A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 10. September 2021 um 12:55
    • #841
    du könntest aber auch einen umweg gehen, in dem du den normalen PAFL bus digital (oder analog) ausspielst und wieder auf einen stereokanal zurückführst - und diesen per directout an deine abhöre schickst.
    Dann aber bitte nicht vergessen die Solotaste und das Routing von bessgtem Kanal abzukleben… 😉😁
  • Marian Humann
    • 10. September 2021 um 13:24
    • #842
    Von Hinten durch das Knie in die Brust? :D
    Ich weiß, dass es den Weg gäbe. Fand ich aber blöd. Außerdem habe ich alle Eingangskanäle belegt (nicht unbedingt benutzt, aber belegt) - wir nutzen die dLives auch als Matrix Controller etc. Eine Zeit lang hatte ich die Installation als Case Study bei A&H auf der Seite, das wurde aber irgendwann runter genommen
  • mfk0815
    • 10. September 2021 um 17:35
    • #843
    ah so, eine sondernutzung ;)
    ...und ist nicht der einzige, der es so macht.
    du könntest aber auch einen umweg gehen,....
    Klar, man kann es immer noch etwas komplizierter machen, nur weil man die beiden Ausspielwege nicht etwas unspezifischer, z.B Mono-Cue und Stereo-Cue, nennt oder gleich die Möglichkeit bietet, selber Namen dafür zu vergeben.
    Aber eins muss man dir lassen, du bist wohl der Weltmeister im Finden von Workarounds auf der dLive ;)
  • Loloverde
    • 10. September 2021 um 22:23
    • #844
    Zitat von Marian Humann
    Ich nutze den Fader um in der Regie meine Abhörmonitore laut und leise zu drehen (Festinstallation). Die Bezeichnung "IEM" hat anfangs für die weniger Tonaffinen Kollegen für ordentlich Verwirrungen gesorgt.
    Und Wedge war afaik Mono, abgesehen davon wäre die Bezeichnung auch wieder für die Kollegen auch wieder irritierend
    Das mache ich in meinem Studio und an meinem Arbeitsplatz auch so. IEM steht dann für Irrsinnig Elegantes Monitoring.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 10. September 2021 um 22:27
    • #845
    Ist Ein Monitor
    • 11. September 2021 um 03:34
    • #846
    danke für die blumen ^^
  • Loloverde
    • 11. September 2021 um 16:16
    • #847
    Howdy
    Suche eine Lösung für ein theoretisches Problem auf der dLive,
    Sprecher mit zwei Lavalier-Mikrofonen. Eines am rechten Kragen, eines am linken.
    Es soll nicht nur eine Redundanz geben, sondern auch, je nach Kopfdrehung, immer das lautere Signal abgegriffen werden, das leisere Mikrofon soll aus sein.
    Jetzt gibt es den AMM. Im D-Classis Mode senkt er ein Mikrofon nur um 6dB ab. Beide bleiben aber an. Also nicht so gut. Im NOM Mode wird zwar das schwächere abgesenkt, aber die kürzeste Hold-Zeit ist eine Sekunde. Dann wird es in dieser Sekunde Interferenzen geben. Auch nicht schön.
    Kann man auf der dLive mit Bordmitteln einen Automatikmischer basteln, der auch bei zwei Mikrofonen an einer Quelle funktioniert?
    Rainer
    • 11. September 2021 um 17:17
    • #848
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Ich habe zwar das A&H Ding noch nie benutzt aber: wenn das Mikro mit dem niedrigeren Pegel (dem größeren Abstand zur Quelle) um 6dB abgesenkt wird ist die tatsächliche Pegeldifferenz ja immer die vorbestehende + die 6dB. Das wäre für mich in Ordnung.
  • Loloverde
    • 11. September 2021 um 20:18
    • #849
    Darum mein "theoretisch" ;)
    Muß ich dann mal durch Praxis verifizieren. Wobei der AMM als Konferenz-Automischer je nach Pegel auch gerne beide gleich laut macht, wenn die Unterschiede nur gering sind (zwei reden gleichzeitig).
  • e-on
    • 12. September 2021 um 01:30
    • #850
    Nein, jedenfalls nichts was so funzt wie du es wünscht.
    • 12. September 2021 um 23:50
    • #851
    dieses verhalten macht ja auch sinn, denn der automischer darf ja nicht entscheiden, wer von den beiden rednern nun recht hat ;)
    in konferenzsituationen macht der AMM im Classic mode schon einen sauberen job, da habe ich ihn immer im einsatz.
    natürlich gilt: je besser sich die signale unterscheiden, desto sauberer kann der AMM seinen job machen.
    die D-Classic einstellung ist hier bisher mein favorit.
    die NOM logik hab ich noch nie richtig ausprobiert. NOM heisst ja eigentich "number of open mic", das kenne ich von der IRP Automischern. aber hier kann ich nicht einstellen, wie viele open mics ich maximal zulassen möchte. man kann nur wählen, um wieviel dB der pegel bei einer verdopplung der offenen mikros reduziert wird. deshalb nutzte ich diese einstellung (bisher noch) nicht.
    du könnstest aber versuchen, mit der NOM einstellung zu experimentieren. hier kann man ja einen chairman einstellen, also ein bevorzugtes mikrofon auswählen. dann kannst du mit den einstellungen experimentieren, vor allem mit der chair sensitivity.
    und 1 sek kammfilter ist ja jetzt keine wirklich tragische zeitspanne.
  • =RS=
    • 14. September 2021 um 10:42
    • #852
    Firmware 1.9 steht zum Download bereit...
  • JS-Sound
    • 14. September 2021 um 10:59
    • #853
    https://www.allen-heath.com/dlive-v1-9/
    Wunder geschehen :) Sieht gut aus!
    RTA, Source expander, (SSL) Bus Compressor, 12-Band PEQ als Ersatz für GEQ, Sennheiser Funk Integration, Gain Sharing, Benennung von IO Ports, etc.
  • chris216
    • 14. September 2021 um 11:01
    • #854
    Schick! Mit nem PSE, endlich "überall" RTA, Sonogramm, 12er PEQ für die Busse,...
    Christoph Holdinghausen
  • steffenr
    • 14. September 2021 um 11:05
    • #855
    Zitat von JS-Sound
    Sieht gut aus!
    Bus Compressor und Expander...
    RTA
    und parametrischer Output EQ als Option
    einzelne Buttons für das Low oder High Band
  • Volker
    • 14. September 2021 um 11:08
    • #856
    Das ist schon größeres Kino, finde ich.
  • steffenr
    • 14. September 2021 um 11:10
    • #857
    Library für den Patch
    yessssssss
  • steffenr
    • 14. September 2021 um 11:11
    • #858
    einiges an wirklich wichtigen und extrem hilfreichen Verbesserungen
    sehr schön was ich bisher gesehen hab
    • 14. September 2021 um 18:09
    • #859
    da hat der Markus wahrlich nicht übertrieben, die 1.9 enthält tatsächlich eine ganze stange an neuerungen und verbesserungen.
    es gibt jetzt tatsächlich eine bookmark-funktion für die softbuttons!
    die widgets für die south area sind sehr interessant. man kann sich da sogar ein sonogramm, eine uhr oder auch systeminfos anzeigen lassen. spannend.
    die möglichkeit der benennung der IO ports wurde ja schon genannt
    die I/O library finde ich eine super idee!
    endlich gibt es den gate threshold für die custom rotarys - und einige andere mehr
    es gibt verbesserungen in der bank view
    im PEQ gibt es die drei filtertypen jetzt als direkte auswahlbuttons (schneller)
    für den Opttronik gibt es ein model B
    die diagnostics sehen spannend aus
    HTTP access on / off
    verbesserungen bei MIDI
    es gibt nun endlich auch expander ...
    es wird ne weile dauern, bis man sich da durchgearbeitet hat.
  • Loloverde
    • 14. September 2021 um 22:50
    • #860
    Aaahhhh
    Freitag ist die erste Premiere seit 18 Monaten im Haus. Da hab ich nicht den Mumm eine neue Firmware zu installieren. Ich gehe mal davon aus, daß sie zu 99% keinen Streß macht, aber das eine Prozent ist mir mein Spieltrieb nicht wert ;)
    Bleibt es erstmal bei Trockenübungen mit der 1.9.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 7 Besucher
