Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 3. Dezember 2024 um 20:51
    • #2.101
    Theaudiospecialists in den Niederlanden hat welche auf Lager. Allerdings sagt mir der Händler nix.
    • 3. Dezember 2024 um 20:55
    • #2.102
    Zitat von Tobias84
    aber im Vergleich zu DL32/DL16 rauschen die Ausgänge erblich mehr
    Laut Specs -88dBu(A-weighted, SD8) vs. -86dBu(unweighted, DL16) - wenn das Rauschen gleichmässig verteilt ist sind das ganz grob 10dB Unterschied.
  • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:09
    • #2.103
    Das hatte ich auch schon gefunden, würde aber lieber bei einem bekannten Händler kaufen.
  • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:13
    • #2.104
    Danke für die Info, das erklärt natürlich so einiges und erleichtert definitiv die Entscheidung gegen eine SD8 und für eine DL8. Ist eben nur die Frage, wann es soweit sein wird.
    • 3. Dezember 2024 um 21:20
    • #2.105
    Ist bekannt und akzeptiert in Benelux
    • 3. Dezember 2024 um 21:24
    • #2.106
    Ich habe ebenfalls mehrere Stageboxen vom S-Typ (S32, S16, SD8) und DL-Typ (DL16, DL32) und benutze bei einer Band deren zwei SD16. Auch wenn Audiobos Ausführungen richtig sind, finde ich den Unterschied im Rauschen für live Sound nicht relevant.
    Ja man kann den Unterschied unter „Labor“(Lager)-bedingungen hören und nein, ich möchte mit den S-Stageboxen keine Klassikaufnahmen machen aber die Gitarrenamps bei der Band mit den zwei SD16 rauschen bestimmt 102 mal mehr als die SD16 und das Publikum rauscht 10^4 mal mehr. ;)
    Hat mich noch nie gestört auch nicht in den Pausen. Ich lege allerdings sehr viel Wert darauf, die Verstärkungsverhältnisse im Pult möglichst rauscharm zu gestalten. Vielleicht liegt dort das wahre Problem?
  • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:28
    • #2.107
    Pan Pro GmbH wird auf der Midas Seite auch als deutscher Händler angegeben und da kostet die DL8 nur unwesentlich mehr als die SD8. Allerdings ungefähr 3 Wochen Lieferzeit.
    Da könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass in den 3 Wochen auch bei einem der zwei großen deutschen Onlineshops was lieferbar ist.
  • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:35
    • #2.108
    Hat mich noch nie gestört auch nicht in den Pausen. Ich lege allerdings sehr viel Wert darauf die Verstärkungsverhältnisse im Pult möglichst rauscharm zu gestalten. Vielleicht liegt dort das wahre Problem?
    Alles richtig und es steht außer Frage, dass unter Live-Bedingungen das ganze keine große Rolle in den Eingängen spielt. Mir ist es damals an den Ausgängen aufgefallen und bei netter Sprachbeschallung bzw IEM ist das schon etwas nervig, wenn man dann doch den direkten Vergleich hat.
    Ich weiß, dass das nörgeln auf hohem Niveau ist 😅
    Wie gesagt, da es die Möglichkeit scheinbar bald geben wird/kann, will ich dann auch gerne passend ergänzen.
  • stb
    • 3. Dezember 2024 um 23:04
    • #2.109
    Hatte Dave Rat da nicht mal ein Video zum Thema X32 vs. M32, was ja dann auch für die Eingangs- und Ausgangsverstärker der entsprechenden Stageboxen gelten sollte? Da ging es m.E.n. auch um Übersteuerungsfestigkeit und unterschiedliche Angaben "weighted - unweighted" - siehe oben!
    • 4. Dezember 2024 um 07:31
    • #2.110
    Es ergibt ja schon Sinn, wenn man das Rauschen möglichst aus jedem Teil der Kette reduziert - sofern möglich. Und auch mehr Headroom ist nicht verkehrt.
    Ich bin mir sicher, in den 106 Seiten hier hatten wir das schonmal - wie ist der Vergleich der Midas DL-Stageboxen und den blauen Stageboxen?
    • 4. Dezember 2024 um 08:39
    • #2.111
    Guma hat das schon 2 oder 3 mal erörtert, zuletzt glaube ich im Wing-Thread
  • Jan
    • 4. Dezember 2024 um 10:44
    • #2.112
    Die DL8 hat PoE als Stromversorgung am AES50 Eingang. Welches Behringer Gerät hat denn auf dem AES50 Anschluss eine PoE-Stromversorgung?
    Normal macht dies ja immer ein Netzwerkswitch, aber AES50 kann man ja nicht via Switch verbinden.
    Man kann denke ich dann nur mit nem PoE Injector arbeiten, der im Stagerack verbaut ist, damit man auf der Bühne nur ein Netzwerkkabel legen muss und kein Strom, richtig?
    Coda & LV1 User
  • MiFa1969
    • 4. Dezember 2024 um 10:49
    • #2.113
    Wo hast du denn das gelesen? Mir wäre das neu.
  • Tobias84
    • 4. Dezember 2024 um 10:57
    • #2.114
    Man braucht zur Spannungsversorgung dann den Midas HUB 4. Da können bis zu 4 "kompatible" Stageboxen gespeist werden.
    Wäre natürlich interessant, ob das auch mit einem einfachen POE-Injektor funktionieren würde.
  • ERICH
    • 4. Dezember 2024 um 11:07
    • #2.115
    Das soll zusammen mit dem HUB4 funktionieren.
    Im Moment noch eine Sonderlösung, wäre aber schön wenn es davon irgendwann mal mehr Optionen geben würde.
    • 4. Dezember 2024 um 11:21
    • #2.116
    Bin gerade die Tage irgendwo drüber gestolpert - glaube es war auf Reddit. Dort wurde ein POE-Injektor für Ethernet genannt, mit dem es wohl klappen soll. Ging da um dir DP48-IEM-Mixer, die ja auch per AES50 laufen und aus dem gleichen Haus kommen.
  • stb
    • 4. Dezember 2024 um 11:28
    • #2.117
  • ERICH
    • 4. Dezember 2024 um 11:36
    • #2.118
    Und jetzt poste bitte noch ein Bild von der anderen Seite und lese die Beschriftung.
  • MiFa1969
    • 4. Dezember 2024 um 12:30
    • #2.119
    Eintrag gelöscht. Falsches Brett erwischt.
    Einmal editiert, zuletzt von MiFa1969 (4. Dezember 2024 um 13:55)
  • stb
    • 4. Dezember 2024 um 13:53
    • #2.120
    wie jetzt? Ich dachte PoE ist für die DP48. Die Box selber kriegt den Strom über "siehe oben".
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
