  5. Signalquellen
Wie gestalten sich eure Mikrofonkoffer ? (nicht der Inhalt)
  • audiocompany
  • 20. Juli 2016 um 10:04
    • 25. August 2020 um 10:33
    • #221
    Kann es sein, daß der Koffer längere Zeit auf der kurzen schmalen Seite also hochkant gelagert war? Danke für das Foto.
    Ich sehe jetzt noch einen weiteren Grund, warum ich diese "sieben Eistüten + Zubehörfach Schaumstoffeinsätze" nicht mag. :rolleyes:
  • slaytalix
    • 25. August 2020 um 10:59
    • #222
    ja. Das ist das wohl ein wenig verrutscht.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 25. August 2020 um 13:49
    • #223
    der koffer stand eindeutig hochkant auf der kurzen seite. dafür ist dieser schaumstoff, ganz offensichtlich, nicht geeignet. der taugt höchstens für schubladencases.
    • 25. August 2020 um 14:30
    • #224
    Man sieht eindeutig, dass der Schaumstoff nicht gefräßt, sondern mit einem heißen Draht geschnitten wurde. Daher die (unnötige) Öffnung an einer Seite des Ausschnitts. Zusätzlich sind die einzelnen Schaumstoffteile weder mit dem Koffer noch miteinander verklebt. Da ist es kein Wunder, dass das nicht hält.
    • 25. August 2020 um 15:44
    • #225
    ... Zusätzlich sind die einzelnen Schaumstoffteile weder mit dem Koffer noch miteinander verklebt.
    Ja das geht offensichtlich nur mit guter Verklebung. Diese Koffer gibt es in unterschiedlichen Größen auch beim t. Da ist der Schaum aber wenigstens ordentlich verklebt und es ist ein robuster Griff dran.
    Die Flexcut1 Koffer lagere ich mit Inhalt mit dem Koffergriff nach oben „reisefertig“ auf der langen schmalen Seite und obwohl der Schaum nicht eingeklebt ist, sinkt der Inhalt nicht nach unten. Spricht auch für das Material.
  • foh-platz
    • 30. August 2020 um 19:19
    • #226
    Ich bin durch ein Fotografie-Forum auf folgende Seite gestossen:
    https://www.koffermarkt.com/koffer-schaumstoff-konfigurator/
    Das sind frei konfigurierbare Schaumstoffeinlagen für u.a B&W Outdoor Cases.
    Vielleicht wäre das mal einen Versuch wert.
    Schöne Grüße
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
    • 31. August 2020 um 08:03
    • #227
    Jupp, sieht ganz vernünftig aus. Wäre auf jeden Fall auch einen Versuch wert für Case-/Schubladeneinsätze mit 2 bis 3 unterschiedlich formatierten Zylinderbohrungen, gerne auch elliptisch, damit die Halterung besser mit hinein passt. ;)
  • skyper
    • 31. August 2020 um 08:34
    • #228
    Der Einstein ist auf sowas spezialisiert, da braucht man nicht in einem Konfiguratot rumwerkeln: schaumstoff-Inlay.De
  • JS-Sound
    • 31. August 2020 um 08:56
    • #229
    Session Pro macht das auch, dort habe ich mir Schaumstoff Inlays nach Wunsch machen lassen.
    Jürgen
    • 31. August 2020 um 10:15
    • #230
    Jürgen
    Wer war den da Dein Ansprechpartner?
    Gerne auch per pm/Konversation
    • 31. August 2020 um 18:19
    • #231
    das dieser laden auch in meiner reichweite liegt, würde mich die selbe frage interessieren.
  • Loloverde
    • 7. Februar 2021 um 08:23
    • #232
    Howdy
    Beim stöbern im Netz habe ich das folgende gefunden:
    https://www.auer-packaging.com/de/de/Toolboxe…TB-4316-F1.html
    Auers preisgünstige Antwort auf den Systainer. Hatte das Teil schonmal jemand in der Hand?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • maccaldres
    • 7. Februar 2021 um 09:42
    • #233
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Rainer
    In der Hand gehabt noch nicht, sehen aber echt gut aus.
    Ich habe viel Zeugs als Set in PeliKopien, aber das wäre auch eine gute alternative
  • Walgesang
    • 7. Februar 2021 um 09:49
    • #234
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Rainer
    Ja, hab zwei Kisten davon, weil es die Größe als Systainer nicht gab.
    Sind eindeutig schlechter, aber auch gut.
    Für die Verriegelung braucht man zwei Hände weil die Dinger außen liegen.
    Die rasten auch nicht so einfach ein wie die Systainer.
    Aber ist trotzdem ein gutes System, kann man schon benutzen.
  • Loloverde
    • 7. Februar 2021 um 19:32
    • #235
    Was aus der Homepage nicht so richtig hervor geht: Lassen sie sich zu Türmen zusammen verbinden?
    • 7. Februar 2021 um 20:39
    • #236
    ja.
    ich habe seit ein paar jahren diese hier für meine mikrofonschubladen:
    https://www.auer-packaging.com/de/de/Toolboxe…RI-4333-F4.html
    bilder meiner mikrofonschubladen habe ich in genau diesem thread hier schonmal eingefügt, siehe beitrag #113
    das ist von der grundform her das gleiche system.
    diese boxen stellt man einfach übereinander, dann rasten sie ein.
    zum auseinandernehmen zieht man vorne unten diese verrriegelung heraus.
    im vergleich zu Peli cases ist der kunststoff deutlich härter und damit auch spröder!
    für rock´n´roll würde ich es deshalb nicht empfehlen, aber wenn man es selber benutzt und vernünftig damit umgeht, ist das schon in ordnung.
    • 8. Februar 2021 um 10:14
    • #237
    Das Video auf der von Dir verlöinkten Seite zeigt das ganz gut, daß man die mit 'nem Schiebe-Klick zusammenstapeln kann....
  • MesseTruss
    • 8. Februar 2021 um 15:03
    • #238
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Rainer
    Ich bin - oder eher war - Vefechter von Auer Packaging.
    Top Preis, aber wenn man z. B. mit BITO vergleicht halt auch deutlich schlechtere Leistung / Qualität.
    Gemerkt habe ich das bei den Eurobehältern mit Scharnierdeckel.
    Auer: Werden vorne waagerecht gesichtert und die schwarzen Sicherungensbügel springen aber "von alleine" wieder raus. Boxen selbst können verwunden werden.
    Bito: Rasthaken oben auf dem Deckel und halten. Auch deutlich massiver & mit flachem Boden.
    Unterschied wie Tag und Nacht.
    Aber für alles leichte / semi-professionelle ist Auer preislich gut.
    • 8. Februar 2021 um 17:23
    • #239
    oh, Bito sieht ja wirklich interessant aus. kannte ich bislang noch nicht.
    allerdings ist die datenschutz-bedienung dieser site grauenhaft komplex und damit völlig unnötig kompliziert.
    aber irgend was is ja immer! :)
    • 8. Februar 2021 um 17:47
    • #240
    Wirklich?!? Ein Knopf ist zu viel Arbeit? frech*
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
