URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
    • 9. Februar 2003 um 13:53
    • #201
    noch mal zu meienn chassis empfehlungen
    ihr favorrisiet alle den SP 250 P
    ich wäre ja für die SP 10/150p variante gewesen , da der doppelt so viel BL hat.
    ist das nun nimmer wichtig. ???
    ausserdem wäre der nur 4€ teurer und zudem im kleinen volumen noch eher richtung 150hz von der resonanz also im gross stack ideal.
    das anderer wäre ja eher nen hifi urps chassi. zu vile hub sozusagen.
    dann bin ich zufälliger weise auf den PSL 265 gestossen .
    mmir ivel auf, das die impedanz spitze bei dem Chassi viel geringer aus fällt als bei vilen anderen chasssis.
    ist das evtl einer der vorteile.
    hier mal die TSP
    fs 31hz
    vas 82l
    qes 0,53
    qms 4,36
    qts 0,4726
    re 5,4
    l 0,65mh
    d 10 "
    xmax 5mm
    P100
    z 8
    sd 340cm
    bl 10,1475
    cms 507,99
    md 48g
    rms 2,318
    das sind daten aus meinem Bassyst 1,2 das ist ja nun auch soch ein paar jahre alt. weiss gar nicht mehr wi .
    evtl ist das ja der richtige PSl 265 .
  • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 14:02
    • #202
    Thorsten, schau nach den Membranen (Konus!!!!) und 'nem vernünftigen Magneten.
    Übrigens schaden auch +- 5 mm Hub nicht wirklich.
  • dagobert
    • 9. Februar 2003 um 14:07
    • #203
    Wie liegen diese 2 Chassis Preislich?
    • 9. Februar 2003 um 14:16
    • #204
    so bei 70-80€
    kosten die .
    im ek entsprechend weniger.
    • 9. Februar 2003 um 14:24
    • #205
    der solton hätte ja ne ultra leichte mmbran nur 20g und das bei nem 10" .
    die andern so alle um die 33-48 g.
    VAs sovon 40-150l
    ich weiss auch nett was wirklich der bringer ist.
  • SRAM
    • 9. Februar 2003 um 15:23
    • #206
    tthorsten:
    Der PSL 265 (wird der überhaupt noch gebaut ?) ist nach Deinen Daten noch einen Tick besser als der SP 250 P.
    für den 4X4 ( dauernd der Verschreiber $X$, Freud´sche Fehlleistung ? :) ) ergibt sich bei 50 Watt pro Chassis (in Klammer die Werte beim SP 250 P): SPL 125 dB bei 40 Hz (45Hz), 130 dB bei 60 (60) und 134 dB peek bei 120 (100).
    zum Hub: SPL erfordert Hub ! und der Maximale Hub ist nun mal x_max. und wenn ich nicht soviel Hub habe, dann brauch ich halt mehr Fläche, d.h. aber mehr Chassis und das wird teurer. (Außer ich hab einen Impedanzwandler ---> Horn !)
    und wenn ich unter der Reso bin, dann wird der Hub bei gegebener Antriebskraft nunmal umso größer, je weicher die Feder ist (Aufhängung + Luft).
    Nun hat mann natürlich die Wahl das Superchassis mit BL=25 zu nehmen, wenn der Entwickler aber so konsequent war diesem Chassis eine (sehr) harte Aufhängung zu verpassen, damit das Teil bei der Nennleistung von sagenwirmal 300 Watt nicht Membran samt Schwingspule an die gegenüberliegende Wand nagelt, dann hat mann bei gleichem x_max im Tiefbassbereich garnichts davon. So ein Chassis ist sehr gut ---> als Horntreiber !!!!
    Wenn ich den Hub auch mit weniger Aufwand an BL und Verstärkerleistung erreichen kann, dann ist das einfach ökonomischer.
    Gruß SRAM
  • trockenbassfetischist
    • 9. Februar 2003 um 15:39
    • #207
    der psl geht auch nicht immer :) kenner wissen dass nur wenige selektierte davon serh geeignet [******]
    Monacor darf man wegen völlig verfehlter PReispolitik nicht unterstützen
    zudem ist da das produktprogramm auch eher zusammengewürfelt wie gesagt man bräuchte schon einen speziellen süpeaker
    den habe ich schon X mal erläutert vieleicht klingelts langsam jemandem weiso ich die forderungen aufgestellt habe nachdem man damals mit meinen forderungen nciht so einverstanden war
    der solton wird wegen mieserabler fertigungsqualität bei Craaft nciht funtionieren - die werden irrsinig belastet das geht nicht
    ja und mit horn ..... das habe ich shcon mal gesagt da leigt man richtiger
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (2. Juli 2003 um 15:35)
    • 9. Februar 2003 um 15:45
    • #208
    Wie wäre es denn mit dme Monacor SPH 265 sit zwar eher hifi aber bestimmt auch brauch bar.
  • frank
    • 9. Februar 2003 um 18:19
    • #209
    hallo maha,
    hast Du Dir schon mal mehr gedanken über den innenaufbau von lautsprechergehäusen gemacht? speziell interessiert mich die frage, wie das mit dem druckkammer-effekt innerhalb des gehäuses ist.
    läuft die kompression in einem langen gehäuse anders als in einem kurzen anderer bauform? kommt es da auch zur bildung einer wellenfront (-> tml)? :roll:
    gruß
    frank
  • Farad
    • 9. Februar 2003 um 22:01
    • #210
    Warum hängt ihr nur pausenlos an der Theorie des ganzen?
    die ist seit mindestens 2 Jahren breit genug getreten um so ein Ding zu bauen.
    Hier hat es haufenweise PA-verleiher die Geld genug hätten mal in so ein Projekt zu investieren. Ich hab es nicht.
    Sowohl die Bilder als auch die Pläne meines Urpses sind bekannt, jeder der sie will kan sie im Visatonforum angucken.
    Als Treiber ist JEDER 10" einsetzbar. Warum glaubts denn keiner?! Man kann nichts falsch machen, solange X-max nicht zu groß ist. Der Schwingspulenüberhang darf nicth zu groß werden, alles andere ist egal.
    Warum sorgt ihr euch denn so um die Membrane?! Hat denn schonmal jemand 120 Löcher für Chassis mit der Stichsäge rausgesägt?! Hat schonmal jemand 120 Chassis mit jeweils 4 Schrauben in ner verflucht engen Kammer montiert?!
    Wer das gemacht hat, der wird nichtmehr von der hirnrissigen Idee sprechen, irgendwelche Membrane zu beschichten.
    Überlegt euch mal den Arbeitsaufwand!!
    Ich kanns nur ausdrücklich nochmal wiederholen: Im Visatonforum steht ein GENAUER Bauplan, da stehen Erfahrungsberichte und Bilder. Genauer Vorkauen geht wirklcih nicht.
    Ich habe 4x4Chassis Verbaut. Ich kann jeden der ein wenig Geld, Platz und Zeit hat nur ermuntern 16x4Chassis zu verbauen und zu staunen was alles rauskommt aus billigen dingern.
    Tthorsten hat immerwieder davon erzählt, was es bei 18sound für Chassis gibt. Natürlich gibt es die. Es gitb sie auch von Beyma, RCF oder B&C. Aber es gibt sie eben auch bei Monacor.
    So, jetzt geh ich noch nen Schritt weiter:
    Wer Urpschassis will, soll sich bei mir melden! Ich kann noch keinen genauen Preis sagen.
    Sie sind meiner Meinung nach baugleich zu den SP-250PA von Monacor. Der Preis im Monacorkatalog ist utopisch, wenn genug Leute zusammenkommen kann ich einen Preis wesentlich drunter machen.
    Man sieht die chassis im visatonforum auch verbaut. Ich kann euch weder BxL noch sonstige Daten sagen, aber bei mir funktioniert der 16er Urps ganz prima.
    Die Strahlungskopplung ist nicht gewaltig, der Bass sehr tief. ach was red ich, steht im Visatonforum.
    Wer Interesse hat, soll sich mal melden.
    farad
    • 10. Februar 2003 um 13:13
    • #211
    Poste mal ein bild zu deinem Chasssi
    und TSP sowie andere daten die wichtig sind.
  • DSH-Audio
    • 10. Februar 2003 um 13:16
    • #212
    Und, gibt's inzwischen schon Urps Bilder? :lol:
  • TheRogue
    • 10. Februar 2003 um 13:35
    • #213
    @ DSH
    schau mal auf Seite 14! Ich glaube nicht, dass soch seit 2 Tagen viel getan hat :D
  • maha
    • 10. Februar 2003 um 14:03
    • #214
    Farad hat ja irgendwie recht......
    Man muss ES bauen.... erst danach ist ernstzunehmendes Berichten möglich.
    Trotzdem ist das Verstehen der Zusammenhänge bzw. der Arbeitsweise nützlich. Weil dadurch neue Ansätze entstehen können. Mir ging´s so....
    Einwürfe:
    Ich hätte das Gehäuse etwas anders gebaut..... natürlich komisch!! *gg*
    Wegen Flexibilität, Modularität und Stabilität. (Btw: Die Flexibilität dürfte ein grosser Vorteil eines modular aufgebauten URPSes sein!)
    Ich hätte der Wärmeabfuhr etwas mehr Augenmerk geschenkt.....
    Ein "kühler" Treiber reagiert zahmer.
    Ich hätte die gehäuseinterne Wärmeaufnahme eingeflochten.......
    Zwischen isothermer und adiabater Kompression besteht ein Unterschied! Diesen kann auch die "EinerRichtigEinerVerkehrt"-Montage nicht beheben
    Ich hätte den Billigtreiber vorher vermessen.....
    Zumindest auf linearen Antrieb; +/- 3mm sind das Minimum! Sonst gewinnen 4 Stk. QualitätsBRKisten gegen die 8fache Chassisanzahl.
    Ich würde eine Vorentzerrung vorsehen......
    Die mechanisch "stabile" Arbeitsweise des UR-Prinzips schreit danach! Und DSPs kosten nicht mehr die Welt. ("Weide", wo bist du?)
    Ich würde.........
    Ich würde.........
    Ich würde aber wirklich meinen: Man sollte schon auch die Zusammenhänge verstehen. Dann wird ein Schuh d´raus.
    Gruß, maha
  • LutzE
    • 10. Februar 2003 um 14:41
    • #215
    Es wird noch ein Isophon PSL265 hergstellt (angeblich made in Germany, fragt sich nur von wem?). Hatte hier mal ein Paar davon liegen. Die haben aber mit den alten PSL so gut wie nichts mehr zu tun. Kosten ca. 75 Euro bei kleinen Stückzahlen und haben eine ziemlich flache NAWI-Membran.
    Von den alten Isophon ist IMHO der PSL265-180 in der 4Ohm Version für große URPSe geeignet, für kleine Hifi der 8-Ohm, da langhubiger (angeblich *g*). Membran und Antrieb sind IMHO bei beiden gleich, hab beide mal hier gehabt.
    Vom PSL265-180 gibt es außerdem beschichtete und unbeschichtete Versionen. Beide sind IMHO geeignet, die Beschichtung erhöht nur die Membranmasse ein wenig (->mehr Blindleistung). Ganz toll sind wohl die ganz alten, die haben noch eine Metall-Dustcap.
    Dennoch würde ich sagen, daß jede PSL265-180 Version sehr gut URPS geeignet ist. Zu den PSL 265-120 und -200 sowie der früher oft angeboten "PSL 265 OEM"-Version kann ich nichts sagen.
    Von Monacor denke ich, könnte der SPH265 gut geeignet sein. Eventuell etwas zu langhubig für große URPSe. Bei SP250P (gut für große Array, da relativ kleines XMAX) und SPH250TC (etwas antriebsschwach, trotz größerem Magneten als SPH265!) müßte man mal die Membran näher ansehen. Sieht ziemlich konusförmig aus, weiß aber nicht ob die "Verstärkungsringe" stören. Der SPH250CTC hat eine Nawi-Membran, den hatte ich mal in meinen Anfangszeiten als Home-Sub -> IMHO kein besonders tolles Teil. Von Vifa dürfte der PL22WR geeignet sein (http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?st=0&st2=0&st3=0&DID=7&Product_ID=117651&DS_ID=3). Der dürfte auch die beste Fertigungsqualität haben. Allesamt leider nicht ganz billig.
    Lutz
  • maha
    • 10. Februar 2003 um 15:51
    • #216
    HI!
    Nocheinmal! Das UR-Prinzip, bei dem der einschwing-phasendrehende Fehler fast unter den Tisch fällt, bei dem die "MECHANIK" aus der Rechnung fällt, daher auch die Schwingmasse ..........
    ......dieses Prinzip hat nur EINEN (zwei) Gegner: Das ist die Antriebslinearität. (und die Betriebsstarre der "Pappe")
    Gruß, maha
    PS: wir kriegen das Zeugs schon noch in den Griff!!! *ggg*
  • willi2
    • 10. Februar 2003 um 18:31
    • #217
    hallo maha,
    siehst du irgendwelche probleme wenn alle treiber verkehrt montiert werden - ala mtl4 ?
    gruß
    willi2
    aus "vlbg." - etwas weiter weg von wien :P
    willi2
  • maha
    • 10. Februar 2003 um 19:03
    • #218
    willi2!
    Gsi´berger sind rege....
    Wiener eher träge.
    Ich kenn´ das Profizeugs nicht! Kann daher zur ´mzl4´ nix sagen!
    Aber, rein theoretisch, im SubBereich kann man Treiber sogar im "Dreivierteltakt" montieren..... es ist wurst! Hauptsache die "Luft" wird in die richtige Richtung geschoben! (IMHO)
    Auf Grund von mechanisch bedingten Nichtlinearitäten, .... z. B. Kompression unterhalb der Dustcap bei Billigheimern, welche aber genau diese Kompression benötigen, um nicht mechanisch bei geringster Belastung in´s Hub-Nirvana abzugleiten, .... ergeben sich geradzahlige Klirrkomponenten. Dreht man jeden zweiten (Billig)-Treiber um, dann heben sich die von den Treiberunzulänglichkeiten stammenden K2; K4; K(2n) Komponenten halbwegs auf.
    Mit K(2n+1) geht´s leider nicht.
    Gruß in die FastSchweiz, maha, der Hauptstädter! *lol*
  • willi2
    • 10. Februar 2003 um 19:14
    • #219
    hallo maha,
    ....na hin und wieder zu rege :lol:
    hier mal ein bildchen
    http://www.buffalo-style.de/Bassdruck/Pixs/PA/mtl4.gif
    ...denn so angeordnet würden die so richtig fein gekühlt - wäre super wenn´s funzen würde.
    gruß
    "vom rande des landes"
    willi2
    • 10. Februar 2003 um 20:01
    • #220
    nen schönen banpdassresonator - manifolg hat mal gelich "gratis " dazu ...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
