  5. Sonstiges
Kabelmakierung Erfahrungen dazu?
  • trigger
  • 9. Januar 2007 um 01:10
  • trigger
    wollte nurmal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit so einer Etikettierung für unsere Brange hat?
    http://www.esto.de/waren/esto_7106.html
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • dasich
    • 9. Januar 2007 um 12:46
    ja ich.
    Sehr saubere Sache, das.
    Es grüßt der Stephan
  • glässing
    • 9. Januar 2007 um 13:44
    Vielen Dank für die Info. Sieht nach einer sauberen Sache aus.
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • trigger
    • 9. Januar 2007 um 18:36
    kannst du mal sagen wleche größen für nf bzw. für gummikabel geeigent sind?
    (PES Group)
  • Eliminator
    • 9. Januar 2007 um 21:59
    Ich benutze sowas um die Kühlwasserschläuche an unserer Spritzgußmaschine zu beschriften. Das hält eine gewisse Zeit sogar Wasser und Hydrauliköl stand.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • wiesel
    • 10. Januar 2007 um 07:36
    Wie viele Bögen verhunzt man, bis man vernünftig drauf drucken kann?
    MK
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
  • buzz
    • 10. Januar 2007 um 08:04
    Vorsicht bei niedrigen Leitungsdurchmessern und häufiger Biegebeanspruchung der Leitung!
    Diese Teile (jedenfalls die, die ich kenne) neigen dazu, sich nach relativ kurzen Zeiträumen wieder abzuwicklen.
    Das ist meine Erfahrung mit derartigen Beschrifungshilfen.
    wiesel: Zunächst sollte man einige "Versuche" auf normalem Papier machen oder aber die Originalsoftware des Herstellers nutzen...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Eliminator
    • 10. Januar 2007 um 22:36
    Ich mach das mit der Tabellenkalkulation von Open Office. Da kannst du die Zellengrößen in cm eingeben. Und dann natürlich auf normalem Papier, bis es paßt.
    Klaus
  • peter2
    • 11. Januar 2007 um 14:24
    ich kann die Erfahrungen von Buzz nur bestätigen.
    Bei häufiger Biegebeanspruchung durch aufwickeln und abrollen knittern die Etiketten, werden unansehnlich und lösen sich dann auch leicht ab.
    Gruß Peter
  • Insomnia
    • 11. Januar 2007 um 15:21
    Ich benutze die Etiketten seit Jahren, allerdings nehm ich zum Drucken ein Beschriftungsgerät von Brady.
    Gegen das zerknittern beim biegen: Ich bring die Etiketten bei XLR_Kabel immer nahe am Stecker an neben dem Kabelklett , da wird beim Aufwickeln nicht stark gebogen. Wie gesagt, hält seit Jahren.
    Insomnia
  • _Nicolai
    • 11. Januar 2007 um 18:18
    Wenns überhaupt nich halten will, dann nimmt man halt transparenten Schrumpfschlauch.
    Gruß Nico
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • showdepot
    • 11. Januar 2007 um 19:05
    Kann man doch gleich den Ausdruck mit Tesa umkleben, ist doch nichts anderes.
    Wat mutt, dat mutt
  • _Nicolai
    • 11. Januar 2007 um 19:26
    Tesa hat ja wieder nen offenes Ende und da liegt ja eben das Problem solcher Aufkleber - Schrumpfschlauch hingen ist "am Stück".
    Gruiß Nico
    • 11. Januar 2007 um 19:59
    schrumpfschlauch geht wirklich recht gut.
    habe ich seit einiger zeit im einsatz.
  • skyper
    • 12. Januar 2007 um 02:53
    ... den man aber auch erst mal mit einem Schrumpfverhältnis von mindestens 5:1 an den Start bekommen muß, um konfektionierte Kabel nachträglich zu kennzeichnen...
  • showdepot
    • 12. Januar 2007 um 03:05
    Schrumpfschlauch ist schon nett.
    Blöd nur wenn man schon einiges an Kabel hat...
    Meine Kabel habe ich alle mit Dymo & Tesa durchnumeriert.
    Ist schon sehr stessfrei wenn man am anderen Ende leicht festsellen kann wo der Übeltäter sitzt.
    Nah am Stecker geht diese Lösung auch ganz gut.
    Bloß bei Papier und mit Tesa rüber, da geht die Feuchtigkeit durch.
    edit:
    Und der ist dann auch noch ganz schön dick und schaut richtig kacke aus.
    Hab das mal bei einer Firma gesehen, wo alle Kabel diesen Klotz hängen hatten.
    Wat mutt, dat mutt
  • _Nicolai
    • 12. Januar 2007 um 06:15
    Wenn du es ganz einfach willst, dann nimm halt farbige Kabelkletts - ist praktisch und zugleich dient es der Ordnung. Aber jedem das Seine.
    Gruß Nico
  • Micromann
    • 12. Januar 2007 um 06:36
    Kabelklett können verlustbehaftet sein. Zum einen gibt es imme rwieder leute ie diese sammeln. oops. Nen Bekannter von mir hat zum Beispiel von einem "Verein" in mit drei Buchstaben in Königsblau mehrere Kabelkletts zuhause. Zum anderen können Kabelkletts auch mal einreißen. Zugegebenermaßen das passiert äußerts selten aber es passiert.
    Aber ich denke Kabelkletts schreckt Kabeldiebe nicht ab. Weil die sind schnell weggeschnitten.
    Was dann schon eher helfen dürfte sind Schrumpschlauch oder ähnliche Markierungen direkt auf dem Kabel selber.
    btw. wo bekommt man günstig guten, durchsichten Schrumpfschlauch?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • mringhoff
    • 12. Januar 2007 um 08:45
    Bei uns waren Kabelkletts eigentlich nie ein Sammelobjekt bei unseren Kunden :)
    Es geht ja auch nicht darum, die Kabel diebstahlsicher zu machen, sondern nur verwechslungssicher, sowie evtl. irgendwelche Längenmarkierungen oder bei größeren Kabeln evtl. Barcodes anzubringen.
    Wenn einer Kabel mitgehen lassen möchte, für den ist es auch kein Problem, den Schrumpfschlauch wieder abzumachen oder andere aufgeklebte Markierungen zu entfernen. Da musst Du schon individuell bedrucktes Kabel kaufen. Aber ehrlich gesagt, bei uns hält sich dieser Kabelverlust sehr in Grenzen. Wichtiger ist es eher, daß unsere Leute auf den verschiedenen Jobs die Kabel auch alle vollständig wieder mitnehmen und nicht das ein oder andere Kabel, das wir z.B. dem Catering geliehen haben etc. wieder mitkommt...
    Zitat von "Skyper"
    ... mit einem Schrumpfverhältnis von mindestens 5:1
    hast Du da eine (günstige) Einkaufsquelle?
  • skyper
    • 12. Januar 2007 um 12:47
    bedauerlicherweise nein...
