t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
  • jozoraz
  • 29. März 2007 um 17:38
  • ERICH
    • 31. März 2008 um 06:43
    • #101
    Zitat von "wora"
    Wo liegt denn die minimum impedanz deiner boxen?
    habt ihr evtl. noch bässe angehoben, weil der amp untenrum so schlapp war?
    Ich hab die Kisten nicht gemessen, kanns daher nicht sagen.
    Es sind auf ca. 40Hz abgstimmte BRs.
    Angehoben wurde nix, lediglich hin/hergesteckt.
    ERICH
  • kuddel68
    • 1. April 2008 um 21:06
    • #102
    *nachdenk*
    *grübel*
    2x4Ohm parallel - sind das nicht 2,4Ohm?
    Oder bringe ich das mit 3x8Ohm durcheinander?
    Moment...
    *an den Fingern abzähl*
    R=U/I....
    ...helft mir bitte mal kurz auf die Sprünge.
    :oops:
    Theorie und Praxis sind häufig weit auseinander.
  • Jonnytrance
    • 1. April 2008 um 21:49
    • #103
    2x4Ohm parallel ergeben 2 Ohm.
    Mich würde interessieren ob passiver SL218 4Ohm Chassi hat, oder 8 ohm. Steht nicht im PDF.
  • Online
    • 1. April 2008 um 21:50
    • #104
    4 Ohm.
    2 Mal editiert, zuletzt von zegi (2. April 2008 um 09:16)
  • AndyS
    • 1. April 2008 um 21:51
    • #105
    R parallel = R1 * R2 / R1 + R2
    = 4 * 4 / 4 + 4
    = 16 / 8
    = 2
    • 2. April 2008 um 00:25
    • #106
    zegi:
    kannst du das bild auch ein bisschen kleiner machen?
    es ist doch nicht nötig, das dieses bild grösser als das original ist...
    ich formatiere die bilder meist auf 640x480 (VGA).
  • Online
    • 2. April 2008 um 09:17
    • #107
    Zitat von "wora"
    zegi:
    Dein Wunsch ist mir Befehl. Leider hab ichs nur mit dem Vorschau-Bild hingekriegt. ...sind halt auch grosse Bässe :lol:
  • Christian Engel
    • 2. April 2008 um 09:50
    • #108
    = 4 * 4 / 4 + 4
    = 16 / 8
    = 2
    Argh *Nackenhaare aufstell* :twisted:
    Punktrechnung vor Strichrechnung...
    R_parallel = R_1 * R_2 / ( R_1 + R_2 )
    :D
  • AndyS
    • 2. April 2008 um 22:03
    • #109
    Ach ja,
    so Nichtigkeiten wie Klammern kannman ja schonmal vergessen... ;)
    Stimmt natürlich, hab ich net aufgepasst.
    Man dankt für die Berichtigung.
    Andreas
    • 2. April 2008 um 22:35
    • #110
    oder:
    (1/R1) + (1/R2) + (1/R3)... + (1/Rn) = 1/x
    sch...., wie schreibt man das nochmal? :D
    damit kann man jedenfalls mehr einzel-impedanzen zusammenrechnen.
  • pm-acustics
    • 3. April 2008 um 08:17
    • #111
    Zitat von "wora"
    oder:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kehrwert
    :wink:
    • 3. April 2008 um 08:44
    • #112
    danke schön.
    ich möchte noch darauf hinweisen, das sich die formel natürlich nur auf eine parallelschaltung bezieht...
  • AndyS
    • 3. April 2008 um 11:06
    • #113
    Zitat von "wora"
    oder:
    Stimmt,
    bezieht sich aber nur auf die Parallelschaltung von Widerständen und Spulen.
    Beim Kodensator wäre das eine Serienschaltung.
    Hmm, E-Technik 1, wie lange is das jetz her...
    Guß,
    Andreas
  • Schrumpeln
    • 3. April 2008 um 17:00
    • #114
    Zitat von "AndyS"
    Stimmt,
    Guß,
    Andreas
    wie R ja schon sagt, sonst würde da ja L oder C stehen...
  • Matthias
    • 3. April 2008 um 18:03
    • #115
    Es gibt in der Tat 2 einfache Möglichkeiten Widerstände parallel zu rechnen.
    Die genannte (R1*R2)/(R1+R2) geht nur für je 2 Widerstände. Wenn man dann halt 3 parallel hat, muss man das 2 mal machen. geht auch noch.
    Wenn es mehr sind, ist es wesentlich schneller das ganze über die Leitwerte zu rechnen. (1/Ohm= S (Siemens)) und dann ist es einfach ein Addieren. ALso S1+S2+...+Sn=S res.
    Gruß Matthias
  • unknown_artist
    • 3. April 2008 um 18:10
    • #116
    Könnte ein Mod mal den ganzen Kram hier raus löschen? Hat mit dem Thema nichts mehr zu tun.
    Also wer hat noch Erfahrungen mit den Thomann Digitalamps?
  • topo
    • 3. April 2008 um 21:37
    • #117
    Nach dem ich die Daten aus dem Test von T4M bekommen habe, scheint gerade der D3400 (abgesehen von der 2 Ohm Sache) gar nicht so schlecht zu sein (von den Daten her).
    Mit realen 1938W an 4 Ohm bzw. 1038W an 8 Ohm bei 12db Crest ist das doch recht anständig für den Preis.
    Es kann ja sein, dass ich den Test völlig falsch interpretiere. Wenn ja, dann würde ich mich über fachkundige und verständliche Aufklärung freuen.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • ulli richter
    • 4. April 2008 um 13:48
    • #118
    Kurz zur Erinnerung: Ausgangspunkt der neuerlichen Debatte hier war unser rein subjektiver Hör-Vergleichtest mit einer ähnlich preiswerten Anlalogendstufe nahezu gleicher Nennleistung.
    Hat ein D3400-Besitzer auch mal verglichen oder kann er das mal tun? Wichtig wäre mir die Frage nach dem subjektiv matschigeren Bassklang der Digitalen auch bei 4 Ohm und geringer Aussteuerung.
    Ulli
  • blade11
    • 22. Oktober 2008 um 14:35
    • #119
    Gibt nun mal jem., der hier noch getestet hat...??Ich suche auch noch eine digitale Endstufe für 500-800€ für meine 4 Bässe. Daher wäre es schon interessant, ob der Klang nun gut oder schlecht ist.
    :idea:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • sparbrötchen
    • 22. Oktober 2008 um 19:43
    • #120
    :idea:
    Kaufen !
    Achtung: 3 Bässe pro Seite nicht 4 Bässe !
    Warum: Lautsprecher sind inductive lasten,
    = 4 * 4 / 4 + 4
    = 16 / 8
    = 2
    Diese Rechenformel funktioniert daher nur bedingt bei Lautsprechern
    für 4 Bässe pro Seite muss die Endstufe 1 OHM fähig sein, für 1 Ohm ist der Amp nicht gebaut.
