kombizange
    1x Spitzange
    1x Seitenschneider
    1x Teppichmesser
    1x Lötkolben
    1x Lötzinn
    1x diverse Schrauben, Nägel im losen Sortiment
    10x Wäscheklammern
    1x Gliedermaßstab
    1x diverse Schäkel, Karabiner
    So das wars ich hoffe ich habe nix vergessen, ansonsten editier ich das rein.
    Mit diesem System fahre ich am besten, da ich modular bin und das der Jobgröße anpassen kann.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
