A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • Marian Humann
    • 5. Juni 2018 um 08:12
    • #361
    Zitat von Karel Noon
    Also gibt es da eine positivliste oder gesichertes wissen was geht und was nicht?
    geht:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01…e?ie=UTF8&psc=1
    geht nicht:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00…e?ie=UTF8&psc=1
    Werbegeschenk Stick von ETC im Source4 Look
    alle billig-Werbegeschenksticks
    Sorry für die Amazon-Links, so kann ich aber meine Bestellungen besser selber durchschauen und genau das richtige verlinken.
    Ich versuch später mal zu schauen, wie die anderen Nicht funktionierenden auf Arbeit heißen...
    • 5. Juni 2018 um 11:17
    • #362
    Gratulation, Du hast die alte ‘suggestion‘ zum Thema ‚Mute/Mutegroup‘ im Herstellerforum gefunden!
    Jetzt fehlt noch die schaltbare Option für den showstart:
    Die Mutegruppe öffnet die gemuteten aber nicht hard gemuteten, vergessenen Kanäle auf dem anderen Layer mit.:)
    • 5. Juni 2018 um 11:33
    • #363
    ... ich möchte ja keine Begehrlichkeiten wecken aber wie wär's denn beispielsweise beim zweischirmigen Modell mit dem EQ eines Kanals in Volldarstellung auf der einen Seite und dem Dyn-EQ des selben Kanals auf der anderen Seite?
    nun, das ließe sich ja so lösen:
    wenn man in einen der 16FXe den effekt "DynamicEQ" oder "Multi Band Comp4" lädt und diesen dann in den gewünschen in- oder output insertiert. die FXe kann man ja auf der rechten seite bearbeiten ;)
    aber sei´s drum:
    im moment geht es nicht so wie du es gerne hättest - und ob sich daran in absehbarer zeit etwas ändern wird, kann ich dir leider nicht sagen.
    also ich habe z.b. mit USB sticks von Kingston keinerlei probleme. mit sehr preisgünstigen sticks hatte ich aber auch schon das "vergnügen", das sie nicht erkannt wurden. das gilt übrigens auch für die iLive und SQ pulte, aber auch an Yamaha pulten hatte ich schon nicht funktionierende sticks. deshalb gibts bei mir für diesen zweck nur noch Kingston.
    • 5. Juni 2018 um 11:44
    • #364
    Marian Humann:
    sorry, aber der hier aus deiner negativliste
    Kingston DataTraveler Micro DTMCK 64 GB Speicherstick USB 2.0 schwarz
    funktioniert mit meiner dLive. den hab ich immer im musik-slot stecken.
  • marcoboy
    • 5. Juni 2018 um 15:24
    • #365
    Die ersten 2 haben alle eins gemeinsam -> Hardwareverschlüsslung.... Ich könnte mir verstellen das der Kernel das erst mal nicht als Flash Laufwerk erkennt.
    Genau solche Sticks hätte ich auch nie ausgewählt ;) ...
    Mit Markenware ist man eigentlich immer gut beraten, allerdings ist die Qualität nicht immer ok. Teilweise werden diese mit unterschiedlichen Bausteinen bestückt. Was so gerade vorhanden war, das macht eben eine Aussage relativ schwierig.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (5. Juni 2018 um 15:35)
  • Marian Humann
    • 5. Juni 2018 um 18:44
    • #366
    Hmm, bei mir geht meiner nicht. Hab lange rumprobiert, dann habe ich mir schlussendlich den besagten Funktionierenden bestellt auf Empfehlung.
  • simonstpauli
    • 5. Juni 2018 um 21:13
    • #367
    Diese USB-Stick-Positiv- und Negativlisten helfen nur bedingt weiter, weil die Hersteller ab und zu mal die Innereien wechseln, wenn Zulieferer die Preise ändern. Sie haben also eine recht begrenzte Haltbarkeit.
    Nur Negativlisten mit harten Negativmerkmalen (Zusatzsoft- und Hardware, die einen zuverlässigen Betrieb verhindern) sind belastbar.
    • 5. Juni 2018 um 22:05
    • #368
    das scheint leider wahr zu sein. habe auch schon öfter gelesen, das es bei USB sticks auch in laufenden produktionslinien zu umstellungen kommen kann. teilweise werden da wohl sogar RAM speicher aus ausgedienten computern verwendet...
    Administrator
    • 5. Juni 2018 um 22:18
    • #369
    Wie ist das eigentlich bei (Micro)SD auf USB Kombinationen. Sind die Positivlisten dort belastbarer?
    • 5. Juni 2018 um 22:23
    • #370
    RAM speicher
    RAM woh eher nicht. Sonst wäre der Speicherinhalt direkt nach dem Ausstecken weg.
    Und Recycling und falsche Größenangaben gibts soweit ich weiß nur bei den ganz billigen.
  • simonstpauli
    • 5. Juni 2018 um 22:26
    • #371
    SRAM würde gehen... Bringt aber wahrscheinlich eher keinen Preisvorteil in der Herstellung. Da habe ich zu wenig Ahnung...
    • 5. Juni 2018 um 23:20
    • #372
    RAM woh eher nicht.
    das ist wohl wahr! ;)
    aber ich habe gelesen, das geeignete speicherbausteine aus alten computern für USB sticks wiederverwendet werden. wahrscheinlich eher für billige sticks.
  • e-on
    • 6. Juni 2018 um 01:14
    • #373
    Touchscreen an Dlive
    ich hab vorhin einen Hanspree HT225HPB Touchscreen an meiner S5000 getestet. Folgendes hat sich gezeigt:
    Bild ist ok, Touchfunktion nicht, egal bei welcher Auflösung.
    Touch funktioniert und bei berührung zeigt sich ein Mauszeiger, aaaaber: Der Mauszeiger ist immer ca. 15cm vom Finger entfernt, auf gleicher horizontaler Ebene mit dem Finger. Ich muss also mit dem 15cm entfernten Finger den Mauszeiger auf eine Reiterkarte führen, an gleicher stelle mit dem Finger touchen und die Reiterkarte öffnet sich. Treffe ich den Punkt nicht genau, spring der Zeiger woanders hin zB. dauf den daneben liegenden Reiter und dieser öffnet sich. Damit kann man nicht arbeiten.
    Ich hab dann mal ne Funkmaus angesteckt. Mit der funktioniert "fast" alles.
    other, funktioniert alles
    mirror right, funktioniert alles
    mirror left, funktioniert nix. Mauszeiger erscheint erst garnicht. Warum ist das so ?
    Die Funktion rechten oder linken Bildschirm spiegeln finde ich für meine Arbeit überflüssig. Das ist nur ne vergrößerung für die eingebauten Screens und ich brauch nicht zweimal das gleiche, außerdem folgt da der externe den eingebauten. Besser ist da die "other" Auswahl, da folgt der externe nicht den eingebauten und man kann ihn wirklich als 3. unabhänigen benutzen. Allerdings....was AH da an Auswahl angelegt hat ist ein Witz. ( Nichicon Elkos in den Prime Karten scheinen da wohl wichtiger zu sein) Ich brauche keine I/O Anzeige während ich Ton mixe. Die Sinnvolle von Guma, anderen und mir gewünschte Auswahl AUX oder Mix Out gibts da nicht, sowie auch viele andere Dinge die man während des mixens benötig, gibts in der Auswahl nicht. Ich hoffe da passiert noch was.
    Zum Schluß noch ein ein Tip von mir an AH. Beim nächsten Webminar einen eurer DeEsser einsetzen.:D
    • 6. Juni 2018 um 02:28
    • #374
    Zitat von e-on
    Warum ist das so ?
    ich hoffe du erwartest nicht, das dir das hier irgend jemand wirklich sinnvoll beantworten kann? ;)
    morgen (wenn ich´s nicht vergesse) muss ich doch tatsächlich mal an meiner C3500 ausprobieren, ob ich eine tastatur an den vorderen USB slot anschliessen kann. hinten gibt es bei der C serie leider keinen.
  • Marian Humann
    • 6. Juni 2018 um 08:24
    • #375
    vorne den Data Port kann man an der C3500 nutzen. Habe damit testweise die vorhandenen Touchbildschirme angeschlossen. Leider mit den bekannten Touchproblemen, aber der USB ging dafür
  • maccaldres
    • 6. Juni 2018 um 08:36
    • #376
    Als ich es letztes mal gemacht habe, konnt ich bei den User1-3 festlegen was ich sehen will. (Ähnlich wie bei der Faderbelegung via DragnDrop)
    • 6. Juni 2018 um 10:32
    • #377
    was mir im Director fehlt ist die möglichkeit, die "Widgets" und die "South Area" auch für den rechten bildschirm vorbereiten zu können. das geht nur direkt am pult.
    ok, das geht dann immerhin recht schnell, je nach dem was man auswählen möchte. ich hab mir jetzt erstmal nur das bedienfeld für einen subgruppenkompressor ins widget des rechten screens gelegt.
    • 6. Juni 2018 um 10:45
    • #378
    und bezüglich der neuen möglichkeiten, die digitalen Shure funkstrecken direkt mit der dLive kommunizieren zu lassen: im handbuch ist das nicht ganz komplett beschrieben, oder zumindest habe ich nicht alles dazu gefunden. ich konnte nur eine beschreibung finden, wie man direkt im kanal die
    anzeige von HF pegel und batteriezustand ansehen kann. eine mehrkanal-anzeige hatte ich jedoch nicht entdeckt und diese dann im englischen forum als "nice to have" angefordert.
    gestern habe ich jedoch erfahren, das es in der bank-übersicht doch entsprechende anzeigen gibt.
    man kann hier also auch mehrere kanäle gleichzeitig überwachen, was ich natürlich als grundvoraussetzung für einen wirklich sinnvollen einsatz dieser kopplung erachte.
    diese info wollte ich hier gerne nach reichen.
  • mfk0815
    • 6. Juni 2018 um 19:03
    • #379
    bei meiner C2500 habe mal einen kleinen USB Hub am Data Port angeschlossen. Dann ging auch Tastatur und Maus. Ich denke dass das Pult dem Touchschreen „falsche“ Bildschirmfimensionen übermittelt. Bei meiner C2500 wirds wohl 1024x768 sein wenn man den internen Schirm dupliziert. Wird jedoch ein anderer Schirminhalt gewünscht, z.B. Scene Mgmt, dann wird 2048x768, also die Gesamtbreite in Pixel übermittelt. Und der Touch skaliert die Toucherkennung eben für beide Schirme. Man kann dann zwar mit dem Touch auch den internen Schirm bedienen aber wer will das schon.
    • 6. Juni 2018 um 21:12
    • #380
    gute idee, werde ich bei gelegenheit testen!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 10 Besucher
