Mid/Bass Ergänzung zu HR6040
  • dadoc
  • 9. Januar 2013 um 11:18
  • dadoc
    Hallo
    ich habe ein paar EV HR6040 im Lager gefunden und möchte die gerne wieder zum Spielen bringen.
    Ein kleines Beispielfoto
    Also Hochton hab ich mir einen verdächtigen 1,4"NSD von 18Sound ausgewählt, wobei der der BMS Coax auch noch im Hinterkopf schwirrt :wink: Das Horn wird nochmals verstärkt und der 1,3" Hornmund wird angepasst.
    Nur beim Midbass bin ich mir noch etwas unschlüssig, d.h. soll er ein Direktstrahler werden, oder Horngeladen, welche Zoll und welche Menge ist auch noch unklar. Ideen von doppel 15"/12" in schräglage mit Loch oder Horn mit und Ohne Faltungen alles möglich
    Am liebsten wäre mir ja auch Kosten/Performance-Gründen ein Horngeladenes Segment, da es nicht so sehr um die Größe bei der Box geht, beim Gewicht will ich Gesamt unter 50Kg bleiben, da noch eine Metalrahmen konstruktion drumherum soll.
    Habt ihr da performante Lösungsansätze, auch was den Treiber angeht, 80 - 100hz untere Trennfrequenz wären toll.
    • 9. Januar 2013 um 14:35
    da gibt es doch von limmer 12' hörner in fertig.
  • sabbelbacke
    • 9. Januar 2013 um 17:13
    Das in "echt horngeladen" wird aber grooooß... Die üblichen Flares für 15er oder 12er (z.B. Limmer), die man dann in "Horntops" verbaut, kommen so tief nicht runter... Da muss man dann entweder zu (mittlerweile recht unüblichen) langen Hörnern greifen (die dann "obenrum" nicht unproblematisch sind) oder man setzt einen Filler ein (mancher stellt HD15 drunter unter die Limmer 12" oder so...). Oder eben "Mut zur Lücke" oder Bass/Sub hoch laufen lassen..
    hornresp
  • mike severloh
    • 9. Januar 2013 um 18:32
    ich denk da an Community's gestreckte 15"-Hörner, habe ich als in Erinnerung als 80cm lang, Hals passend f. 15" also knapp 33 cm Durchmesser, Mund ca. 70x70 cm ;)
    Von Selenium gibt's eine Bauvorschlag gestrecktes Horn für 15" oder 12", weiss nicht mehr.
    Aah, ja klar, und FÖÖN LD-100, das ist 1x12" gestreckt und vergleichbar gross
    Mike Severloh.
    • 9. Januar 2013 um 18:43
    Schließe dich doch mal mit dem User kurz; der in seinem Thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=86843 seine alten Altec Lansing 816 zu Bassmonstern umkonstruieren wollte.
    Er hats eingesehen und zimmert sich jetzt paar BR-Kisten.
    Vielleicht verkauft er die Dinger ja nun... :wink:
    Never stop a running System
  • ralle14
    • 9. Januar 2013 um 20:15
    Wo liegt denn die untere Grenzfrequenz der Hörner? Vielleicht kann man auch einen Gedanken an 4x10" CB verschwenden. ;)
  • schotte
    • 9. Januar 2013 um 22:25
    eine "Klassische" Lösung währen einfach 2 15er TiefMITTEN Pappen in c.b. pro Seite.
    wenn wirklich ein ernsthafter HT-Treiber zum Einsatz kommt und das Horn tief genug getrennt werden kann.
    Sonst 2x12".
    @ ralle14 : "Multipappenstrahler" können auch seeehr interessant sein 8) in der Summe aber auch recht teuer werden ... :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • dadoc
    • 9. Januar 2013 um 23:14
    Also die untere Grenzfrequenz der Horner ist laut Datenblatt bei 400hz.
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.electrovoice.com%2Fdownloadfile.php%3Fi%3D971349&ei=9-rtUJvtMMXnswbc1YGwDw&usg=AFQjCNGOmeCNj8LKoimbo77UfKHb8cnkow&bvm=bv.1357316858,d.Yms&cad=rja
    Limmer kommt nicht in Frage, ist zu kompromissbehaftet, und 2-Wege für Midbass will ich auch nicht machen.
    Ich werde mich gleich mal in die Selenium sachen reinlesen,
    bei Multi-CB hab ich etwas bedenken, was die untere Frequenz angeht, welche Treiber wären denn dafür geeignet?
    Mike dein Vorschlag mit dem langsam öffnenden Horn mit 70x70 und 80er tiefe hab ich mit dem RCF L15-554K gleich mal in Hornresp eingetragen, und es begeistert mich schon sehr! eventl. würde sogar ein 80x80 mit 90er Tiefe funktionieren die Föön F-4 war ja ganz ähnlich
  • SRAM
    • 10. Januar 2013 um 21:59
    So etwa:
    Steht gerade zum Verkauf.
    Gruß SRAM
  • sabbelbacke
    • 10. Januar 2013 um 23:53
    Die Tops links oben sind auch interessant, da stecken hinter der Refelxöffnung noch zwei 10er :) OT, I know.
    Hast Du die gekauft inzwischen und willst sie wieder verkaufen?
    hornresp
    • 11. Januar 2013 um 20:26
    Geiles Spielzeug... :D
  • mike severloh
    • 12. Januar 2013 um 21:56
    jaa, FÖÖN B75 mit Ciare nd15-3, das schiebt bestimmt wie das Community-Basshorn ;)
    Mike Severloh.
  • dadoc
    • 14. Januar 2013 um 22:05
    Wer verkauft das denn?
    • 15. Januar 2013 um 13:12
    Ich glaube; bei Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de waren die Dinger mal drinne...
  • mattias bost
    • 15. Januar 2013 um 17:10
    Und links unten nen altes Vitavox-Horn?
  • verstärkerberserker
    • 15. Januar 2013 um 17:22
    Das hatte ich doch wirklich übersehen - könnte schon stimmen.
    Ist aber nur ein kleines :lol:
    ...Holz ist braun!
  • JmLabUtopia
    • 18. Februar 2013 um 19:25
    wer verkauft die föön hörner?
    • 18. Februar 2013 um 20:57
    Waren mal bei "Gebrauchter VA-Technik" drinne.
    Wird sich wohl einer an Land gezogen haben.
    Beim Kalla auf der Seite sind auch manchmal solche Sachen im Brett...
  • JmLabUtopia
    • 20. Februar 2013 um 09:42
    Ich dachte die gibt es aktuell zu bekommen.
    Ich habe hier nen ganzes Rudel von und benötige noch einige.
    Wenn also jemand die Teile hat irgendwo gesehn hat, bitte Bescheid geben.
    Danke
  • bowdy
    • 5. März 2013 um 00:09
    was hälste hier von? http://www.stageaccompany.com/products/vintage/Sa4512.pdf in verbindung mit einen 18 sound 12 mb 1000 eine waffe die wirklich der knaller ist. ich hätte 4 leergehäuse anzubieten in schwarz.
