  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • yamaha4711
    • 23. August 2022 um 17:28
    • #9.161
    LA ist doch hipp, war es schon immer und jeder Honk will das auch im Bierzelt mit einer lichten Höhe von 3,50 m.
    Eigentlich der klassische Doppel 12er Horntop Job. Aber wem sag ich das.
    Das mit dem (über)vollen Festzelt. Naja, wieder nix gelernt und ich wette der FoH war ein Tablet oder direkt von der Bühne, da so ein Mischpult ja Platz braucht und deswegen 20 PAX weniger Umsatz.
    Das IDN ist also nicht das Groundstacked LA, sondern der Betreiber dieser VA, schon alleine wegen dem überfüllten Zelt.
    • 23. August 2022 um 17:38
    • #9.162
    Es gäbe ja noch die automatisch erzeugten und automatisch übersetzten Untertitel. Manchmal etwas merkwürdig, aber erstaunlich brauchbar.
    guter tipp, danke!
    ich komme zwar manchmal mit dem lesen nicht hinterher, aber dafür gibt es ja die pausetaste ;)
  • a.wild
    • 23. August 2022 um 19:28
    • #9.163
    Zitat von ThoSchu
    Oder einfach so Jobs in der Zukunft nicht anzunehmen?
    Jahaha, natürlich würde ich das auch gerne so durchziehen, aber was eine Festanstellung so mit sich bringt...
    Normalerweise ist das auch alles easy, ich mach so Sachen oft. Die Anhäufung an Weirdos in dem Tal ist mir schon öfter aufgefallen, da muss irgendwo ein geschlossener DNA-Pool sein.
    Danke das ich hier wenigstens schimpfen darf und mich jemand versteht :)
  • paranoize
    • 23. August 2022 um 19:46
    • #9.164
    guter tipp, danke!
    Dann kannst du auch noch die Wiedergabegeschwindigkeit in den Einstellungen ändern.
    • 23. August 2022 um 22:22
    • #9.165
    Zitat von Seven
    IDN: Groundstacked Line-Array mit unterstem Element auf Ebene Brustkorb in einem viel zu lauten und viel zu vollen Festzelt.
    ist doch wirklich erstaunlich, dass es sowas heute immernoch gibt.
  • paranoize
    • 23. August 2022 um 22:47
    • #9.166
    Du Glücklicher,
    Ich bin letztens auf ein "3 Tops Line Array" mit OBER-Kante Brustkorb getroffen 8o<X;(
  • Seven
    • 24. August 2022 um 08:31
    • #9.167
    Treffer und versenkt.
    • 24. August 2022 um 08:35
    • #9.168
    hach, sowas hatte ich auch schon mal mit einem hornsystem. als ich die jungs der technikfirma drauf angesprochen habe, dass wir die lautsprecher für den gig zwingend "über kopfhöhe" brauchen, haben sie mich ganz verdutzt angesehen...
    und als ich die PA dann in betrieb nahm, es war ein älteres EAW system, fehlten da die mitten.
    anwort der "techniker": "ach, da waren die mitteltöner kaputt. da haben wir neue reingemacht"
    "habt ihr den gleichen typ eingebaut?"
    "ja, der hat den gleichen durchmesser"...
    uff.
    ich hab dann nach der umstellung der PA auf die bühne und einer enormen anhebung im master EQ den gig einigermaßen gut über die runden bekommen.
    das ist jetzt schätzungsweise 14 jahre her. aber manche dinge vergisst man nie. X/
  • SaxoFOHn
    • 24. August 2022 um 08:56
    • #9.169
    Jetzt stell dir mal vor, die neuen Treiber wären kleiner gewesen....
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
    • 24. August 2022 um 12:07
    • #9.170
    Naja das bei älteren Systemen "irgendwelche" Treiber reingemacht werden, ist eher an der Tagesordnung als selten..
    Sei es der Preis, Nichtverfügbarkeit oder schlicht Unwissenheit der User.
    Welche sich dann oft im Handling fortsetzt....
    Never stop a running System
  • schrottt
    • 24. August 2022 um 16:46
    • #9.171
    Und zusätzlich gibt es seit einiger Zeit das Transkript - auf der Webseite in der Zeile mit Like, Dislike usw unter den 3 Punkten zu finden - dort dann "Transkript anzeigen". Das liest sich besser als zeilenweise im Video.
  • skyworker
    • 24. August 2022 um 16:48
    • #9.172
    Viel schlimmer ist, wenn sie größer sind... Dann holen die die Stichsäge raus...
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 24. August 2022 um 17:37
    • #9.173
    das gibt es dann aber seltsamerweise wieder nur in englisch, auch wenn man für die übersetzung vorher deutsch ausgewählt hat.
    • 24. August 2022 um 17:40
    • #9.174
    wora Ich meine zwar, wir hätten das Thema schon mal gehabt - aber was ist wenn du die dlive ohne Bomebox über den A&H Miditreiber an den MacMini anbindest?
    ich habe es eben mal ohne die BomeBox probiert, nur mit dem A&H MIDI Control treiber.
    funktioniert!
    sogar nach dem aus- und wieder einschalten des Macmini... ;)
  • Herr Nink
    • 24. August 2022 um 18:00
    • #9.175
    Nochmal kurz zu misslungenen Anlagen der Vergangenheit: 2 Coverbands, 2 Anlagen. Ergebnis: 2 Stacks C7 (!) links, 2 Stacks R-Serie rechts. ich weiß bis heute nicht ob ich lachen, weinen oder saufen soll…
    • 24. August 2022 um 18:44
    • #9.176
    ... und welche Seite klang besser? :)
  • Herr Nink
    • 24. August 2022 um 18:47
    • #9.177
    Keine
    Administrator
    • 24. August 2022 um 18:55
    • #9.178
    Also die andere...
  • Herr Nink
    • 24. August 2022 um 19:07
    • #9.179
    Stimmt😂
  • skyworker
    • 24. August 2022 um 19:56
    • #9.180
    Ein eindeutiges "vielleicht"!
  • 19 Besucher
