"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
    • 9. Juni 2010 um 10:16
    • #241
    sorry für die newbie-frage, aber kann ich diese plugins nicht auch für mein samplitude gebrauchen?
    • 9. Juni 2010 um 10:24
    • #242
    Klar, das ist ja das tolle. Durch die VST Geschichte kannst du die Plugins sowohl in SAC als auch in (fast) alle HD-Recording Programme 'einstecken'.
    Bei SAC gibt es die Einschränkung wegen der Latenz.
    Tomy
  • discodude
    • 9. Juni 2010 um 11:57
    • #243
    Es gibt auch von einigen renomierten Herstellern Freeware Plug-Ins
    Solid State Logic
    http://www.solid-state-logic.com/music/section_free_plug-ins.asp
    SPL Freeranger ( auf der Website ganz unten zu finden )
    http://www.spl.info/software/download/
    Elysia
    http://www.elysia.com/software/niveau-filter/
    auch immer wieder gelobt wird
    Voxengo
    http://www.voxengo.com/product/span/ FFT Analyzer
    http://www.voxengo.com/product/latencydelay/ Delay ( z.B. um Ausgänge zu Delayen )
    Edit.
    Hab die Plug-Ins noch nicht getestet.
  • Wurst Werner
    • 9. Juni 2010 um 12:13
    • #244
    Wobei bei SAC ein 7bandiger paragrafischer EQ und ein Tap-Delay, das auch ohne weiteres auch als Line Delay verwendet werden kann, als Plug in schon an Bord ist.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • discodude
    • 9. Juni 2010 um 12:18
    • #245
    ja..... und den Compressor find ich auch nicht Übel.
    hab ich noch gefunden
    Transienten Bearbeitung
    http://www.fluxhome.com/products/Freewares/bittersweet2
  • discodude
    • 9. Juni 2010 um 12:58
    • #246
    Hab mir das Tap Delay nicht weiter angeschaut.
    Aber wenn das auch als Line Delay fungieren kann ist das ja auch gut.
    Ich würde aber sicherlich lieber meine alt bekannten Plug-Ins nutzen, da ich mich besser mit den auskenne und dadurch auch schneller bin.
    Jetzt muss ich nur noch meine Freundin fragen ob ich mir SAC kaufen darf :D
  • Seven
    • 9. Juni 2010 um 18:22
    • #247
    da guckt man nach jahrelanger Abstinenz und einem mittlerweile halbwegs geregelt Job mal wieder ins PA-Forum weil man doch ab und an noch sich gerne nochmal bücken, die Finger schmutzig machen oder nachts arbeiten möchte und schon gibts Neuigkeiten die mir Szenarien in den Kopf setzen und Bewegungen auf meinem Konto zur Folge haben könnten.
    Kurz um:
    Ich habe ein Yamaha 01V96 VCM und steuere das Ding gerne vom Rechner (= Apfel) fern.
    Ich stelle bei den Jobs dann das Pult auffe Bühne, pegel das Ganze ein und fahre dann die Show gemütlich mit dem Mac von unten.
    Ich versuche grade die Vorteile für mich auf den Punkt (und dann in eine Liste) zu bringen, die mir ein Umstieg auf ein SAC-System beschert:
    - Ich kann VST-Plugins nutzen.
    - Ich spare mir das Case mit dem Pult (Größe & Gewicht) und habe dafür ein kleines feines Rack mit ein paar Höheneinheiten.
    - Die Oberfläche ist (eventuell) schöner/besser als im Studio Manager. Wobei ich da ehrlich gesagt ganz gut zurecht komme.
    - Ich kann bei Bedarf einfach Mehrspuraufnahmen realisieren. Wobei mir hier die genaue Vorgehensweise noch unklar ist.
    Unterm Strich: Kleiner, kompakter, Nutzung von Plugins.
    Setup:
    Notebook:
    500 €
    Software:
    500 €
    3x ADA 8000:
    600 €
    1x RME Digiface
    500 €
    1x RME Expresscard
    300 €
    Macht ohne Rack, Kabel und Gedöns auch 2400 €. Gut ich hab halt dummerweise nur zwei Apfel Notebooks und keine Windows Möhre, die ich hier direkt (und günstiger) einsetzen könnte. ADA hab ich auch noch einen rumfliegen. Aber letzten Endes würde ich fairerweise Neupreise vergleichen wollen, wenn es um eine Gegenüberstellung der Systeme geht. Bedeutet für mich (sofern ich in der Kalkulation keine Bug habe), dass es neutral finanziell betrachtet keinen Vorteil für das SAC gibt.
    So Christian: Nun überzeuge mich :lol:
    Grüße vom Campus in Gießen,
    Jan
  • SebastianJaeger
    • 9. Juni 2010 um 18:58
    • #248
    Du kannst Dir doch ne 10GB Win XP Partion auf Deinem Mac einrichten, dann passt das doch. Das MacBook wurde doch zum stabilsten XP System gewählt.
    Sebastian
  • Seven
    • 9. Juni 2010 um 22:37
    • #249
    Klar das OS X läuft sehr performant und stabil. Und auch Win 7 und Win XP laufen unter Parallels problemlos. Nur würde ich da eine solch kritische Anwendung nicht in einer VM auf einem Notebook laufen lassen. Unter Bootcamp könnte das schon eher funktionieren. Müsste man eben mal ausprobieren. Ich wäre da sehr an Erfahrungen interessiert und gebe offen zu, dass ich ungern Testkaninchen spielen möchte ;)
  • SebastianJaeger
    • 9. Juni 2010 um 22:45
    • #250
    Natrülich nur per Bootcamp. Ich habe selbst eine Bootcamp Partition mit XP laufen die ich ausserdem auch über Parallels starten kann.
    Das läuft alles sehr stabil und problemlos. Wenn Du keinen Bock mehr drauf hast, kannst Du die Partition auch einfach löschen und den Speicherplatz wieder ins OSX nutzen.
    Sebastian
  • Wurst Werner
    • 10. Juni 2010 um 08:56
    • #251
    Nun gut, ich werde es versuchen. Zunächst muss man sagen, dass man zu einem 01v96 noch mindestens zwei ADA8000 braucht, um annähernd an die Anzahl der Inputs&Outputs meines SAC Systems zu kommen. Remember, I got 26in&26Outs.
    Für die Fernsteuerung Deines 01V Setups brauchst Du zwangsläufig ebenfalls einen Laptop. Unterm Strich dürfte sich dieses Setup in der gleichen Region wie ein neues SAC System bewegen. BTW: SAC kostet 500 US-Dollar und nicht 500,- EUR.
    Das günstigste SAC Setup wäre mit einem M-Audio Profire 2626 zu realisieren. Das zusammen mit zwei ADA8000 kostet das neu circa 850,- EUR und bietet ebenfalls 26ins. Wäre demnach günstiger als ein 01V96 Set up.
    Persönlich würde ich den ganzen Kram gebraucht kaufen und auf RME (imho die besten ASIO Treiber ever!) setzten. In die ADAs den Rockline Mod rein (damit erlöscht deren Garantie sowieso), das Digiface lieber mit der alten PCMCIA Karte (geht bei ebay zusammen um die 250-300,- weg) da diese (im Gegensatz zur Expressbuskarte) verriegelbar ist, ein altes Core2Duo Laptop oder ein noch älteres mit einem kleinen Core2Duo CPU modden (kostet zusammen ca.c250,-). Das hätte den Vorteil, dass Du nur auf einem Deiner MAC Laptops eine kleine Windows Partition für die SAC Remote benötigst. Das Windows Laptop kannst Du demnach auch 100% auf SAC trimmen.
    Wenn Du kostengünstig Multitrack Recording machen willst, dann auf jeden Fall eine RME Lösung bevorzugen. RME Treiber sind MultiClient fähig, was Dir folgendes ermöglicht:
    Natürlich ist es super die SAWstudio Software (Schwester Software von SAC, selber Anbieter) zu verwenden. Top Einbindung, super stabil, jede Menge extra Features wie ShowControl, Sampte Sync, virtueller Soundcheck usw...
    SAW hat aber einen entscheidenen Nachteil: Es ist sehr teuer! Die Lite Version kostet 1.200,- Dollar die Vollversion sogar 2.500$ !!! Was aber sauber parallel zu SAC läuft und gerade mal 60$ kostet, ist Reaper:
    http://www.reaper.fm
    Das läuft allerdings imho nur mit RME Hardware. Selbst wenn man der ganzen SAC Sache im Nachhinein nicht viel angewinnen kann, hättest Du mit diesem Setup und Reaper ein supi 24 Spur Recordingsystem. Ein 01v bleibt ein 01v.
    Aber kommen wir zum wichtigsten:
    Wer die Vorteile eines SAC Systems auszuspielen weiß, der wird mit einem Sound belohnt, den man mit einem 01V96 aufgrund mangelnder Möglichkeiten nicht hinbekommt. Das 01V ist in Punkte Effekte und Dynamics SAC hoffnunglos unterlegen, von den Routingmöglichkeiten und den Ausspielwegen mal abgesehen. Selbst mit den oft gescholtenen ADA8000 ist SAC rauschfreier und klingt zumindest in meinen Ohren transparenter und weniger körnig als ein 01V. Zumal das die Bedienung am einem 01V96 sonderlich schnell oder intiutiv ist, dass würde hier wohl niemand behaupten. Wer sich in die Eigenheiten der SAC Bedienung "ein-groovt", der kommt damit schneller zum gewünschten Ergebnis. Zumindest mir geht das so.
    Ich weiß nicht, ob Dich das jetzt überzeugt hat. Es bleibt einfach eine sehr individuelle Geschichte und wird gerade weil der SAC Erfinder es strickt ablehnt einen Pult-ähnlichen Controller zubauen bzw. zu unterstützen, immer eine Insellösung bleiben.
    Ob Du "reif" für die Insel bist, dass kannst Du nur selbst herausfinden.
    Zieh Dir die Demo und checke ein an Bord der Oceanic 815 8)
    WW
    PS: Schön, dass Du mal wieder reingeschaut hast. Ich hoffe, bei Dir ist alles geschmeidig!
    CEO @ SoundSurface
  • Pfälzer
    • 10. Juni 2010 um 10:45
    • #252
    Sodale!
    Heute Abend wird der Erste Versuch bei uns laufen. Uns heist JS-Collect ist mit am Start.
    Mal gespannt wie alles funzt, unser System besteht aus:
    Horst&Ramona (HP nc8430)
    RME Fireface800
    ADA8000 (noch ungemoddet)
    BCF-2000 (noch nicht sicher ob wir so weit kommen)
    Anfangen werden wir dann damit das System aufzuräumen "XP Tweaks"
    Da schon reichlich wichtige Infos in den bisherigen 18 Seiten zusammengekommen sind wo man was herbekommt habe ich das mal zusammengefasst:
    Tipps, wie man XP für SAC optimiert gibt es hier--> "Windows XP Tweaks"
    http://www.sawstudio.com/downloads_misc.htm
    Solid State Logic
    http://www.solid-state-logic.com/music/ ... ug-ins.asp
    Elysia
    auch immer wieder gelobt wird Voxengo
    Vollbedienung in Punkto Kompressoren:
    http://antress.er-webs.com/
    API & Harrison EQ Clones:
    http://phoenixinflightaudio.blogspot.com/
    Nettes Allround Bundle:
    http://www.acoustica.com/plugins/vst-directx.htm
    Strange stuff:
    http://www.uv.es/~ruizcan/p_vst.htm
    Und hier eine Mega-Sammlung von 2000 Freeware VST Plugins, schön geordnet nach Typ:
    http://www.gersic.com/plugins
    Für Multitrack Recording
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
  • Wurst Werner
    • 10. Juni 2010 um 11:11
    • #253
    Wolf: Gute Aktion :!:
    Bzgl. BFC2000, hier eine prima Anleitung, wie man das Teil für SAC konfiguiert:
    http://www.sawstudiouser.com/forums/showthread.php?t=10971
    Ich benutzte übrigends den Windows eigenen USB-Midi Treiber (der wird automatisch bei Windows mit installiert) und NICHT den Behringer Treiber. Das funzt bei mir an drei unterschiedlichen Laptops (auch an den Remotes).
    Bin gespannt, was Ihr zu erzählen habt.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 10. Juni 2010 um 11:35
    • #254
    Ich habe gerade noch eine PN erhalten, deren Inhalt vielleicht auch für andere interssant ist, daher hier als Auszug:
    Ansich hab ich auch keine direkte Frage zu SAC, sondern eher zu Deinem Mixcase, welches Du dir aufgebaut hast.
    Du beschreibst, dass Du Theoretisch 26 in/outs zur Verfügung hast, welche du mit 3 ADA8000 realisiert hast... also 24 in/outs.
    Dein Case hat laut Foto vorne die entsprechenden Inputs, aber "nur" 8 Outputs.
    Sind die restlichen 16 Outs hinten im Case, oder hast Du diese einfach nicht nach aussen geführt?
    Sprich, benutzt Du "nur" ein 24/8er Setup?
    Wenn ja, wieso nicht auch die restlichen 16 Outs nach vorne, bzw. nach hinten?
    Ist dein RME Interface IM Case verbaut, so dass nicht noch mehr kleinteile durch die Gegend fliegen?
    Würdest Du nun eher RME oder MoTu empfehlen? Laut deinen Berichten gehen einige Optionen nur mit den RME-Treibern.
    Gibt es, oder könntest du detailiertere Fotos von Deinem Mixcase anfertigen und veröffentlichen?
    Meine Antwort:
    Ich habe vorne 12 Ausgänge, zwei für die PA (links/rechts) und zehn weitere für Monitorwege oder Infills, Delayline o.ä (das reicht in der Praxis fast immer).. Ausgang 23/24 ist auf dem Kopfhöreramp geroutet. Die restlichen zehn Outs sind unbenutzt, könnte ich aber hinten abgreifen. Mein Digiface ist fest unterhalb des letzten ADAs eingeschraubt, da ist genug Platz, da die Anschlußleiste nicht viel Platz wegnimmt. Die beiden Netzteile für den Laptop und das Digiface sind links und rechts im Case fest mit je drei Kabelbindern angebracht, eine eingeschraubte Stromleiste erledigt den Rest. Alles fest drin und in den letzten 15 Gigs ist auch nicht verrutscht oder hat sich von selbst gelöst. Ich versuche nachher noch ein, zwei Fotos zu machen.
    Bzgl. RME vs. Motu gibt es bei beiden Vor- und Nachteile.
    Wenn Du unbedingt Mehrspurrecording machen willst und dafür nicht SAWstudio kaufen möchtest, dann unbedingt RME. Wenn Du sehr viele Inputs (48 oder 72 In&out) für kleines Geld haben möchtest, dann sind die Motu 2408 mit 424 PCI(e) Karte gebraucht deutlich günstiger und auch praktikabler als RME, weil Du die 2408 mit je drei ADA8000 in Einzelcases verpacken kannst und nur ein FiWi Kabel zur 424 Karte ziehen musst. Die ADAT Kabel können dabei immer fest verkabelt bleiben. Bei RME müsstest zu z.B. zwei RAYDAT Karten kaufen (64 in/out) und müsstest dann entweder immer alle ADAT Strippen neu verkabeln oder alles in ein großes Rollencase verbauen, dass man aber nicht mehr alleine transportieren kann.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 10. Juni 2010 um 13:01
    • #255
    Zitat von "holkl"
    Hallo an alle nativ Mischer,
    wo bekommt man das SAC Demo ?
    Ich habe mir eine Demo rutergeladen und beim installieren wird bei mir xrecode installiert.
    Irgendetwas stimmt da nicht.
    Ich finde die Schilderungen Klasse. Steuere schon seit längerem mein 01V96 über mein Läppi.
    2 ADA sind schon vorhanden deshalb wär das Ganze für kleinere Gala Jobs schon cool.
    Welche Soundkarten sind nutzbar ?
    Sorry Holger,
    Du hast genau diese Fragen schon einmal gestellt und ich habe darauf auch schon geantwortet. Welche Soundkarten funktionieren ist doch ebenfalls schon zigfach hier vorgestellt worden. Kauf einfach was von RME (Ausnahme des Fireface USB),das funzt immer. Du musst die Demo aus Deinem Download Ordner in einen leeren Ordner verschieben und erst dort entpacken. In seltenen Fällen entpackt der automatische Winzip das falsche Programm. Das die Demo läuft und sich auch ordentlich entpackt habe ich zudem gecheckt. Liegt also das Problem bei Dir.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • SebastianJaeger
    • 10. Juni 2010 um 15:24
    • #256
    hat hier schonmal jemand das Presonus Lightpipe Interface probiert? Die Kiste hat 4 Adat In/Outs und wird per Firewire angeschlossen.
    Sebastian
  • Wurst Werner
    • 10. Juni 2010 um 15:39
    • #257
    Laut einigen Leuden aus dem SAC Forum schaffen die Presonus FiWi Sachen alle keine niedrige Latenz.
    Ich habe ein Focusrite Saffire Pro56, wo sehr wahrscheinlich die gleiche FiWi Schnittstelle (DICE II) wie im Presonus verbaut ist. Das geht überhaupt nicht für SAC...viel zu hohe Latenz. FiWi hat zudem einen ganz großen Nachteil. Wenn aus irgendeinem Grund die Verbindung zum Audiotreiber verloren geht, dann setzt Windows diesen zurück. Sprich, Du musst komplett neu booten. :?
    Was wohl laut SAC Forum "halbwegs" funktioniert ist das hier:
    http://www.m-audio.com/products/en_us…ightbridge.html
    Ich würde mich freuen, wenn das mal einer ausprobieren würde. Sehr günstig und 32 In&out...wenn das sicher mit 2x64 Samplen läuft, dann wäre es eine tolle Alternative im Low Budget Sektor. Oben genanntes Presonus Teil bitte auch einmal ausprobieren, wenn es denn jemand hat. Aber ich befürchte, dass es nicht schnell genug ist.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 10. Juni 2010 um 22:36
    • #258
    nachdem die Motu und einige ADA's heute aufgeschlagen sind, hab ich fröhlich gespielt. Wahrscheinlich werde ich mich noch nach einem anderen Rechner umschauen müssen, wenn ich den 'Vollausbau' betreiben möchte.
    Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist die VCA / DCA Geschichte. Die Gruppen bringe ich als 'Gruppen' zum funktionieren, aber irgendwie blicke ich das mit den VCAs nicht.
    Tomy
    • 11. Juni 2010 um 09:18
    • #259
    Wenn du bei OutAsgn der Group (z.B. Out9) "Grp Latch" ausgewählt hast, wirkt der Fader dieser Gruppe als Master für die Kanäle, in denen du das Routing zu dieser Gruppe aktiv hast.
    Allerdings ist es eher eine "MovingFader-" denn eine DCA-Gruppe - daher solltest du erst mal den Gruppenfader auf 0dB stellen und dann routen, bzw. die Kanäle hochziehen. (bereits geroutete Kanäle werden automatisch mit aufgezogen).
    Hört sich kompliziert an, aber wenn man´s mal mit entsprechendem Überblick ausprobiert hat, ist die Sache eigentlich soweit klar.
  • Wurst Werner
    • 11. Juni 2010 um 09:30
    • #260
    Tomy
    Jo, das hat vermutlich mit dem hier recht ungebräuchlichen Begriff "Latch" zu tun. Ich musste da auch erstmal länger rumfummeln, bis ich das verstanden habe. Vom Anfang:
    Es gibt 16 Gruppen bzw. DCA Fader im SAC Mixer (das sind die rosa Fader ganz hinten). Route ich Kanäle (z.B. alle Drum Kanäle) auf eine Gruppe und wähle dann in der Gruppe mit dem "ASGN" (Asign) Button "Mstr 01" bis "Mstr 08" (Mstr=Master) an, dann geht das Signal direkt auf einen der acht Hardware Out Master Kanäle. Hat man seine PA (l/r) den dem Mstr 01 angeschlossen, dann routet man logischerweise alle Gruppen auf diesen Mstr 01. Man kann aber alternativ auch den "Group Latch" wählen, dann werden alle Kanäle die auf diese DCA Gruppe geroutet sind wie eine analoge VCA Gruppe behandelt. Folgendes geschieht:
    - Es lassen sich keine Effekte mehr in die Effektslots der DCA Gruppe inserten (bei einer Subgruppe geht das natürlich)
    - Mute ich die DCA Gruppe, werden automatisch die Mutes in den einzelnen Kanälen aktiviert (bei einer Subgruppe wird nur die Gruppe aber nicht die einzelnen Inputkanäle gemutet)
    - Ziehe ich den DCA Gruppen Fader runter, dann fahren alle Kanalfader dieser DCA mit runter und es wird der Effektsend in den einzelnen Kanälen mit runtergefahren. Das heißt, die Effekte werden mit leiser.
    Also sehr ähnlich wie wir das von analogen VCAs kennen.
    WW
    EDITH: Upps...AudioBo war schneller;-)
    CEO @ SoundSurface
  • 2 Besucher
