A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • Online
    JS-Sound
    • 6. Juni 2024 um 18:53
    • #1.141
    Für den 10.06.24 ist die 2.0 Firmware fürs dlive angekündigt. Die Bilder zeigen mal etwas wie ein Pitch Tool, mal schauen was da so kommt :)
  • Swag
    • 6. Juni 2024 um 21:37
    • #1.142
    Eventuell kann mir ja jemand der A&H cracks hier weiter helfen. Ich habe es nicht geschafft alle 58 Seiten des threads zu lesen - Ich hoffe, das wurde nicht schon irgendwo geklärt.
    Folgende Lage: VA mit 2 Programmpunkten dLive. 2 FoH Technniker mit jeweils 1 dLive file. Umbaupause zwischen den Programmpunkten vermutlich gegen 0. Die Pultkonfiguration (Stereo / mono Auxe, Gruppen usw.) wird ja wohl im Showfile gespeichert. Jetzt kann ich zwar die Szene aus dem 2. Showfile laden, wenn aber die Konfiguration anders ist, als im 1. file stimmt da dann unter Umständen gar nichts mehr, oder? Muss ich - um ganz sicher zu gehen die jeweiligen Showfiles laden, oder gibts eine Möglichkeit über die Scenes?
    Danke für etwas Licht ins Dunkel.
    • 6. Juni 2024 um 23:11
    • #1.143
    wie du schon richtig festgestellt hast, kann man auch szenen aus anderen shows importieren.
    und wie du ebenfalls festgestellt hast, bleibt dann die konfiguration er busse (die ja in der dLive sehr frei einstellbar ist) vom geladenen showfile erhalten.
    das muss dann also nicht wirklich übereinstimmen.
    da hast du meiner meinung nach zwei möglichkeiten:
    a) im vorfeld genau abklären, wer welche busse verwendet - und dann einen entsprechenden kompromiss suchen.
    das bedeutet natürlich ein bisschen zusätzliche arbeit, aber da man in der dLive ja sehr viele busse konfigurieren kann, ist die wahrscheinlichkeit hoch, eine passende konfiguration zu erstellen, die für beide funktioniert.
    b) für die umbauphase zusätzlich ein kleines pult bereitstellen, über welches pausenmusik und moderator (so vorhanden) in die PA eingespielt werden können. dann kannn jeder techniker seine eigene show laden.
    • 6. Juni 2024 um 23:13
    • #1.144
    das lese ich sehr gerne und bin auch seit monaten gespannt, welche unserer zahlreichen wünsche sie uns erfüllen können
  • Swag
    • 6. Juni 2024 um 23:55
    • #1.145
    Vielen Dank, Wolfgang - so hatte ich es befürchtet.
    • 7. Juni 2024 um 06:54
    • #1.146
    Vielleicht kann am Montag jemand die release notes hier einstellen:
    Ich freue mich, wenn ich
    • channel strip library now saves complete strip property including deep processing
    • expanded mute system including soft mute/ momentary unmute
    • new reverb engine
    lese. ;)
  • Marian Humann
    • 7. Juni 2024 um 08:23
    • #1.147
    Aus dem kurzen Teaservideo kann man ein paar Sachen erkennen:
    erweitertes Szenenmanagement mit Sub-Szenen
    Mehr FX, vermutlich inkl. Autotune (lässt sich in einem Bild erarbeiten)
    Multiactions
    kein neues UI Design
    Ich hoffe noch drauf, dass sie ihr eigenes Ökosystem stärker integrieren. AHM Software im Pult wäre klasse, ebenso Dante Patching - selbst wenn es nur die Allen&Heath eigenen Geräte könnte.
  • Finelight
    • 7. Juni 2024 um 14:45
    • #1.148
    In der A&H Nutzergruppe auf Facebook liest man etwas davon, dass auch ein Hardware Upgrade auf dem Weg sei.
    Wohl eine FX/Engine Card, die im Laufe dieses Monats noch vorgestellt werden soll.
    • 7. Juni 2024 um 22:33
    • #1.149
    das fände ich besonders spannend und dafür wäre auch die bezeichnung "version 2" angebracht.
    ich warte ja schon seit vielen jahren darauf, dass die von der iLive übernommenen effekte endlich mal aufgepeppt und auf den klanglichen stand der dLive gehoben werden. und vielleicht kann man dann eine unabhängige szenenverwaltung für die FX engine haben. das ist jedenfalls das, was ich in meinem pult am meisten vermisse.
    • 7. Juni 2024 um 22:37
    • #1.150
    hättest du dazu einen link?
    • 7. Juni 2024 um 22:52
    • #1.151
    na ja, das problem ist hier eben die komplexität der möglichen einstellungen.
    das könnte man nur mit fest vorgegebenen bussen lösen - aber wer will das schon...
  • steffenr
    • 7. Juni 2024 um 23:12
    • #1.152
    Das Teaser-Video ist 3 sec lang
    ist die Mühe nicht wert.
    • 7. Juni 2024 um 23:18
    • #1.153
    dass solche videos wenig aussagekraft besitzen, wissen wir ja schon lange.
    ich hatte nur gefragt, wo man das findet...
  • Lesekopf
    • 7. Juni 2024 um 23:40
    • #1.154
    z.B. bei Instagram
  • steffenr
    • 7. Juni 2024 um 23:51
    • #1.155
    oder Facebook
    • 8. Juni 2024 um 00:46
    • #1.156
    Zitat von Lesekopf
    z.B. bei Instagram
    Zitat von steffen r
    oder Facebook
    ah, deshalb ging das an mir vorbei... auf facebook war ich schon ein paar monate nicht mehr und instagram kennt mich nicht. ;)
  • nr8
    • 8. Juni 2024 um 13:27
    • #1.157
    Ich hab in der Woche dann gleich drei große Shows.
    Mal sehen ob ich mich trau die Version einzuspielen :)
    corn* corn* corn*
    • 8. Juni 2024 um 22:31
    • #1.158
    ich war da früher auch mutiger ^^
    aber nachdem ich mal mit meiner alten iLive nach einem update tatsächlich mal einen bug entdeckt hatte (den A&H damals innerhalb von drei tagen beseitigte), würde ich solche experimente direkt vor drei wichtigen gigs sicher nicht mehr wagen. :P
    mein pult ist nächste woche aber nicht im einsatz, deshalb werde ich mich da garantiert trauen :)
  • pfeiffe
    • 9. Juni 2024 um 01:46
    • #1.159
    ich bin auch grad jedes Wochenende mit dem Pult draußen, werde aber auch unter den Mutigen sein und Euch berichten wie es läuft :D :D :D
  • Swag
    • 9. Juni 2024 um 11:12
    • #1.160
    Wenn es für den jeweiligen Anwendungsfall zielführender ist - wahrscheinlich die Mehrheit.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • 2 Besucher
