A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • pfeiffe
    • 14. Oktober 2024 um 10:03
    • #1.381
    Bei mir ist das per Midi gelöst. Ein Freund von mir hat mir dafür die Anbindung programmiert, das läuft über ein kleines Programm namens p-surface. Das ist allerdings sehr zugeschnitten auf mein Pultsetup mit den drei Streamdecks und zwei IP8en. Was das Programm macht, kann man hier ganz unten im dazugehörigen GitHub Projekt lesen: https://github.com/m-vo/psurface
    Die von Dir genannten Funktionen im Streamdeck über Midi anzubinden ist aber auch ohne größere Programmierkenntnisse über die Standard Midifunktion vom Streamdeck möglich. Ansonsten kannst Du natürlich auch das Companion Plugin nutzen, das funktioniert auch super.
  • stefanfx
    • 30. Oktober 2024 um 23:26
    • #1.382
    Version 2.02 ist raus… oder hat das schon jemand geschrieben?
    Stefan
  • JS-Sound
    • 3. November 2024 um 01:21
    • #1.383
    Ich hatte die letzten Tage ein paar Bugs, kennt die jemand?
    Szenen:
    Ich arbeite recht viel mit Szenen und Szenenfiltern, in denen erstmal alles geblockt ist, und dann nur einzelne Sachen erlaubt werden.
    - EQ und Dyn8 von einem Kanal
    - eine Fx Instanz
    Etc.
    Nun hatte ich es die letzten Tage mehrfach in der V2.01, dass ich bei Anpassungen am Pult (wie Kanal 86 Phantomspannung aktiviert) später in allen Szenen der Szenenfilter von diesem Kanal für den Preamp gefehlt hat.
    Ich kenne das schon bei Anpassungen der Konfiguration (Busse geändert, Stereokanal erstellt), aber dass das einfach so passiert war neu. Und hat mit Kopfzerbrechen bereitet, und ich habe oft viele Szenenfilter angeschaut und angepasst 🙄
    Zugriff auf Mixrack:
    Mein Surface hat beim Zugriff von 2 IPads mit dlive App und Mixing Station die Verbindung zum Mixrack verloren, und konnte sie erst wieder nach Neustart Mixrack neu aufbauen.
    Hatte ich noch nie, zum Glück 2h vor der Show… die IPads hatten eigentlich IPs weg von den festen IPs des Mixrack und Surface (zumindest vom DHCP für wlan so vorgesehen).
    Nochmal alles gecheckt, nur noch ein iPad genutzt, dann ging alles. Aber nicht mit gutem Gefühl…
    Kennt einer von euch so ein Verhalten?
    • 3. November 2024 um 01:31
    • #1.384
    nein, bisher hatte ich solche phänomene noch nicht entdeckt.
    die dLive app nutze ich auch schon seit jahren nicht mehr, sondern gehe da immer entweder mit "MixingStation" oder mit dem "director" online.
    melde das bitte direkt an A&H: support@allen-heath.com
    PS:
    hast du schon auf 2.02 upgedatet?
  • JS-Sound
    • 3. November 2024 um 04:56
    • #1.385
    Nein, habe ich nicht, aber 2 Sachen die ich nutze (UFX im Dual Mono Mode als Insert und iPads….) stehen drinnen als behoben, Mixrack could become unresponsive until reboot.
    Werde ich später also machen, auch wenn ich es lieber nach den Shows gemacht hätte.
    Danke!
    • 3. November 2024 um 19:32
    • #1.386
    nix zu danken.
  • e-on
    • 31. Januar 2025 um 14:06
    • #1.387
    V20.3 ist da.
    After updating from Firmware V1.9A or lower, to Firmware V2.00 or higher
    the Surface may fail to connect to the MixRack. Power cycling the MixRack
    and Surface will correct the issue.
    Das verstehe ich nicht. Wenn es Verbindungsprobleme gibt soll ich alles Aus und dann wieder Einschalten ?
    Oder schaltet sich das Ding ständig von selbst Aus und Ein ?
    • 31. Januar 2025 um 14:09
    • #1.388
    Aus-/einschalten löst das Problem. Da steht nix von automatisch.
    • 31. Januar 2025 um 17:21
    • #1.389
    Meint wahrscheinlich, dass Du nach dem Update sowohl Rack und Pult neu 'kaltstarten' solltest.
    • 31. Januar 2025 um 18:05
    • #1.390
    Zitat von e-on
    V20.3 ist da.
  • e-on
    • 1. Februar 2025 um 04:05
    • #1.391
    Sorry V2.03 natürlich.
    Für mich schon: Cycle - Zyklus, Kreislauf, Rad
    Ein einfaches "Power on/off the MixRack and Surface will correct the issue" hätte ich besser verstanden und bräuchte hier nicht....
    • 1. Februar 2025 um 08:49
    • #1.392
    Das wird im englischen Sprachgebrauch so genutzt. Außerdem bedeutet ein Zyklus nur, dass man wieder da raus kommt, wo man angefangen hat, nicht unbedingt dass es sich wiederholt.
  • nr8
    • 6. April 2025 um 21:47
    • #1.393
    Hi.
    Ich hab heute ein interessantes Verhalten festgestellt das mir heute zum ersten Mal auffällt.
    Ich habe auf meiner C1500 für eine Band mit der ich dieses Jahr ein paar Festivals spielen werde eine komplett neue Show angelegt.
    Soweit mal alles konfiguriert und ich wollte jetzt noch das Setup für mein IP8 machen.
    Also mal das IP8 unter Controllers --> Device Manager geladen. Fader usw konfiguriert und dann wollte ich mir die Softkeys noch belegen.
    Normal lege ich mir dort gerne FX und Mixe hin und brauche dann natürlich den unteren Softkey als Mix Button.
    In der Liste der Functions gibt es aber "Mix" nicht mehr zum auswählen. Alles ander sieht soweit fein aus wie Mute, Action Recall, PAFL usw... aber Mix ist nicht da.
    Mein dLive läuft auf 2.03.
    Ist jemand von euch dieses Problem schon mal aufgefallen?
    corn* corn* corn*
    • 6. April 2025 um 21:51
    • #1.394
    du hast den IP8 offenbar unter "Mixrack" eingerichtet.
    wenn du ihn unter "Surface" einrichtest, kannst du den MIX button definieren.
  • nr8
    • 6. April 2025 um 21:59
    • #1.395
    Haha... Shit das war es.
    Oh mann. Sorry da war in meinem Hirn wohl eine gewisse Automatik hier auf Mixrack zu gehen anstatt auf Surfrace..
    Peinlich :)
    Danke für die geistige Unterstützung :)
    corn* corn* corn*
    • 7. April 2025 um 13:42
    • #1.396
    jeder von uns hat mal nen knoten im hirn und übersieht ne kleinigkeit, ist doch völlig normal. also kein problem, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. und dafür ist dieses forum ja auch da.
  • JS-Sound
    • 7. April 2025 um 16:00
    • #1.397
    Zitat von JS-Sound
    Szenen:
    - eine Fx Instanz
    Etc.
    Das hat sich bei mir auch mit aktueller Software nicht verändert.
    Ich habe irgendwie das Gefühl dass es mit der UFX Karte zusammen hängen könnte, nachvollziehen kann ich es aber nicht. War aber reproduzierbar:
    - Szenenfilter gesetzt
    - Show gespeichert
    - Show neu geladen
    - Szenenfilter teilweise weg
    • 7. April 2025 um 18:40
    • #1.398
    oh, dat is doof!
    ich hab die erfahrung gemacht, dass die filter nur dann überschrieben werden, wenn sich an der pult-konfiguration irgendwas geändert hat (z.b. andere physikalische eingänge gewählt, oder andere buskonfiguration gewählt)
    wenn du das ausschließen kannst, schreib das bitte gleich ins hersteller-forum!
  • pfeiffe
    • 7. April 2025 um 20:35
    • #1.399
    JS-Sound du schreibt dass sich das reproduzieren lässt. Meinst du damit zuverlässg reproduzieren, also so dass der immer gleiche Fehler exakt gleich jedes mal auftritt oder tritt der Fehler nur ab und zu bei der von dir beschriebenen Routine auf?
  • JS-Sound
    • 8. April 2025 um 08:06
    • #1.400
    Muss ich testen - hatte auf den Veranstaltungen aber leider die Zeit dafür nicht.
    Ich bin in ein paar Wochen wieder am Pult, da würde ich es durchtesten.
    Mit diesem Showfile war es jedoch bei den letzten Konzerten gewesen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 6 Besucher
