Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • FAudio
    • 19. August 2021 um 13:31
    • #1.621
    Okay, dann werde ich das mal versuchen. Ich hatte nämlich die eingestellten FXe direkt auf USB gespeichert und nicht vorher in die Library.
    Etwas ärgerlich das Ganze, aber man kann ja hoffen, dass es zeitnah behoben wird.
    • 19. September 2021 um 17:59
    • #1.622
    Hihi, bis gestern hat's Corona bedingt gedauert, dass ich den mit FW 4.0 im November 2019 eingeführten user patch zum ersten Mal benutzt habe. Verstanden hab ich's ja schon damals aber schmunzeln mußte ich trotzdem:
    Der alte Achterblock verfolgt einem ja doch weiter, da man einen kompletten Achterblock 'user in' setzen muß und dann, wie in meinem Fall nicht nur den einen einzelnen Kanal von der Stagebox auf einen 'local in' umpatchen kann sondern die anderen sieben Kollegen das Achter-Blocks eben auch wieder neu auf die AES50 Kanäle der Stagebox patchen darf. *finger Tja Mädelz, das übt. :S
    • 19. September 2021 um 19:44
    • #1.623
    So lange du nicht unbedingt die Auxe umpatchen musst, empfiehlt es sich, einfach die 4 User In-Blöcke auf die ersten 4 Input-8er zu routen und den Patch nur noch auf User-In-Ebene zu machen. Dann kannst du nach der Initialkonfiguration die 8er-Blöcke quasi vergessen. :)
    • 19. September 2021 um 20:03
    • #1.624
    Ist halt mehr Arbeit und für einen 0815 Patch unnötig fehleranfällig.
    • 19. September 2021 um 21:08
    • #1.625
    :) Hihi, habe mich gerade wieder eingloggt um genau das zu schreiben. 'Inspired by DS Morse' (meine Frau liebt das und ich kann meine Gedanken schweifen lassen) hab ich mir gedacht, ich werde es ein Mal komplett ändern und den AES50 patch für die vier Stageboxenkonfigurationen ,die ich in der Regel habe, als 'user in' konfigurieren und dann die 'user routings' als routing template ablegen. Dann ist 'ein bis zwei Kanäle umpatchen' wieder das, was es sein sollte. ;)
  • fdmd
    • 14. Oktober 2021 um 14:21
    • #1.626
    Eine meiner S16 ist heute verreckt. Offensichtlich findet keine Kommunikation mehr zwischen dem Gehirn der Box und den XLR Buchsen mehr statt, weder Inputs noch Outputs.
    Die Outputs kann ich abhören, sind alle da wo sie sein sollen. Inputs reagieren nicht.
    Firmware ist 2.6, frisch flashen hat nicht geholfen. AES50 steht und reagiert, sowohl vom Pult wie aus der MixingStation.
    Schon mal jemand sowas gehabt 7nd den ultimativen Tip diesseits von "ist hin" in der Tasche?
    Danke.
    Florian Damm
    media docks, Lübeck
    http://www.mediadocks.de
    • 14. Oktober 2021 um 15:03
    • #1.627
    unmute ?
    *duckundweg* :D:D
    ...sorry - konnt's mir nicht verkneifen :S
  • David.B
    • 14. Oktober 2021 um 16:09
    • #1.628
    Habe momentan tatsächlich ein ähnliches Problem mit der Midas DL32. 16 von den 32 Kanälen gehen nicht mehr. Nur ein Regelmäßiges Knacken, dass auf allen 16 Kanälen gleichzeitig bis in den Peak ausschlägt kommt manchmal. Habe nich keine Lösung gefunden...
    • 14. Oktober 2021 um 17:47
    • #1.629
    WD40 schon probiert?
    *duckundweg* :D:D
    :D:D:D
    is grad Vollmond? :S:):D
  • MiFa1969
    • 14. Oktober 2021 um 17:51
    • #1.630
    Du bist heute ganz schön garstig 8o
    • 14. Oktober 2021 um 18:30
    • #1.631
    Jo, ich finde sec kriegt jetzt zur Strafe zwei Behridasstageboxen zum Reparieren auf seine Werkbank! frech*
  • fdmd
    • 14. Oktober 2021 um 19:59
    • #1.632
    :D:D:D
    Ja. Schmeckt nicht.
    Florian Damm
    media docks, Lübeck
    • 15. Oktober 2021 um 11:51
    • #1.633
    ...ich hab' ja bald wieder etwas Zeit übrig (Winter halt) - aber da hab' ich schon grooooßes vor ;)
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 17:55
    • #1.634
    Hallo, ich habe jetzt keinen Nerv alle 82 Seiten zu lesen...
    Ich habe mir ein M32C gekauft.
    Ich würde gerne die letzte Software drauf spielen aber leider erkennt die Kiste den USB Stick nicht.
    Schreibt mir immer NO FAT Drive.
    Ich verweifle langsam.....
    Ich habe schon 5 verschiedene Sticks ausprobiert.
    Zuerst alle in FAT 32 formatiert wie Midas es empfiehlt....nichts.
    Dann alle anderen Formate ausprobiert, nichts................pfffff
    Hilfe....
    • 17. Oktober 2021 um 17:57
    • #1.635
    Sicher? Alles ab 32 GB wird von Windows nur noch als exFAT formatiert.
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 18:03
    • #1.636
    Ja, ganz sicher....
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 18:36
    • #1.637
    Kann mir keiner hier helfen....einen Tipp ?
    • 17. Oktober 2021 um 18:41
    • #1.638
    Du hast vor weniger als einer Stunde eine Frage gestellt und immerhin schon eine konkrete Antwort erhalten. Gedulde dich, da kommt sicher noch was (ausser du machst so alle 30 Minuten weiter, dann bist du schneller raus, als dir lieb ist).
    Probiere doch einmal einen anderen Stick. Die 16GB sind auch sehr günstig zu haben. Manchmal finden sich Stick und Pult eben nicht so toll.
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 18:48
    • #1.639
    Ich bin schon beim 5 ten Stick. in allen Grössen.......was soll ich noch machen ?
    • 17. Oktober 2021 um 19:22
    • #1.640
    Welche Sticks in welchen Größen hast du denn probiert? USB 2 oder 3?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 5 Besucher
