Hallo !
Wer produziert bzw. vertreibt (auch USA etc.)
> 24 Zöller (außer PD 2450)
> 21 Zöller (außer 18sound 21LW1400 / B&C 21SW150) ???
Neues Benutzerkonto erstellenHallo !
21"
GBS & HKM
ich habe auch noch ein paar exemplare für´s gruselkabinet:
http://beyma.de/fileadmin/seit…ional/21L50.pdf
In St.Petersburg (Rußland) gibts nen Hersteller der bis 26" Chassis herstellt. Leider seit die Festplatte formatierung hab ich die Adresse nicht mehr.
RCF hat jetzt auch nen 21er im Programm ? Kann man sich zumindest im Katalog der Download Area anschauen
Der B&C hat wenigstens nen vernünftigen Antrieb.
Könnte als reiner Infra sogar halbwegs gehen.
http://www.deltaloudspeakers.com/html/products.htm
Die setzen in seine Bässe 21" und 24" Chassis ein. Evtl könnten die Jungs mal verraten was drinn steckt.
Und bist du fündig geworden?
Ich nehme an, dich interessiert sowas wie HKM XX-21 21", oder GBS 3422 22" nicht.
Sonst kenn ich noch
Clarion SRW-8000 31"
Fostex FW800 31"
Magnat agressor 24"
mms 613g :shock:
Da geht der Fostex ja noch mit knapp 400g...
Ich würde niemals so nnen großes Chassis kaufen, dann lieber paar Kleinere.
Dabei hab ich folgendes gefunden:
http://www.bluesound24.com/artikel_downlo…or6000_test.pdf
Witzig ![]()
Die delta 21 und 24er Hörner:
P210 bzw. P240 von p.audio :wink:
Erste frage ist immer wofur du die 21"-24" baesse suchst?
PA? Vented? Horn? Bandpass?
Welche Power? Welche Untere Grenzfrequenz? etc...
Wenn du besser beschreibst was du da suchst, konnten wir (ich zumindest) besser weiterhelfen...
Tamas Tako
danke erstmal für die Resonanz.
Also vorgesehen ist der Speaker als Ersatz / Alternative / Erweiterung für den Betrieb in einem Non-ventet W-Bin.
Da ist zur Zeit ein 24er von Adam Hall (ca. 800W/4 Ohm) eingebaut, der wohl relativ unbekannt ist und nicht mehr gebaut wird.
Das funktioniert zur Zeit recht gut, zu zweit in der Mitte, oder auch alleine links und rechts. (Controller 30 -70 Hz)
Denke aber, das sich mit was Kräftigerem noch einiges holen läßt, außerdem könnte ja mal so'n Ding mal kaputt gehn.
Moin!
Ich hoffe, es ist zulässig, das hier zu schreiben und nicht im Biete-Bereich: Ich habe zwei nagelneue 21L50 in 4 Ohm, die ich nicht mehr brauche, da sich meine Pläne geändert haben. Schick mir 'ne PM, wenn Du Interesse an den beiden hast.
Bis bald,
Axel
Hallo Axel,
herzlich willkommen im Forum!
Verkaufsangebote bitte in Zukunft nur in den dafür vorgesehenen Brettern anbieten (und die Boardregeln beachten). Das häuft sich zur Zeit leider und sollte nicht sein, siehe auch hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=11580
Gruß und viel Spaß hier,
FF
Sowas lässt sich oft auch per PN regeln :wink:
Hallo zusammen.!
Im Moment ist die Sache weniger akut, da die Dinger mit den 24er Adam Hall-Chassis an 'ner JBL MPA1100 ganz gut laufen, und kaum Zeit für größere Experimente ist.
Falls trotzdem jemand weitere Ideen hat; immer hergeschrieben damit. Vorzugsweise 24er ab 1kW, vielleicht täte ein 21er aber auch ganz gut in der Kiste. Der B&C 21SW150 (1500W/4) scheint mir da z.B. interessant.
Mein Favorit wäre aber der PD.2450. (+kräftigeres Amping)
So denne...
