MDF oder OSB ?
  • @lex
  • 11. November 2002 um 19:25
  • aw-audio
    • 12. November 2002 um 15:19
    hm mdf nehm ich auch nicht gern, ist wirklich tonnen schwer.
    Ich glaub ich hohl mir auch mal was aus osb, wenn man mit stakrem ofenlack drauf geht müsste es wirklich ein vielleicht gar nicht mal so schlechtes muster geben.
  • MatzeRockt
    • 12. November 2002 um 16:52
    Na dann halt kein Birken Multiplex sondern Gabun, is zumindestens unter 20 € /m². Ausserdem ist es wunderbar leicht. Meine Bässe, 53x53x60 mit Chassis (12kg) wiegen grad mal 35 Kg.
    Matze
  • moser7
    • 12. November 2002 um 17:30
    Klar bekommt man OSB glatt, man muss halt sagen wir mal für einen Single Bass ca 3 Stunden spachteln und verschleifen.
    Der Lackierer lässt grüssen. :wink:
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • NoWay
    • 12. November 2002 um 17:50
    Also ich hab festgestellt, dass normale Spanplatten wesentlich schöner zu verarbeiten sind als OSB. MDF würd ich nicht efpfehlen. Multiplex, klar weils für mich fast nix kostet, aber wers im Baumarkt kaufen muss, naja. Ich würde 19mm Span nehmen, im ernst, was soll damit passieren, das Material is gut, auf den zusammenbau kommts an. Was auch ne günstigere alternative wäre, ich hab Bässe aus seekiefer gebaut, das is auch so ne art Mzultiplex das is sehr viel leichter als Birkenmulti. Einziger nachteil, man muss mehr Spachteln. Aber wenns Filz sein soll is das ja egal.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • TheRogue
    • 12. November 2002 um 18:00
    Also ich nehme für Testbauten Span, das kostet nicht viel und dafür reicht es, aber wenn ich mit den Prototypen doch mal unterwegs bin (natürlich unlakiert) splittert das Zeug an den Kanten so schnell an, auch wenn man die abrundet, denke ich ist das für unterwegs sehr bescheiden. Ich weiss nicht, ob guter Lack daran sooo viel verändern könnte.
    MDF hält da (zumindest bei mir) schon mehr aus, darf aber wirklich nicht feucht werden und ist sauschwer.
    IMO beides nicht geeignet.
    CU Stefan
  • moser7
    • 12. November 2002 um 18:01
    Auf keinen Fall Spanplatte!!!
    Die wird früher oder Später brüchig, und verbiegt sich. Wenn die Boxen einmal in Bier oder K.... stehen ist alles im Eimer!
  • kaoz
    • 12. November 2002 um 18:22
    lang lebe multiplex
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • @lex
    • 12. November 2002 um 18:59
    oh man ihr macht es einem vielleicht schwer... :wink:
    Btw. gibt es einen Shop im Internet wo man solch Filz kaufen kann?
    Und Distanzstangen die keine 30€ kosten? :sad:
    Alex
  • alec
    • 12. November 2002 um 20:36
    geh doch einfach in deinen baumarkt,
    lass dir von den entsprechenden materialien reste mitgeben und teste das material nach oberflächenstruktur, kantenstabilität (hammer) und nach schleif/ lackiebarkeit, ggf beizen (wasserbeize kostet nix) oder strukturlack etc.
    -so kannst du dir selbst ein bild machen von dem holz!
    -du kannst auch ein materialmix machen zb. alles aus birke muplex, schallwand + rückwand eingelassen aus brösel-osb usw.
    -einfach mal testen...
    gruß/ alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • tufkadp
    • 12. November 2002 um 20:49
    Ich hab gedacht ich mach mal meine Boxen aus Spanplatte und hab ich mich eigentlich nur über das Gewicht geärgert nachdem ich alles zusammen hatte!! Wenn man es nicht so oft transportiert oder ein Rollenbrett drunter tut oder Räder dran macht gehts eigentlich.
    Wann stehen die schon mal in Bier oder K...?
  • kaoz
    • 12. November 2002 um 20:54
    hatte ich eigentlich schon erwähnt, daß ich nur Multiplex verbaue ??? grins
  • Farad
    • 12. November 2002 um 21:50
    • #32
    hatte ich eigenlich schon erwähnt, daß ich nur OSB verbaue? *gg*
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 00:08
    • #33
    hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich nur bauen lasse? (lol)
  • tmaudio
    • 13. November 2002 um 13:06
    • #34
    Tach auch!
    Also ich habe bisher alle meine Boxen (und das waren schon n paar im lauf der Zeit...) aus MDF gebaut. Sind zwar schwer wie Sau, aber worfür gibts denn Rollen??
    Und wenn mann die mit vernünftigem Lack lackiert, dann sind die auch sehr strapazierfähig!
    Gruß Simon
    MfG Simon
    guckst du hier: http://www.tmaudio.de
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 15:29
    • #35
    Noch ne Alternative zu (teurem) Multiplex.
    Bei größeren Baustoffhändlern gibt es auch mehrfachverleimte Platten zum einschalen.Sind an der Oberfläche nicht ganz so glatt wie teures Multipleyx aus dem Baumarkt aber auf jeden fall glatter als OSB.NAchteil ist halt das man ganze Platten abnehmen muss (meist 1.25 * 2.5m) aber dafür ists halt billig.
    werden übrigens als Canada Platten bezeichnet
    gruß
    horst
  • Uwe 1
    • 13. November 2002 um 15:46
    • #36
    Moin, Moin,
    kann es aber sein, das Leimholzplatten wesentlich stärker zu Partialschwingungen neigen, was dann wiederum zusätzliche Versteifungen erfordert, sprich Gewicht ???
    Ich habe auch nur Spanplatten (16 und 22 mm)benutzt, iss wirklich sauschwer aber super handhabbar. Die Außenbeschichtung iss ganz einfach zu machen. Mit Steinschlaglackspray fürs Auto vorlackieren und dann Schwarz nach. Gibt eine geile genarbte Optik und hat den Vorteil, dass die Frabe beim "Racken" nich abplatzt.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-13 15:49 ]</font>
    Party-DJ im Ruhestand
  • Brain
    • 14. November 2002 um 09:31
    • #37
    Ist Multiplex gleich Sperrholz? Habe auch teilweise Birken Sperrholz verbaut. Aber so leicht ist das gar nicht. Noch dazu ist die Oberfläche im Vergleich zu MDF wesentlich weicher. Bei meinen Mitteltonhörner dämpft das die oberen Frequenzen ganz gewaltig.
    Ich habe mir gerade überlegt, meinen Eminence ein neues Gehäuse zu verpassen. Was für ein Material ist jetzt wirklich besser?
  • JF
    • 14. November 2002 um 10:31
    • #38
    Grüsze!
    Du hast also erst Unterbodenschutz draufgesprüht und dann drüberlackiert??? Das bleibt dann ja leicht gummig?
    Oder meinst du einen anderen, speziellen Steinschlaglack?
    JF
  • Uwe 1
    • 14. November 2002 um 10:46
    • #39
    Moin, Moin...
    keinen Unterbodenschutz *ggg* sondern Steinschlagschutzgrundierung! Schau Dir mal bei Pkw´s die Kotflügelunterkanten an, da hast Du ca. 10 bis 15 cm hoch eine Grundierung drunter, die leicht genarbt aussieht. Das Zeug ist ideal Überlackierbar, deckt Oberflächenrauhigkeiten begrenzt sauber ab und bleibt leicht elastisch.Man bekommt es in jedem gut sortierten Ersatzteilladen (ATU etc.) Sieht, wenn man´s mit Hochglanzlack überspritzt wie genarbtes Leder aus. Kann leider keine Bilder von meinen Boxen reinsetzen (noch nich). Habe das vor rund 3 Jahren gemacht und die Flächen sind kaum zerkratzt. Muss aber dazu sagen, dass ich alle 4 Boxen rund rum mit Alu-Stoßkanten gesichert habe.
    Uwe
  • Bazzmonsta
    • 14. November 2002 um 12:05
    • #40
    18mm / Birkemultiplex ... in Platte 2.5mx1.25m für 19.96 €/m² ...bei mir im Baumarkt ... nur so als Hinweis ..
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
