  5. Sonstiges
Wedgecase Ideen gesucht
  • Joe_B
  • 28. Februar 2010 um 20:08
  • Joe_B
    suche Inspirationen zu Wedgecases. Z.Zt. gibt´s hier zwei Varianten.
    1. Hutcase für zwei Wedges
    2. Truhencase für zwei Wedges
    Bei den Wedges handelt es sich um TMW-212. Die neuen Caseses sollen wenn möglich von einem Mann alleine be- und entladen werden können. Beim Hutcase ist der Hut das Problem dabei (Gewicht und Größe), beim Truhencase muß der Monitor von oben reingestellt werden (es stehen zwei Stück hochkant gegenüber), was auch nicht sehr leicht ist.
    Bei Clair Bros. habe ich (der Höhe nach) aufklappbare Caseses gesehen, hat jmd. Erfahrung damit bzw. was ähnliches oder noch besseres im Einsatz?
  • mathias81
    • 28. Februar 2010 um 22:32
    Ich weis nicht wie schwer der Turbosound Wedge ist aber ich habe mich bei den neuen Wedges für eine Truhe entschieden damit nicht immer die Haube 2 mal in die Hand genommen werden muss. Das mit dem Rausheben ist bei den Wedges auch kein Thema denn sie wiegen nur 18,5 kg.
    Bei den alten, 36 kg / Box, hätte ich das nicht machen wollen :)
  • Joe_B
    • 28. Februar 2010 um 22:48
    Die Wedges wiegen 30kg pro Stück, deshalb ist die "Truhenvariante" nicht besonders rückenschonend.
  • gast
    • 28. Februar 2010 um 22:54
    wie wäre es mit einer art DD-Case, nur das die deckel türen sind.
    man stellt pro seite einen wedge rein und macht die tür zu :)
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • Loloverde
    • 1. März 2010 um 00:28
    Howdy
    Ich stell mir gerade vor, daß eine L-Rack Lösung gut funktionieren würde.
    Deckel und lange Seite weg, so kann man recht bequem die Boxen rausnehmen und der Deckel ist auch nicht so schwer wie eine komplette Haube.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • QSC Audio
    • 1. März 2010 um 10:01
    Ich hab mal bei einem grossen Dry-Hire Laden eine nette Variante gesehen:
    Im Prinzip ein Haubencase, dabei war aber der Haubendeckel in der Mitte halbiert und die Hälften jeweils mit Scharnieren an dem Unterteil befestigt. So musste man nur zwei (?) Verschlüsse öffnen und die beiden Haubendeckelhälften nach rechts und links wegklappen. Absolut Ein-Mann.tauglich...
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • elTon
    • 1. März 2010 um 11:59
    Ich habe als Hand mal mit der Clair Bros. Geschichte gearbeitet. Ich finde sie für solche schweren Wedges ideal, ist aber sehr aufwändig. Du brauchst mindestens 6 oder besser 8 Rollen (genau weiss ich das nicht mehr) und die Cases müssen akurat gearbeitet sein. Auf unebenen Boden gibt es sonst Probleme. Auf jeden Fall die rückenschonenste Variante jenseits der 25 kg.
    Micha
  • Joe_B
    • 1. März 2010 um 18:44
    @ gast: An ein DD-Case habe ich bisher noch nicht gedacht, kommt aber in die engere Auswahl
    @ Loloverde: Auch nicht schlecht, Deckel und lange Seite müssten dann aber mit Scharnieren befestigt werden, damit man den Krempel nicht erst irgenwo ablegen muß
    @ QSC Audio: Waren die Scharniere ganz unten oder doch etwas weiter in der Mitte der Haube?
    elTon: Habe mir schon längere Zeit Gedanken drüber gemacht, wieviel Rollen die Clair-Kisten haben. Also mind. mal sechs- richtig?
  • Telly
    • 1. März 2010 um 18:56
    In diesem Beitrag stellt Dave Rat ein Case für den Micro Wedge vor. Die Idee finde ich sehr geschmeidig:
    http://www.ratsound.com/cblog/archives/2009/04.html
    • 1. März 2010 um 19:06
    Martin hat für die großen Köpfe auch welche, die man längs in der Mitte auseinanderklappen kann.
    Meiner Meinung nach die beste Lösung für solche Sachen.
    Bei großen Haubencases brauchs immer 2 Mann, beim drüberstülpen klemmts durch die nötige Passgenauigkeit immer irgendwo, und eins von den Schlössern ist immer angeklappt und klemmt dann im Schließprofil...
    Never stop a running System
  • Volker Holtmeyer
    • 1. März 2010 um 19:14
    Damit die Schließprofile an den Stirnseiten vernünftig schließen, dürfte der Winkel, unter dem beide Profilhälften aufeinander treffen, maximal 45° sein (die Scharniere müssten also weiter zur Mitte positioniert werden). Ich bilde mir ein, dass man auf dem Bild auch sieht, dass die Deckel nicht richtig schließen.
  • janos buttgereit
    • 1. März 2010 um 20:36
    Also ich habe vor etwas mehr als einem Jahr auch Cases fü L'acoustic dV module gesehen welche wirklich wie normale Haubencases gebaut waren nur das links und rechts statt einem Schließprofil ein Scharnier war und der Deckel in der Mitte komplett geteilt werden konnte. Oben drauf ein oder 2 Butterflyschlösser und fertig. So konnte man die Deckelhälften bis auf den Boden runterklappen und hatte einen bequemen Zugang von den Seiten her. Wenn mich nicht alles täuschtgehörten die Go Audio und waren von ML Cases gebaut. Abgesehen vom Gewicht waren die definitiv Einhandtauglich (najut, es baut auch wohl keiner alleine ein Line Array auf, aber vom Prinzip könnte ich mir das genau so für Wedges vorstellen - nur kleiner & damit leichter).
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • gert
    • 1. März 2010 um 21:55
    Zitat von "janos buttgereit"
    (najut, es baut auch wohl keiner alleine ein Line Array auf).
    Ich schon, und zwar sehr oft.
    Hallendialog
    Frage: Hast Du schon Helfer?
    Antwort: Nein ist alleine schon schwer genug!
    Practice, Practice, Practice
  • tufkaklto
    • 1. März 2010 um 21:59
    Hallendialog
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    na, eben, kenn ich auch.
    Endlich wieder richtige Arbeit
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Im Ernst:
    Bei einem 30 kg Wedge geht ein Truhencase zwar noch, aber ist die Grenze.
    Andererseits ist eine Haube allein runterheben auch scheisse.
    Die Cases, wo man 2 "Flügel" hat, sind nicht blöde, aber eben etwas aufwendiger
  • frank_nachtigall
    • 1. März 2010 um 22:10
    wir haben auch lange getüftelt für unsere microwedges.
    das klapp case von dave rat hat definitiv ein paar nachteile.
    microwedge ist falschrum drin.
    mann muss erstmal die rollen bremsen sonst zieht man das case mit beim rausnehmen
    und wenn der deckel mal ungewollt runterklappt tuts echt weh.
    wir haben es dann mit einer ganz einfachen nummer gelöst.
    haubencase wo deckel und bodenteil die gleiche höhe haben und einfach 2 griffe auf die oberseite.
    deckel wiegt 13 kilo das bodenteil durch die rollen 17 kg.
    absolut einmann tauglich, case ist nicht kompliziert und die raushebehöhe ist ca 30 cm.
    gruss frank
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • Mister.Lange
    • 1. März 2010 um 22:16
    Wir haben uns beim letzten Mal für ein Mischvariante zwischen Haube und Truhe entscheiden. Das Case ist quasi "Mittig" geteilt und somit ist weder der Deckel zu schwer zum herunter heben, noch die Wedges zu weit hoch zu wuchten um sie ins Case zu stecken. In dem Falle waren es übrigens TSM15 von Seeburg. Sind auch nicht die leichtesten in der alten Version. Mit diesem Kompromiss lässt sich das Ganze aber gut handlen.
    Noch dazu ist diese Variante einfach zu Bauen und somit auch relativ günstig.
  • gert
    • 2. März 2010 um 10:41
    also die Klappwedgecases sind die beste Variante. Es reichen 5 Wheels. Eins in der Mitte. Man muss dann nur das Wedge was kein Wheel drunter hat zuerst rausnehmen. Bei den Clair cases geht das auch nicht anders.
    Wenn man mehr als 6 Wedges hat und die immer alle braucht lohnt es sich Über einen Dolly nachzudenken. Wir haben hier 9 er Dollys welche wenn sie leer auf der Seite liegen nen guten Drumriser machen. Ehrlich gesagt sind Wedgecases ne echte Nervensaege. Man sollte immer gucken Leergut zu vermeiden, dann muss man es hinterher nicht suchen. :D
    • 2. März 2010 um 11:00
    @ Gert
    Kannst Du mal ein Bild von einem wedge dolly einstellen ?
  • gert
    • 2. März 2010 um 11:54
    Hab gerade keins zur Hand. Aber die sehen aus wie ein 6er Bar Dolly mit nem eingebauten Regal.
  • Joe_B
    • 2. März 2010 um 12:23
    Ist da ´ne Klappe vorne vor? Oder irgend eine andere "Rausfallsicherung"?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
