Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 9. Oktober 2023 um 13:43
    • #1.961
    Zitat von robert müller
    Nein, eher so:
    Oha. Natürlich!
    Wie löst du eigentlich den Weg zur PA?
    EDIT: Vergiss die Frage. Bei Dante kannst du ja alles mögliche mit dran hängen.
  • mycrobit
    • 10. Oktober 2023 um 08:39
    • #1.962
    Das Pult ist die ganze Zeit nicht ausgeschaltet worden. Die Aufnahme lief auch und wurde auch mit STOP beendet. Es wurde nach jeder Aufnahme der USB Stick gewechselt und von einem anderen Stick Pausenmusik gespielt.
  • Online
    MH 3
    • 10. Oktober 2023 um 08:51
    • #1.963
    Nein, eher so:
    Danke!
    Ich würde versuchen auf die XLR/ Klinken Ausgänge zu kommen. Der Plan ist ja für einige Konzerte weniger Equipment mitzuführen...Alternativ gäbe es z.B. noch eine RIO 3224
    Marcus
    • 10. Oktober 2023 um 09:14
    • #1.964
    Hehe, ne große RIO rein als D/A-Wandler für PA L/R. War halt grad nix Kleineres mehr da. ;)
    • 10. Oktober 2023 um 09:42
    • #1.965
    Da die Kollegen in der Band ja auch ihre Mixe an den Ausgängen wollen musst du im XLR-Tab die "User-Out" auswählen. Im "User-Out"-Tab kannst du dann aus allen Quellen wählen. Da wählst du dann eben auf 1 - 6 die lokalen Outs und auf 7/8 deinen Mix auf z.B. Card 1/2.
    • 10. Oktober 2023 um 12:27
    • #1.966
    Habe mal Dante 15/16 auf Ausgang 7/8 gepatcht - dann ist das schön Yamahalike... ;)
    Sync nicht vergessen:
    • 10. Oktober 2023 um 13:49
    • #1.967
    Guter Punkt!
  • Online
    MH 3
    • 10. Oktober 2023 um 18:22
    • #1.968
    Danke für die Infos, funktioniert Alles wie gewünscht!
    Marcus
  • MH 3 10. Oktober 2023 um 18:23
  • coach200
    • 3. November 2023 um 08:46
    • #1.969
    Moin zusammen,
    mit der Suchfunktion habe ich keine Ergebnisse bekommen.
    Ich möchte gern während die PA läuft gleichzeitig aufnehmen über Klark DN 32 USB. Es gelingt mir nicht. Im Routing muss alles auf die DN 32. Dann ist aber der AES 50 tot oder?
    Wahrscheinlich habe ich etwas mit dem Routing falsch verstanden, also bitte steinigt mich nicht. verlegen*
    Ich bin mir sicher, die Fachleute haben eine Lösung.
    Wenn Fragen an mich, dann bitte.
    Vielen Dank jetzt schon einmal.
    Grüße aus dem Norden
    Udo
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    • 3. November 2023 um 08:54
    • #1.970
    Du musst im Tab Card (DN32 USB) die Quellen auswählen, die du aufnehmen willst.
    • 3. November 2023 um 11:35
    • #1.971
    Was genau willst du denn aufnehmen? Die FOH-Summe? Oder Mehrspur?
    Grundsätzlich ist das alles problemlos möglich, wenn man verstanden hat, wie das Routing funktioniert. Das ist beim X32 aufgrund der 8er-Blockstruktur und den später eingeführten User Blöcken etwas komplexer als bei den meisten anderen mir bekannten Pulten, aber alles machbar und kein Hexenwerk.
  • coach200
    • 3. November 2023 um 13:02
    • #1.972
    Moin Robert,
    Mehrspur und dann mit Studio One 5 aufnehmen und bearbeiten.
    • 3. November 2023 um 13:12
    • #1.973
    Also, dann wählst du, wenn du eine Stagebox an AES50-A nutzt, im Tab "Card" die entsprechenden Blöcke mit "AES50-A" im Namen.
    Wenn du Mehrspur wiedergeben willst, dann wählst du ein "Input" Tab die Blöcke mit "Card" im Namen. Wobei es da auch vorkonfigurierbare Alternativquellen für Playback und Record gibt. Dann geht das mit einem Knopfdruck.
  • coach200
    • 3. November 2023 um 22:38
    • #1.974
    Danke Euch für die Ansätze. :thumbup:
    Ich werde mich in Kürze dransetzen und Versuche starten.
    Gruß Udo
    • 12. November 2023 um 22:38
    • #1.975
    Die SD16 und SD8 Stageboxen gibt es zwar noch nicht so lang wie die S16 aber was erlebt man denn inzwischen so als Dauerbeobachtung?
    Ich habe ja so ein Urmißtrauen gegen diese Combibuchsen, wie sie auch in den XR/MR Modellen verbaut sind. Daher sind die SD Stageboxen für mich auch das Muckermodell. Tatsächlich hatte ich jetzt auch ein Problem mit einem Musiker eigenen Exemplar SD16, bei dem ein KM während des Gigs immer leiser wurde, was sich aber durch ein paar mal ein und aus stecken beheben ließ. Am Kabel lags nicht, da sind die Neutriks erst ~ ein Jahr alt und ich stecke die zur „Kontaktpflege“ zum Lagern immer zusammen.
    Gibt‘s ausser „Corona-Korrosion“ noch andere produktspezifische Probleme, die ihr erlebt habt?
    • 13. November 2023 um 00:45
    • #1.976
    Im gelegentlich genutzten XR18 bisher problemlos. Ich hatte aber mit nem Zoom H4 mal das Problem, dass billige XLR Stecker gar keinen Kontakt hatten. Seither gibt's bei mir an den Kabeln nur noch Neutrik.
    • 13. November 2023 um 10:21
    • #1.977
    Ich denke, es ist ein ähnliches Problem wie es fast alle Insterbuchsen der analog Pulte nach 'einiger' Zeit hatten. Da bei diesen Buchsen geschaltet wird, kann es zu Übergangswiderständen kommen.
    By the way, meine Yamaha TIO1608 D haben auch diese Kombibuchsen.
    • 13. November 2023 um 10:30
    • #1.978
    ??? Ich kenne das nur so, dass die Kontakte separat herausgeführt werden.
    • 13. November 2023 um 10:31
    • #1.979
    Bist du dir da sicher? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Klinke und XLR mehr oder weniger parallel hängen. Das Problem beim Zoom war ja der Kontakt zum XLR-Stecker und nicht, dass die Buchse nicht geschaltet hätte.
  • ioTon
    • 13. November 2023 um 13:00
    • #1.980
    Bei der Neutrik Combobuchse gibt es verschiedenste Ausführungen.
    Klinke und XLR sind jedoch immer getrennt ausgeführt (soweit ich weiß)
    Wieviele geschalten Kontakte und ob Potential unabhängig oder von der Klinke als Durchschleif-Möglichkeit ist dann variabel.
    Ist pauschal schwer zu beantworten, aber bei den meisten Anwendungen davon auszugehen.
    https://www.neutrik.com/media/8030/download/combo-circuits.pdf?v=1
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
