Bassunterstützung zu Director Top
  • Jonnytrance
  • 14. November 2008 um 11:58
  • Jonnytrance
    welche Subs könnte man für Director Tops bauen?
    Musikrichtung Techno/Trance und ein wenig House.
    2 GAE Director Tops sind vorhanden und auch 12 fite RCF Chassis L15P200AK.
    Am besten vorhanden Chassis einsätzen, aber falls ihr meint kommt nicht hin, dann könnte man was anderes nehmen.
    Meine gedanke ist die: 12 BR Kisten mit L15P200AK 100-120L und hohes Tuning 45-46 Hz.
  • audio-pip
    • 14. November 2008 um 12:22
    was hälts du von den Limmer Bandpasshörnern?
    Sebastian
    • 14. November 2008 um 16:10
    das ist die bestückung f 6 von den lommer hörnern. die sollten es auch sein, da die tops ja doch recht potent sind :)
  • Jonnytrance
    • 14. November 2008 um 17:30
    Laufen 200AK in Limmer Hörner?
    • 14. November 2008 um 18:01
    das ist soweit ich weiß, der bass für den das berechnet worden ist
  • Sebastian K
    • 14. November 2008 um 18:02
    Sie laufen nicht nur in den Limmer Bandpässen ( keine Hörner!) sie sind das orginalchassie und leisten was man erwartet, können mit bis zu 3 kw je doppel 15" bass geampt werden und bringen richtig Schub.
    habe selbst 4 stück im Einsatz und konnte damit 1000 pax outdoor über 3 Tage mehr als zufriedenstellend beschallen, Musik ging von Hiphop über Metal zu Jazz.
    Geampt wurde mit jeweils einer Crest 8001 je Bass.
    Fazit: wirklich ein sehr guter Bass der sehr laut kann und zudem noch gut klingt, jedoch kann man sich über den Klang natürlich streiten.
    Sebastian
    PS: kannst dich auch gerne mal per ICQ melden : 337346494
  • Jonnytrance
    • 14. November 2008 um 18:40
    Wenn ich mir recht errinnere, war Limmer erst am Anfang mit 200AK bestückt, dann aber mit B&C 15 TBX 40, da es mit RCF Probleme aufgetretten sind (glaube waren viel gerissen, wegen DC voic coilcollapse)
  • Wurst Werner
    • 14. November 2008 um 19:11
    mit 12 x RCF L15P200AK könntest Du vier hier von bauen-->
    http://www.gae.de/pdf/History/Sys351L.PDF :D
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Jonnytrance
    • 14. November 2008 um 21:05
    Wenn schon BR, dann lieber 12 einzelne Subs.
    Ob 6 15" Subs pro Seite mit Director Top mitkommen ist fraglich. Um mehr rauszuholen dachte ich an hoheres Tuning (bei GAE BR´s liegt der Tuning bei etwa 41-42Hz).
  • unknown_artist
    • 14. November 2008 um 22:17
    Willst du Musik oder Bass hören?
  • Jonnytrance
    • 14. November 2008 um 23:38
    Hab ja öfters mit Director Systemen gearbeitet und ich weiss wie laut der Top ist (gescheite Amps vorrausgesetzt und meistens AP4040 oder AP6040 dran). Als minimum sehe ich 2 Director Subs pro Top (minimum) und 4 18"er haben mehr Membrannfläche als 6 15"er. Dacher meine Verzweiflung.
  • Jens Droessler
    • 15. November 2008 um 07:13
    Die L15P200AK hatten das Problem, dass die Pappe zum äußeren Membranrand hin recht dünn wurde, und an dieser Stelle gabs immer mal Probleme im Limmer, wenn ich mich recht erinnere. Allerdings sind gefressene L15P200AK auch kein Wunder, wenn Leute auf die Idee kommen, auf ein vor fast 20 Jahren entwickeltes Chassis 1400-1600W zu geben....
  • Pysos
    • 15. November 2008 um 20:58
    Hy,
    haben den p200ak in ca. 85l, 47Hz Tuning (achenb. 15) verbaut gehabt,
    war kompakt und schon laut.
    Klanglich und auch vom Tiefbass gefällt er uns aber in 105l / 42Hz
    viel besser. Echt ein schöner BR-Bass.
    Greetz Pysos
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Jonnytrance
    • 16. November 2008 um 17:00
    Ja, die erste Versionen waren so, dann würde es seitens RFC beseitigt udn würde Mms höher.
  • watt xtra
    • 23. November 2008 um 14:50
    Ich arbeite manchmal mit director top und 3 BR118 mit jbl 2241 bestuckt je seite.
    dass geht perfect.
    dass der top schon laut ist, ist mir bekannt. Mit 2 director basse je top konnen die base aber schon ganz ruhig spielen und mussen nicht wirklich arbeiten.
    Gae empfehlt deswegen auch singlebass, director bass und director top.
    also 3 18" chassis je topteil.
    bin neu hier
  • Jonnytrance
    • 23. November 2008 um 17:32
    GAE empfiehlt auch andere Kofigurationen.
    Direktor Bass und S Bass, weil die höhe wird dann richtig, ausserdem gewinnt man somit etwas in die tiefe, da der S Bass tiefer getunt ist.
    Mit richtig geamptem Director Top kommen 2 Director Subs gerade mal so mit.
    • 9. Dezember 2008 um 22:59
    Hier im Forum betreibt die Direktor Tops auch jemand mit Martin Audio WSX als Bass. (Verhältnis 1:2)
    Dürfte bei Trennung um die 120Hz gut funktionieren und etwas lauter machen als die Reflexgeschichten.
  • Jobsti
    • 10. Dezember 2008 um 05:48
    Nen Blubbelhorn unter nem Horntop, das geht?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 10. Dezember 2008 um 21:35
    Blubbelhorn?
    Wir reden aber schon vom gleichen Lautsprecher, oder?
    Wenn Dave Martin nicht weiß wie man ein richtiges Basshorn baut, wer dann ;)
  • Jens Droessler
    • 11. Dezember 2008 um 04:12
    Och, so einige... WSX ist über 100Hz nicht zu gebrauchen... soll es ja auch garnicht sein...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
