Show us your SAC Rig
  • FAudio
  • 1. Juni 2011 um 17:46
  • Online
    niggles
    • 9. Oktober 2011 um 21:25
    • #61
    Zitat von "Schiefner"
    Wieviel wiegt das Stagerack? Da würden sich mMn rollen fast lohnen.
    http://www.amptown-cases.co.uk/?dir=tfnzub&id=1&lang=de
    ww: Gibts da ein Haubencase für oder steckst du die Teile einfach hochkant in Transen? Und wie transportierst du die Remote?
  • Wurst Werner
    • 10. Oktober 2011 um 09:04
    • #62
    Das Konzept ist, dass man den ganzen Kram alleine aufbauen kann. Das Stagerack zum Beispiel ist wirklich nicht schwer, dass bekomme ich ohne große Anstrengung ins Auto. Habencase könnte man machen, brauche ich aber nicht. Es gibt Deckel für die Vorder- und Rückseite der Racks, das reicht mit völlig, da ich das Teil in der Regel selbst tansportiere. Für die Remote kommt dann demnächst noch ein einfaches Haubencase. Die Remote ist das schwerste Teil, aber selbst im Haubencase kann man es zumindest mit etwas sportlichen Ehrgeiz auf ein Tisch/Case bekommen und alleine in ein Auto. Es gibt aber auch noch eine "Mittlere Lösung".
    Ich hab da einen 23" TFT, den man mit einer Halterung an das FoH Rack schrauben kann. Dazu noch ein BCF2000 und Tastatur&Maus, und fertig ist die 19" Lösung. Im Umkehrschluss kann man auch die Remote UND den 23" TFT gleichzeitg verwenden. Sollten die 48 Inputs einmal nicht reichen, schraub ich mit noch ein ADX32B in das FOH rack (und schmeiß den schrottigen T.Racks Furman Clone raus) und erweitere das ganze auf 72In/32 out mit der Stagebox von meinem kleinen SACgesicht. Probier das mal mit einem M7CL:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 10. Oktober 2011 um 09:16
    • #63
    Cool.
    Ich hab bei mir die FireWire Steckverbindung zwischen den Cases durch 5 Pol XLR ersetzt. Da hab ich ein viel besseres Gefühl dabei :)
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 10. Oktober 2011 um 09:40
    • #64
    Zitat von "TomyN"
    Cool.
    Tomy
    Nice! Kannst Du das genauer ausführen?
    Ansonsten hab ich alles mit Kabelschellen festgeschraubt, alle Kaltgerätestecker sind verriegelt ( http://www.monacor.de/produkte/neuhe…?artikelid=8687 ),
    und die Netzteilstecker der Appsyssachen mit selbstklebenden "Kabelbindersockel" (geiles Wort) fixiert. Bei den ADAs hab ich ganz stumpf die ADAT Kabel mit Sekundenkleber festgeklebt!
    Die Appsys Teile haben Toshiba ADAT Buchsen, die verrieglen super gut mit meinen Mutec ADAT Kabeln..aber die Behringer Buchsen sind einfach Müll..daher die radikale Lösung.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 10. Oktober 2011 um 10:54
    • #65
    das ist eigentlich ganz einfach:
    - Von den Geräten (2408-II) und der Motu 424 gehen ich mit FW Kabeln zu 5 Pol XLR Buchsen in der Blende auf der Rückseite. Die Kabel sichere ich mit Kabelbindern in selbstklebenden Kabelbinderbefestigungsplatten.
    - Auf der 5 Pol Buchse liegen dann die vier Daten-Leitungen und die Masse auf.
    - Da geht's dann entweder mit einem 'Modifizierten' FW Kabel (für die kurzen Stücke) oder mit einem DMX-Doppelkabel weiter zum Gegenstück. 15m laufen in der Praxis ohne Probleme, auf dem Schreibtisch hatte ich auch schon 25m dran, ohne das es Probleme gab.
    Was mich beinahe verrückt gemacht hat, ist die Tatsache, dass ein normales FW Kabel gedreht ist, d.h. die Datenleitungen sind gekreuzt. Wenn man einfach ein FW Kabel auseinanderschneidet und dann 'dazwischen' die XLR Buschsen setzt, kein Problem. Wenn man aber ein Kabel durchschneidet und damit zwei Buchsen in einem Rack verkabelt bekommt man sehr interessante Effekte.
    Tomy
  • Seven
    • 10. Oktober 2011 um 12:17
    • #66
    Sehr geil gebaut. Hut ab WW!
    Es zeichnet sich irgendwie ab, dass die Kisten doch größer, umfangreicher, schwerer und leistungsfähiger werden. Ich bleib für mich weiterhin bei der Notebook/6HE Rack Geschicht und eben bei "ultramobil". Schön das man mit dem System beides kann.
  • Wurst Werner
    • 10. Oktober 2011 um 12:59
    • #67
    Danke :D
    Groß und schwer is ja relativ. Ich hab als persönliches "Entwicklungsziel" gesteckt, featuremäßig mit einem M7CL mit 48 Kanälen mindestens gleich zu ziehen.
    Mit direktem Vergleich fallen mir nur drei Nachteile gegenüber dem M7 ein:
    - Es hat nur 16 Fader
    - Es gibt keinen Touchscreen
    - nicht rider tauglich
    Dafür hab ich:
    + Gleiche Inputzahl, mehr Ausgänge
    + brauche kein Analogcore
    + Remotezugriff mit mehreren Rechnern gleichzeitig
    + simultantes Mulitrack Recording
    + virtueller Soundcheck in "no time"
    + mehr Effekte in besserer Qualität
    + deutlich leichter und kleiner
    + wesentlich günstiger in der Anschaffung
    + erweiterbar, verkleinerbar
    + Ersatzteile gibt es in jedem Computershop
    Mein kleines SACgesicht hab ich ja trotzdem noch, und wird auch weiterhin gerne eingesetzt.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Online
    Schiefner
    • 10. Oktober 2011 um 15:37
    • #68
    Solltest du das kleine system mal nicht mehr brauchen- > PN :)
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2011 um 21:13
    • #69
    Vorsicht mit dem gebastel am FW Bus. Im ersten Moment scheint das zu funktionieren. Bis auf der ersten Baustelle. So ist das mit dem FW nicht gedacht und vom EMV Problem reden wir erst gar nicht. Die Stecker sind nicht nur zum Spaß so gebaut, die Kabel auch nicht.
    Auch von Neutrik gibt es passende Buchsen NEUTRIK NA 1394-6
    • 10. Oktober 2011 um 22:21
    • #70
    a) Ich bastle nur am Audio-Wire
    b) Es hat schon auf einigen Baustellen funktioniert
    c) Es gibt zwar Buchsen (hatte ich vorher) aber keine Stecker
    Tomy
  • FAudio
    • 14. Oktober 2011 um 09:28
    • #71
    Zitat von "Wurst Werner"
    Ansonsten hab ich alles mit Kabelschellen festgeschraubt, alle Kaltgerätestecker sind verriegelt ( http://www.monacor.de/produkte/neuheite ... kelid=8687 )
    ww: Von welchem Handel hast du denn die Kabel bezogen?
  • Wurst Werner
    • 14. Oktober 2011 um 09:54
    • #72
    Direkt von Monacor, ich hab da einen Händler Account.
    Mittlerweile sollen die Stecker wohl auch bei Klotz im Vertrieb sein.
    Super Sache - auch für M7CL Besitzter :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 14. Oktober 2011 um 11:09
    • #73
    Gehen die bei jedem Kaltegrätestecker, also ADA, PC etc?
  • Zacki
    • 14. Oktober 2011 um 11:24
    • #74
    hier einige Fotos und Info zu meinem neuen SAC Rig.
    Mein lieber Scholli. Hut ab! Sieht echt spitze aus. Für mich das beste "SAC-up"
    Ist sicher schon ein alter Hut und längst bekannt, aber bei den Bildern kam mir der gute alte Wurstkoffer wieder in den Sinn http://home.arcor.de/sigurdpistor/humor/wurst.htm :P
  • Wurst Werner
    • 14. Oktober 2011 um 11:47
    • #75
    Passt in jede Buchse:-)
    CEO @ SoundSurface
  • unimog-heizer
    • 14. Oktober 2011 um 15:44
    • #76
    Hallo Zusammen
    Vielleicht für den ein oder anderen SAC-Rack-Bauer Interessant:
    http://shop.tohisparts.de/product_info.php?cPath=37&products_id=185
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • manuel steins
    • 28. November 2011 um 21:19
    • #77
    Hallo...
    mein SAC ist nun auch endlich fertig.
    Da in einem anderen Thread über die neuen Intel CPUs diskutiert wird. Ich habe bisher keine Probleme mit dieser Hardware unter XP gehabt, geplant war zwar auch der Kauf eines C2D aber die sind mittlerweile verhältnismäßig viel zu teuer.
    In SAC muss Force Single CPU aktiviert sein, sonst kommt es ab 60% Auslastung zu Slipped Buffers, ansonsten auch mit 1*32 unter 95% Auslastung stabil.
    MB: P8H61-M EVO Rev.3.0
    CPU: i5 2500
    RAM: 4GB DDR1333
    RME Raydat
    SSD fürs System und HDD für Aufnahmen mit Digicheck.
    • 28. November 2011 um 21:25
    • #78
    Schee....
    wo ist denn das PC Gehäuse her?
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 28. November 2011 um 21:52
    • #79
    Manuel: Glückwunsch - sieht gut aus!
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 29. November 2011 um 06:25
    • #80
    Zitat von "TomyN"
    Schee....
    Tomy
    Das würd mich auch interessieren. Will mal umrüsten auf ein 3 oder 4 HE Pc-Gehäuse.
  • 2 Besucher
