  5. Sonstiges
Kabel zusammenfassen in schön
  • Christian Engel
  • 30. Dezember 2013 um 01:53
  • Christian Engel
    Hallo @all,
    ich bin gerade dabei, einige Digi-Multicores "selbstzubauen". Konkret geht es um 80m mit 2x Cat5 + Netz 3x 2.5 mm². Per selbstverschweißendem Tape gefällt mir so gar nicht. Schöner fände ich Gewebeschläuche à la:
    http://www.techflex.org
    Hat schon mal jemand derlei Produkte eingesetzt? Von der Idee her gefällt mir das sehr gut. Ich sorge ich allerdings etwas um die Haltbarkeit...
    Chris
  • andi.bt
    • 30. Dezember 2013 um 05:10
    Kenn ich nur aus dem Maschinenbau und konnte mich damit nie wirklich anfreunden. Irgendwas hat mich da immer genervt. Entweder des Kabel wollte ned so wie ich oder der Schlauch...
    Hatte aber auch nur die geschlossene Variante und ich geh mal davon aus das du da nicht mehrere Meter auf deine Kabel ziehen willst sondern reinlegen, zukletten und fertig. Da hätte ich Bedenken das das wirklich roadtauglich ist...
    Lass dir doch einfach mal ein Muster schicken und berichte :)
    Ich sehe in Zumbel allerdings einige Vorteile die dieses System nicht bietet.. (Günstiger, schneller, vor allem schneller "ausgetauscht" wenn kaputt, "Ersatzteile" immer im Werkzeugcase)
  • tubefreak
    • 30. Dezember 2013 um 08:42
    kannst du in fast dieser Konfiguration schon fertig kaufen:
    http://sommercable.com/1__produkte/1_…500_0171_2.html
    ok...ist kein billiges Vergnügen :shock:
    Grüße,
    Stevie
    • 30. Dezember 2013 um 10:11
    Chris hatte ja zu den Kombikabeln schon mal einen längeren Thread. Das Problem ist dabei, das die Cat Leitungen 100% den Herstellerspezifikationen entsprechen müssen, was gar nicht so ohne ist.
  • Audiowerk
    • 30. Dezember 2013 um 10:12
    Aber sicherlich eine ernstzunehmende Alternative zum Gebastel mit irgendwelchen Überziehern. Im Partyforum will einer seit Wochen eine ganze Trommel voll davon verkaufen, wird die aber irgendwie nicht los... steht da wie Sauerbier :D
  • Christian Engel
    • 30. Dezember 2013 um 12:16
    Danke, Gunther!
    Und nein, das Sommer Kombikabel ist keine ernstzunehmende Alternative!
  • MRspeaker
    • 1. Januar 2014 um 12:43
    Warum nicht?
    http://www.audio2.eu
  • skyworker
    • 1. Januar 2014 um 13:16
    Ich rate mal: es dürfte sich um ein Midas Pult handeln - und da ist man mit den Kabelspecs etwas eigen.
    Vorsichtig formuliert: Homegrown Hybrid ist - je nach Machart - seit der letzten Kreidezeit ein bewährtes Mittel zur Verbindung. Mancher schwört auf Schrumpfschlauch, mancher auf selbstverschweißendes Tape, selbst Zumpel soll gehen (;O)
    Das Rumgepimmel mit den Flexschläuchen hab ich auch schon hinter mir - ich mags nicht. Auf der Länge bimmeln die Kabel so führungslos durch den Schlauch - irgendwas stört mich da. Ist vielleicht bestenfalls feinstofflich, aber irgendwie komisch. Hochsubjektiv das ganze.
    Chris - was genau stört dich denn an der Tapeversion?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 1. Januar 2014 um 15:08
    Zitat von "cen-music"
    ...Und nein, das Sommer Kombikabel ist keine ernstzunehmende Alternative!
    deine beweggründe würden mich auch interessieren.
    ich nutze das sommercable monocat nun seit längerer zeit und bin sehr zufrieden damit. vor allem beim abbauen macht es spass, weil es einfach überall gut durchflutscht und nicht überall hängen bleibt wie manche getapten mehrfachleitungen ;)
    ausserdem kann man es sehr leicht wieder reinigen
  • Christian Engel
    • 1. Januar 2014 um 15:59
    Jaaa, zu und von deiner iLive müssen ja quasi auch nur Steuerdaten transportiert werden :D Bei meinem Midas Pro sitzt der DSP im Pult. D.h. da läuft das komplette Audio über die Cat5 Leitung(en). Dafür hat Midas genau einen Kabeltyp zertifiziert. Und seit ich selbst miterleben musste, wie Digico-Pulte die Zusammenarbeit mit "Wald-und-Wiesen"-Cat5 - nicht vom Pulthersteller zuertifizierte Kabel, also z.B. das Sommercable Monocat - verweigert haben (natürlich mitten in der Show), geht meine Motivation für Kabelexperimente an dieser Stelle gegen Null.
    skyworker:
    Ich hätte gern einen "geschlossenen" Kabelmantel. Ich finde, dass sich getapete Leitungen ganz furchtbar durchs Venue ziehen lassen... Ständig bleibt man an den Klebestellen hängen :) Und optisch schön ists auch nicht gerade. Ein zusätzlicher Mantel in Form des Flexschlauches wäre auch der Situation "Mist, heute keine Yellows auf dieser Kleinbaustelle, das Kabel muss dann wohl mal stumpf querfeldein verlegt werden" zuträglich.
  • skyworker
    • 1. Januar 2014 um 17:05
    - das würde ich seit Digital grundsätzlich vermeiden wollen... Ganz gleich, mit welchem Kabel. Das war selbst Analog schon sch...
  • Christian Engel
    • 1. Januar 2014 um 17:06
    Ich möchte das auch grundsätzlich vermeiden. Und trotzdem latscht irgendwann mal jemand drauf...
  • uifei
    • 1. Januar 2014 um 19:35
    Also wenn mobil, dann nur geschlossener Gewebeschlauch.
    80m ist ganz schön lang
    also 4x 50m Cat Kabel hab ich mal in einen geschlossen Geflecht - Schlauch gezaubert ( => ist eine tolle Aufgabe ( phättes grins )
    Wie das geht???
    Ja, es funktioniert und auch relativ zügig, aber 80m mmh, ist definitiv eine Herausforderung....
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • verstärkerberserker
    • 1. Januar 2014 um 20:18
    Ich habe drei Gewebeschläuche auch schon oft er eingesetzt und war/bin sehr zufrieden.
    Allerdings würde ich bei Deiner Aufgabenstellung davon abraten.
    Die Gewebeschläuche sind ja sehr flexibel und ziehen sich gerne mal zusammen oder dehnen sich, auch wenn das gerade nicht gewollt ist. Deshalb sollten sie an den Enden fixiert werden. Dazwischen auf deinen 80m ist das aber nicht wirklich möglich und die Kabel liegen denn doch ziemlich "lose" darin.
    Die Argumente von uifei kann ich auch nur unterstreichen.
    Was ich nicht wirklich ausprobieren möchte, ist so einen Schlauch, der je ein "Netz" ist, über einen nicht so sauberen Platz (Dreck o. Siffige Halle beim Abbau ) zu ziehen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann noch schon ist.
    Persönlich habe ich mit Bäumen in "gezumpelter" Ausführung keine schlechten Erfahrungen gemacht (zu.B. 3cat,analog,Strom oder 2lwl,analog,Strom...)
    ...Holz ist braun!
    • 1. Januar 2014 um 21:13
    So richtig scheints da keine gescheite Lösung zu geben.
    Weswegen es ja sowas wie das Sommer gibt.
    Wennauch hier nicht zu gebrauchen. Aber vielleicht hilft ein Telefonat mit Sommer. Problematik besprechen und eventuell gibts mal eine Reaktion. Bist ja sicher nicht der Einzige. Wobei 2-3000 Euro für ein Kabel auch nich ohne sind.
    Bis dahin bliebe als Lösung für mich nur Schrumpfschlauch mit Innenkleber...
    Never stop a running System
  • Loloverde
    • 1. Januar 2014 um 23:38
    Der Vorteil des Zusammenfassen ist ja auch der, daß man bei einem defekten Kabel die anderen weiter verwenden kann. Ist das Zeug zusammengeklebt, wird das schwierig.
    Nur aus Interesse an der Gesamtlösung: Kommt das Kabel auf eine Trommel oder ein Acht?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Christian Engel
    • 2. Januar 2014 um 00:13
    Bei 80m Kabellänge hab ich mich erstmal für das Multicore-Case entschieden...
    Mit Sommercable zu sprechen bringt an dieser Stelle leider gar nichts. Dass es funktionieren KANN weiß ich ja selbst... Midas müsste das Monocat einfach mal testen. Aber die Mühe wird sich da niemand machen.
  • MRspeaker
    • 2. Januar 2014 um 06:26
    Ich würde von Gewebeschlauch abraten, in der einfachen Form besteht er aus vernetzten Kunststoffseilchen in denen sich mit der Zeit gerne Dreck absetzt.
    Schrumpfschlauch wird zu fest und ist nicht mehr so flexibel.
    Eine schöne Lösung gibt es glaube ich für sowas auch nicht.
    Vielleicht 80m Silikonschlauch bestellen und das Kabel mit Zugseil und Flutschi hindurchziehen? Dann hast du von aussen annähernd ein Kabel in der Hand.
    Muss das Kabel zwingend zertifiziert sein?
    Warum nicht einfach bei Sommercable / Klotz usw... anrufen, die Problematik besprechen, 100m bestellen und einen Testaufbau realisieren?
  • skyworker
    • 2. Januar 2014 um 09:03
    Mhhhh... Also Schrumpfschlauch mit Innenkleber auf 80 Metern will wirklich keiner. Und das Bündel durch 80 Meter Silikon zu ziehen halte ich rein subjektiv für nicht machbar. Ich hab da aber keine belastbaren Selbstversuche, die ich nachweisen könnte.
    So ein Testaufbau gibt immer nur am Tag X Gewissheit. Ob das Ganze am nächsten Tag in anderer Umgebung immer noch funktioniert, sagt dir keiner. Bei der Länge und Menge an Daten wäre ich da vorsichtig.
    Welche Tod willst du jetzt sterben?
  • Christian Engel
    • 2. Januar 2014 um 09:54
    Werte Kollegen,
    Rücksprache mit meinen Ansprechpartnern bei Sommer bzw. Klotz habe ich doch schon lange gehalten. Weiter als "das könnte funktionieren" lehnt sich da niemand aus dem Fenster. MIDAS gibt eben nur für ein Belden-Kabel die Funktionsgarantie.
    "Testaufbau" ist leicht gesagt... Der wird ja sicherlich nicht nur so aussehen, dass man den Aufbau für eine Zeitspanne X spielen lässt. Ich denke, da werden noch andere Störquellen bei der Zertifizierung eines Kabels berücksichtigt, die nicht so ohne weiteres nachzubilden sind.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
