A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 3. August 2025 um 14:16
    • #1.561
    Die andere Mixtaste:
    Du tippe, dann auf 9,7“ vier fader mehr als auf deine rechte Pultseite.
    • 3. August 2025 um 16:21
    • #1.562
    ich habe es gerade ausprobiert.
    MS reagiert nicht auf die MIX auswahl im Director, bzw. über das IP8 board.
    guma:
    diese "Mixtaste" hab ich gerade in mein layout eingebaut. sieht bei mir zwar anders aus, aber dürfte trotzdem die selbe funktion haben.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (3. August 2025 um 16:38)
    • 3. August 2025 um 19:27
    • #1.563
    …sieht bei mir zwar anders aus…
    Ja, es ist das SENDS Element im channel Strip. David hat es inzwischen so gestaltet, dass es, wenn die Auflösung für eine große Anzahl von Bussen auf einer kleinen Schirmgröße zu gering wird und/oder die im channal strip layout eingestellte Höhe des Bildschirmelements zu klein ist um was brauchbares zu sehen, nur noch die symbolisierten Blöcke anzeigt.
    Mir war es wichtig, dass die Balkendarstellung der Sendpegel erhalten bleibt, wie wir sie seit den frühsten Versionen des Yamaha Studio Managers kennen. Bei noch größeren Schirmen kann man die waagerechten Balken direkt als Slider bedienen, ohne überhaupt diese Darstellung verlassen zu müssen. Für mittelgroße Schirme kann man die Balken, damit man sie nicht versehentlich bedient, auf 'READ ONLY' stellen. In jedem der möglichen Modi öffnet jedoch das darauf Tippen zuverlässig das 'Sends' Fenster und ist damit für A&H Liebhaber der andere 'MIX BUTTON'. Man muss also nicht in die Einzelkanaldarstellung wechseln.
    Bei mir sieht ein X/M32 Strip in Aktion in der Übersicht dann so aus:
    Bei Dir sollte es irgendwie so aussehen und dann ist der Informationsgehalt zwar weg aber die Funktion 'MIX BUTTON' bleibt erhalten:
    Würdest Du es im Strip Design größer ziehen oder einen großen Schirm nutzen, sähe es z.B so aus:
    Ich brauche für Bus Send Pegel keine Hardware Fader mehr aber wie schon früher betont, das gute Gefühl stellt sich erst mit der passenden Bildschirmgröße ein. ;)
    • 3. August 2025 um 21:16
    • #1.564
    bei mir ist die darstellung irgendwas zwischen deinem ersten und dem zweiten bild.
    da ich mit dem pult gerade nicht mehr online bin, kann ich kein bildschirmfoto machen. es ist jedenfalls so, dass je mehr auxwege der jeweilige kanal beschickt, sich die darstellung immer kleinteiliger zeigt. daran kann man aber auch erkennen, auf welchem kanal was los ist.
    ich habe den block übrigens tatsächlich auf "read only" geschaltet
    in den trockenübungen komme ich mit MS immer gut zurecht.
    ich hab MS jetzt aber schon auf einigen gigs ausprobiert, und da ist es eigentlich immer so, dass ich nach ner weile wieder in den director wechsle, weil ich öfter mal irgend eine funktion brauche, die mir MS gerade nicht bietet. sicherlich ist es eine frage der übung, aber ich bin halt auf meinem pult und im Director mittlerweile so zuhause, dass ich da in hektischen situationen so gut wie alles schneller finde.
    aber meine oberflächen in MS werden auch jedesmal besser
    • 3. August 2025 um 21:27
    • #1.565
    ich habe jetzt mal schnell eine offline einstellung gemacht und einen bildausschnitt hier eingefügt.
    man erkennt ganz gut: je mehr sends in einem kanal aufgezogen sind, desto kleinteiliger wird die darstellung.
    • 19. September 2025 um 12:51
    • #1.566
    Nur um mal die „Durchdringung“ einschätzen zu können:
    Hände hoch, wer ausser wora hat inzwischen die UFX Extension in seine dLive eingebaut?
  • duplobaustein
    • 19. September 2025 um 13:19
    • #1.567
    Steht nächstes Jahr am Speiseplan.
    music is the best - Zappa
  • steffenr
    • 19. September 2025 um 14:08
    • #1.568
    Bei mir auch auf demnächst verschoben.
  • =RS=
    • 19. September 2025 um 14:20
    • #1.569
    Seit gut einem Jahr im Einsatz (etwa 80 shows) und für sehr gut empfunden. Hat definitiv den externen Hardware-Hall für Vocals (Quantec) mit ersetzt. Könnte gerne mehr als 8 FX slots haben und ist meiner Meinung nach trotzdem jeden cent wert.
    • 19. September 2025 um 15:39
    • #1.570
    ich weiß zufällig, dass auch der kollege Loloverde seine dLive mit UFX aufgerüstet hat.
  • Marian Humann
    • 19. September 2025 um 15:53
    • #1.571
    Im Juli habe ich eins der zwei Mixracks auf UFX aufgerüstet
    2 Mal editiert, zuletzt von Marian Humann (20. September 2025 um 12:00) aus folgendem Grund: Autokorrektur korrigiert
  • MH 3
    • 19. September 2025 um 16:18
    • #1.572
    Gibt es seit einiger Zeit bei meinem Arbeitgeber im Rack. Externe Files die das brauchten gab es noch nicht.
    Marcus
  • pfeiffe
    • 19. September 2025 um 19:37
    • #1.573
    Ich habe auch eine UFX. Nutze aber zusätzlich weiterhin mein mir sehr lieb gewonnenes FX Setup mit Liveprofessor & RME Digiface Dante.
  • Loloverde
    • 20. September 2025 um 03:13
    • #1.574
    Jawoll! Die eigene und die auf Arbeit.
    http://www.thewhitelodge.de
  • roo
    • 20. September 2025 um 09:03
    • #1.575
    Relativ unmittelbar nach erscheinen eingebaut. Möchte ich wegen der Hall-Algorithmen nicht mehr missen.
  • nr8
    • 20. September 2025 um 21:29
    • #1.576
    Ich war bei der ersten Lieferung in Österreich dabei.
    Bin ein großer Fan davon und kann es nur empfehlen.
    Es werden in Zukunft auf jeden Fall noch mehr "Plugins" dafür kommen. Ich würde sagen es gibt keinen Weg dran vorbei :)
    corn* corn* corn*
  • duplobaustein
    • 21. September 2025 um 18:27
    • #1.577
    Ja, auch weil es reguläre Wege frei macht.
  • Loloverde
    • 21. September 2025 um 18:58
    • #1.578
    Durch den Verzicht von ein paar alten Stereoeffekten sind bei mir wertvolle Mixe für die Stereo-Auxe frei geworden.
    • 21. September 2025 um 19:24
    • #1.579
    uiii... an mixbussen hatte ich bisher noch keinen mangel ;)
    • 21. September 2025 um 19:26
    • #1.580
    Hat man mit UFX mehr busse?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 11 Besucher
